查看: 432|回复: 1
CAM350 Utilities菜单
发表于 2019-12-12 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350  Utilities菜单
7 Q( c, B0 g0 I: J1. Draw to custom:线转自定义D码。 ( q2 v+ d2 d% |) d( Z# Q
       Draw To Symbol:画线转符号(排版时用)。
: c" d/ R! i+ E) F! a2. Draw to flash:可将某些线转换成焊盘。 ( w0 L8 `9 f! h5 o
       Automatic:自动
: I. d9 B/ y/ B" h$ A4 h: F# y$ Z
       Interactive:交叉 " C* D0 |2 c  i* z
3. Polygon conversion:多边形转换。
) T8 i" s3 P. f1 Q4 L; S" M$ Q
       Draw To Raster Poly:线转换成光栅。
4 Q7 M$ T! H2 D" w6 m: @$ _
       Raster Poly To Vector Poly:光栅转换成矢量。
& n1 I# t9 z, V3 n
       Draw To One-Up Border:定义单元Border。
/ p) W9 D5 z, U* t4. Draw To raster poly:将非矢量的区域转换成矢量。 : F1 P0 @  s$ ^" f
5. Netlist extract:生成网络。
2 N' z# ^& ^2 C) @: C$ c; W( s
       Clear Silkscreen:清除丝网标记。
, {: l/ W2 x' H( k) j" J6. Data optimization:数据优化。 7 A  X9 O  f' H- z1 Q) w
       Remove isolated pads:删除孤立焊盘。使用该指令时要注意其是否会造成断线开路。
' T9 N/ o( s8 l9 g; z$ U" x4 d. d
       Remove redundant pads:删除重叠的焊盘。
# G+ O# w* Z; q& Z; @' O7. Teardrop:泪滴型焊盘。为了增加焊盘和线路的接触面积以降低因开路造成的报废。 / i8 i9 _& J$ f- H6 w9 t
8. Over/under size:统一放大/缩小各元素的尺寸。会重新产生新D码,并不会改动图形的尺寸比例。
2 g4 `. Q: {. r- |8 ]; y9. Panelization:排版编辑器。 ; g6 H8 |, d) S3 s5 ]5 i5 o0 A0 e
10. Convert Composite:转换复合层。 ; D8 {; |, t7 N5 A+ E3 T
11. Composite To Layer:复合层合到层。
5 L3 m' F, C8 _9 M
3 E5 k: Q' r- Q" ]  w4 H' }& e$ T7 z
1 E- `, b0 Z. f
0 N: j" t# {3 T
) `% J9 q" b6 ]
& v2 A) ]7 J* A7 @. |
- r5 H' Y8 M; ~/ J, i9 T
发表于 2019-12-12 19:52 | 只看该作者
这个感觉很有用
GMT+8, 2025-8-24 16:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
