查看: 411|回复: 1
GSD-WD300T双波峰焊机使用说明书
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-12-11 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . Q( Y, }3 x6 `: ]/ I1 D
    : m1 t9 T6 a! W" K' P( R5 w1 j5 R8 [3 S2 ]
    三、安装调试与试车
    3.1机器定位安装
    A、 机器放置在指定地点后,要降下脚杯,并对整机机架打水平,使机器4个角处于水平位置。
    B、用水平尺检查运输导轨及锡炉,使其处于水平位置,升降运输导轨和锡炉使喷嘴离链爪约30MM。(注意:如调整角度需增大时,必须先将锡炉调低,以免输送爪顶压而受损。)
    D机器接电气
    配线要求:3ΦX380V,50HZ(三相五线制),要求容量不小于22KVA,设备外壳保护接地,接地电阻≤10Ω,接地线不小于4MM2,气源不小于2KG升CM2。
    : e+ a* H  t& o) [" F
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    & F8 R1 H4 t+ ~0 e% \0 B( W& w  E8 G0 w0 ~+ P
    发表于 2019-12-11 23:43 | 只看该作者
    学习哈,谢啦
    GMT+8, 2025-9-28 21:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
