小型波峰焊的安装调试浅析 3 O3 m- J8 M3 w( f
一、小型波峰焊轻放到预先设定好的位置后,要放下脚杯,并对整机机架打水平使小型波峰焊的四个脚处于水平的位置。 GSD-大型按键式波峰焊 二、用水平尺检查运输导轨及锡炉,使其处于水平位置。 三、小型波峰焊的接电要求是:电线要3ΦX380V,50HZ(三相五线制),要求容量不小于10KVA,设备外壳保护接地,接地电阻≤10Ω,接地线不小于4MM2。
6 T% b1 q" ?' X1 ]7 a6 R2 i6 Q( r
& R x# f( e; r5 J7 V( S) K4 u四、小型波峰焊线路接好后先通电检查运输、预热、锡炉是否能正常工作 五、通电后检查小型波峰焊接线安装正常就开始准备在锡炉内化锡工作
! L" V% T: H H8 {% k! T+ }. g; c1、准备材料: 助焊剂,10L;焊锡料, 180KG;电炉,3KW, 1个;不锈钢容器,1个。
1 i/ V4 L2 `, a6 p5 Y& j2 m& ~2、小型波峰焊的熔锡操作:将固态焊锡料分批投入不锈钢容器内,在电炉上加热至充分熔化后(约260℃),再倒入设备的锡槽中。当焊料液面距锡槽口约8mm时,停止投料。启动设备,将锡炉温度预置为288℃,待锡炉温度到,启动波峰,调整波峰高度,检查波峰是否正常。若锡面偏低,此时可将条状焊料直接投入锡炉中,调整锡面至合适。3 l+ N" n8 `6 ~2 L5 t; @2 z( I$ O
特别注意:
. ?5 a( Y7 ]- U2 M! Q1 ?A、锡槽第一次投料时,严禁将固态钎料直接投入锡炉内进行熔化, 以防大量热量不能及时传递给固态焊料,而产生高温烧坏锡槽及加热线;
# `2 e) e4 _ ^2 v; }' gB、在熔锡前,需将锡槽及不锈钢容器清理干净,以防杂质污染焊料。
2 L5 |" L1 e' @6 i; G- f7 `+ n. [C、熔锡结束后,预热、锡炉温度到设定值后,可进行不锈钢壳体试焊。 + X/ y# R' h r% O/ ^
