查看: 404|回复: 1
波峰焊对元器件的要求
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-12-11 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊对元器件的要求
    随着波峰焊工艺技术的不断提升,对元器件的要求也越来越高了,现在我们来说说波峰焊对元器件的基本要求
    首先, 应选择三层端头结构的表面贴装元件,元件体和焊端能经受两次以上260摄氏度波峰焊的温度冲击。焊接后器件体不损坏或变形,片式元件端头无脱帽现象。 基板应能经受260摄氏度/50s的耐热性。铜箔抗剥强度好,阻焊层在高温下仍有足够的粘附力,焊接后阻焊层不起皱, 线路板翘曲度小于0.8-1.0%
    上图为:大型按键式波峰焊
        其次,器件的布局要求,Chip元件的长轴应垂直于波峰焊机的传送带方向,集成电路器件长轴应平行于波峰焊机的传送带方向。 为了避免阴影效应,同尺寸元件的端头在平行于焊料波方向排成一直线,不同尺寸的大小元器件应交错放置,小尺寸的元件要排布在大元件的前方,可以防止元件体遮挡焊接端头和引脚。当不能按以上要求排布时,元件之间应留有3~5mm间距。元器件的特征方向应一致。如:电解电容器极性、二极管的正极、三极管的单引脚端应该垂直于传输方向、集成电路的第一脚等。
    再次,得考虑元件孔径和焊盘设计, 元件孔一定要安排在基本格、1/2基本格、1/4基本格上,插装元件焊盘孔和引脚直径的间隙为焊锡能很好的湿润为止。 高密度元件布线时应采用椭圆焊盘图形,以减少连锡。
    GMT+8, 2025-9-28 21:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
