查看: 466|回复: 2
需要做EMC。
发表于 2019-12-11 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前采用双运放方案,产生1mA的恒流输出,外接pt100测温电阻。由于1mA是对外输出,咨询了检测机构,需要做EMC,比如快瞬等。
! I7 y) `0 o& w( A$ h因为是运放直接驱动的,若直接做EMC,很可能会损坏运放,导致功能不正常!
9 S/ d, y  U/ E# Z  l( o& f- p9 L
初步想法是为保护运放,需要对电流信号进行合理。常用直流信号隔离有线性光耦,需要转换成电压信号,但我要求最后输出直流,处理起来比较麻烦,且精度不是很高。
6 U+ n1 r2 c. L% H& z" h& X若在运放输出侧,加100欧姆功率电阻,RC滤波,TVS管或Y电容至GNDEARTH,或许会有效果,还未进行试验,可以验证下。
% h3 K- n1 |: u网上看了下,有售4-20mA转4-20mA的直流电流隔离器,其体积较大,若选用这类直流电流隔离器,也只能挂到外面。
+ ]4 n1 l7 S5 h9 I2 S+ P7 @" @. H( _7 Q+ g- G
烦请EMC大神们帮忙分析下,有没有好的对策,非常感谢!
. y3 M$ f' g& ^( W6 s/ T* u6 b7 t
1 C) i& p2 n0 F8 R9 j) h; f7 c) e, j! Q* k
. o9 u7 A0 ^' z9 O( Z. q) e
, r8 c* P9 f+ u- \5 s9 k" k
发表于 2019-12-12 10:51 | 只看该作者
EFT的能量不是很大,看您的产品形态以及实验等级决定:
3 R  a0 i' P, y) Q1)直流电源供电进来,如果通过一个电源后再给双运放供电,可能到双运放的能量比较小,也许不用做防护;
" P0 q' \9 Z1 E# N- h2 `  e4 T2 n2)如果电源直接接在双运放上,EFT的能量直接加在双运放上,等级高能量大的,需要匹配TVS管,如果等级低能量小,可能匹配RC电路可以解决。这还和您的双运放的自身防护能力相关,有的抗干扰能力好,有的抗干扰能力差。3 y7 d# n3 T  ]
发表于 2019-12-12 11:01 | 只看该作者
补充,如果您的电源口需要做浪涌的话,电路可以共用。浪涌的能量大,一般扛得了浪涌,扛EFT是没有问题的。
GMT+8, 2025-7-29 01:20 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
