查看: 5950|回复: 12
走线时如何保证cline总是捕捉到焊盘中心?
发表于 2009-9-25 01:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,红色方框部分那个焊盘,走势总是捕捉不到焊盘中心,请问我有什么地方没有设置好?
' z, H9 G4 G: _1 `7 K) H4 [  pgrid已经设置的没有问题了,grid设置如图所示,单位是mm
3 y( w' P! ]# N- h% P3 @1 F% n6 B: d
发表于 2009-9-25 09:44 | 只看该作者
1.确认PIN的中心点位置是否正确
5 s3 q! Y% T. q  X3 t0 q5 t/ C  ~' J2.看以下选项是否勾选。8 w: V/ }, S6 a' c: ]4 y
3 v, v! e/ Z6 t" M) j
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
lofeng + 3 多谢~~
发表于 2009-9-25 09:48 | 只看该作者
在options项勾选snap to connect point
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
lofeng + 3 多谢~~
 楼主| 发表于 2009-9-26 08:59 | 只看该作者
已经有了这些设置,还是不行! v. _$ x, V( M+ R
DTV1581DVD-PCB-Assembly.rar
183.76 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
发表于 2009-9-28 08:48 | 只看该作者
1.确认PIN的中心点位置是否正确
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:22 | 只看该作者
5L的附件为设计文件3 ~' e$ g7 L! _# R
" ], O: S+ |( o6 Z$ y% ]( _
我这里中心位置貌似做不好
; c; i0 [$ ~+ e" K; Opin location-xy:  (78.800 45.850)时可以画出很好的线的2 \, y3 p% h: h$ c- u0 ?
pin location-xy:  (78.930 46.250) 时则不行
- K+ l) j* g7 N' y7 d, U
0 |& S4 `  K  B这个期间的其他焊盘都可以,就一个焊盘不行# f- U* n% D1 `6 v& m8 f& X, E, O- z
不知该如何调整,还请指教~~
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-9-28 15:12 | 只看该作者
    如果楼上说的情况都排除了,可能软件有bug,建议换台电脑再次打开该文件试试!
    发表于 2009-9-28 17:08 | 只看该作者
    Padstack name:   PAD48
    ' r0 K4 N, D- ^9 K$ S1 f/ `PIN的中心点位置偏了
     楼主| 发表于 2009-9-28 17:40 | 只看该作者
    Padstack name:   PAD48) w3 L& V$ \$ J# x; F
    PIN的中心点位置偏了* Z, t. j& U' S' r( x# z; _
    ymf2529 发表于 2009-9-28 17:08
    $ E! x2 o8 s/ ?/ P$ G. `
    请问pad的中心点是怎么考量的呢?9 l- u7 n6 C% j( A7 T
    为什么其他pad的中心点是正确的,而这个就偏了呢?+ ]( O1 K7 G7 j/ m% J  |0 G
      r& {' h8 a; ~: j" v" n2 h  h/ k2 h
    如果要修改封装,是否只能先在封装库中修改,然后更新pcb文件?8 P, M5 {  q0 E
    可否有其他方法?
    6 U  q7 U- I/ X. f2 w( E在PADS中可以直接选中那个封装,然后编辑即可,很简单。不知Allegro中是否可有类似的操作?
    发表于 2009-9-29 10:51 | 只看该作者
    Allegro中也可能直接操作的。TOOLS-->PADSTACK-->MODIFY DESIGN PADSTACK.
     楼主| 发表于 2009-10-8 14:54 | 只看该作者
    我这里是不需要修改封装的
    & c# f+ Q6 P, s4 z1 w  u/ v8 @只是那个焊盘的跟其他焊盘的间距改变了
    发表于 2019-7-18 13:44 | 只看该作者
    搞不懂什么事
    13#
    发表于 2019-7-18 14:17 | 只看该作者
    : t/ d2 a; g2 [, C& T( }7 p" h# h# r: A& Y
    看看下图红框位置是不是都有勾选& D% _9 c' U: Z+ X9 K
    5 s% N% Y% R" K: g6 A
    GMT+8, 2025-9-30 07:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
