查看: 720|回复: 1
MPM印刷机基本操作
发表于 2019-12-11 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPM印刷机基本操作
一、控制面板介绍
· START CYCLE BUTTON:手动印刷中按下该键,PCB 从输入轨道进入中间轨道。
· ON BUTTON :启动机器的按钮。
· OFF BUTTON : 关机的按钮。
· E--STOP BUTTON :紧急停止按钮,出现异常情况时按下该按钮,切断机器电源。
· POWER INDICATOR :机器电源指示灯。
· TEMPERATURE DISPLAY:显示设置温度和印刷机内的实际温度。
· HUMIDITY DISPLAY: 显示设置的湿度和印刷机内的实际湿度。
· EMERGENCY INDICATOR: 当急停按钮按下时,该指示灯亮。
二、开机
    打开机器的主电源开关。此时控制面板上的POWER 指示灯亮,同时三色指示灯的红灯亮。 按下ON BUTTON ,机器开始启动。当显示屏出现
    此时关好所有的安全门,按NEXT键,随后出现如下提示:
    此时按 NEXT 键,屏幕进入JOG 画面,各轴进行RESET,轴前面的绿灯亮,代表该轴正在运动。
    当RESET 完毕后,屏幕显示 RESET is complet 。并退回主画面,机器启动完成。
三、调用生产程序
    在主画面中,选择FILE 菜单下的 LOAD FILE命令。如下图
    单击LOAD 菜单后,弹出生产程序选择框,据屏幕提示用NEXT 键翻页,将光标移至所需的程序上,按SELECT 调入程序,随后出现提示:
注意:1、轨道上不能放置PCB;2、中间TABLE 上不能放置顶针或顶块 。
    按下EXIT 键,机器将自动调节轨道宽度。轨道宽度调节完毕后才放置顶针或顶块。
四、自动生产
    单击主画面PRINT菜单下的AUTO命令,如下图:
    机器进行一些初始的设置,如果刮刀没有做水平,则出现如下提示,需先做刮刀的水平。
    若刮刀的水平已做,则出现自动印刷界面,单击Begin 按钮,机器开始自动印刷。
五、关机
    生产完毕后,按下控制面板上的OFF BUTTON 按钮,若当前的生产程序已存盘, 屏幕出现提示:
9 N- f& U: k4 Q9 Q: ?- b( x    若当前生产的程序没有存盘,则屏幕出现提示:
    此时若不想关机,则按下 EXIT 键 ,退回上一步操作。若按下 NEXT 键,机器断电,要彻底的关闭机器的电源,将主电源开关拨至OFF位置。
* D; _) ]5 |; c$ B' Z* j0 Z5 X: z
发表于 2019-12-11 23:50 | 只看该作者
看着,学着,慢慢进步
GMT+8, 2025-9-28 10:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
