楼主太坏了 一开始不把图全拿出来 让人玩猜谜
1 J: M( K' p+ B K& T( a既然楼主现在图都有了 偶在分析下这个电路
% \/ w x' T4 d- d% v, h) H0 v. L* o8 `, i0 i
首先分析 运放构成的比较器电路,这里偶就不去详细计算了,如果没有设计失败,那么这个电路的企图是这样的:电池电压下降到某个值前,2个比较器都输出高电平,下降到一个值时 U4A输出低电平 再下降到一个值时 2个比较器都输出低电平。个人建议358还是换成393吧。 n) a& Y+ M5 p
: M( |, s$ H1 C' a$ J A再分析Q20这图,这个图乍看有点怪,实际上作者是这么一个思路,R40 D21 以及R98 和D20是强制Q20截止的,只有当CUT-OFF 和PWR-ON同时为0V时,Q20才会导通,整个后面的电路才能得电开机。这里R73可以删除,R73不能《100K 否则G级分压,截止不完全
$ J4 n- j/ t) I: e6 n$ f
! H4 o# `, h, y# P6 R* v再分析第一张图,分析如2楼 也就是我的第一次分析,按下SW3,PWR-ON CUT-OFF同时为0 ,整个电路得电开机,开机后VIN VCC得电,运放的2个输出都是高,CUT-OFF是0,同时GP34输出高PWR-ON也是0,锁住开机状态,电路工作啊 工作,电池电压下降啊 下降,下降到某一值时,BAT-LOW变0,CPU知道了,开始闪烁电池低的图标,然后继续下降,降到另一值时,运放U4B输出低,CUT-OFF变高,机器自动关机。如果在自动关机前用户按SW3,GP35感应到,GP35是作为输入信号给CPU的,所以R95一定需要,不能《1K,否则开机开不了,另外R46 取1K 太小,耗电多,应加大到10-47K。 |
