查看: 1399|回复: 4
时序疑问
发表于 2009-9-29 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看一些时序方面的资料,可分析时序图时还是有些疑问,具体请看附件时序图“1.jpg”及相应逻辑图“2.jpg“,请大家帮忙一起看看,谢谢。
$ a! ~' |3 y5 c* x  J疑问:* h1 k% X3 P- [  A
1.图中TDCO是指什么时间,是指我们通常所说的CLK到DCO的TCO时间吗?
* f5 b! p, J+ ?* O- E  V2.我写了一下它的相关时序方程:(不知是否正确)# n7 H6 q' s* Y  b7 M: E
  Tsu_mg=Tcycle+Tdco_max+Tft_dco_max-Tpd_max-Tft_data_max-Tsu  ! E3 E: J8 n$ S5 F
  Thold_mg=Tpd_min+Tft_data_min-Tdco_min-Tft_dco_min-Thold           ; X& \7 X+ u% H* j1 ~/ @7 X
(其中Tsu_mg为建立时间裕量,Tcycle为DCO的周期,Tft_dco_max为DCO的最大飞行时间,Tft_data_max为DATA的最大飞行时间,. y) o9 L& B6 i9 a7 z5 c. m. @7 \  P
Tsu为建立时间,Thold_mg为保持时间裕量,Thold为保持时间)
8 I2 q  x6 Y' ?. _  K) m# \6 i3.用SQ仿真时,可以得到Tft_dco_max对应为DCO的settledelay的最大值,Tft_data_max对应为DATA的settledelay的最大值,
7 S! f5 }% I5 V! {5 J* ], |# e2 _  Tft_dco_min对应为DCO的switchdelay的最小值,Tft_data_min对应为DATA的switchdelay的最小值.
发表于 2009-9-29 11:47 | 只看该作者
1)是的,从时序图中看出,Data的Tco为图中的Tpd,DCO的Tco为图中的Tdco$ a: `" B) S0 v  k; F% ?: ~
2)时序裕量计算公式,此时序图可以理解成内部时钟系统,它与外部共同时钟的区别只是取消了原本clk两条支路中的一个支路,你的计算公式整体上是正确的,但要为了考虑裕量的最恶劣情况,做如下修正9 l- i4 b# f0 J+ c: {  X
Tsu_mg=Tcycle+Tdco_min+Tft_dco_min-Tpd_max-Tft_data_max-Tsu/ E7 `0 Y4 P) G7 W7 ]0 R  B
  Thold_mg=Tpd_min+Tft_data_min-Tdco_max-Tft_dco_max-Thold
' B/ k% `5 L8 G# Z  G; G
3)理解非常正确,无论是Data抑或是DCO信号在驱动端都是以CLK为基准的,即便后者也是时钟信号(准确的说应该是采样信号)
 楼主| 发表于 2009-9-29 14:57 | 只看该作者
本帖最后由 yingjuan 于 2009-9-29 15:45 编辑 ( D6 [0 Y; \1 u! B* U* f- f+ p5 q
( L# F6 s4 f. a' L8 v非常感谢楼上的回复。因为都是自己一个人在摸索,所以有很多方面还是比较模糊。$ C( F) U9 Q4 T
我刚才继续分析的时候又有个疑问,那就是建立时间裕量中Tcycle这个参数是怎么来的。一下理解不知道是否正确。& }  I$ F& R* g& P+ l0 d0 F
1.从参考资料(4.jpg)来分析看的话,这个Tcycle的参数相当于参考时序图中的Tdelay参数,为数据和DCO在芯片内部的延时。  C9 E% F2 f. L; [2 d
2.时序图中我所标注的时间段即为Tdelay(请见修改后的时序图“3.jpg”),即3个时钟周期,也就是DATASHEET资料中的“OUT-OF-RANGE RECOVERY  3   Cycles ”,那么如此来看的话,时序裕量计算公式应该是如下:
  Z. I* R" w/ b7 nTsu_mg=3Tcycle+Tdco_min+Tft_dco_min-Tpd_max-Tft_data_max-Tsu
' A5 ?# F5 A% }# v# Q4 g( D  GThold_mg=3Tcycle+Tpd_min+Tft_data_min-Tdco_max-Tft_dco_max-Thold
发表于 2009-9-29 16:08 | 只看该作者
本帖最后由 袁荣盛 于 2009-9-29 16:23 编辑 & m0 V7 _9 e; W6 h* @3 S$ c( W5 p
5 v! p7 Y3 w' E# b6 r能否上传数据手册或者告知器件料号. o% O! `* x+ {' S
我想仔细看看再下结论
" W8 W8 Q# |8 B7 N. F  ^! V我的第一帖是按照共同时钟的角度来分析时序问题的' ?9 z/ z' I1 y9 y
事实上,如果源同步的延时是一个周期的话,可以用共同时钟来替代分析,这样比较简单
6 F7 Q7 a0 C7 j8 L4 J
3 g- p5 ^2 v: H1 n) s) E! g但现在你提出的3倍延迟,我仔细看了下图3中并不是3倍周期延迟,而是3.5倍
7 n! f+ C5 Z; N( I9 aDCO信号在CLK信号的下降沿触发
2 r, i6 L+ c- h9 @) r所以究竟是否是3倍周期延时有待证实
- {$ T$ \( o, Y个人觉得有可能是0.5个周期延迟
+ ]& M5 j: u! ?1 x  |$ t那个out of range recovery time和时序计算应该没有关系
 楼主| 发表于 2009-9-29 17:01 | 只看该作者
芯片型号为AD6655,由于附件比较大,不方便上传,请需要了解相关资料的朋友直接在analog网站查询,谢谢
GMT+8, 2025-7-20 20:18 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
