查看: 541|回复: 1
用中文详细介绍CAM
发表于 2019-12-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mytomorrow 于 2019-12-11 19:31 编辑 * A  P2 l( V. m, Q
2 B2 M7 T6 D: K' x& b注意事项:此以6.0版本为编写的
  |6 X  Z8 K* }所有操作中的命令由上至下,左至右来辩别大概位置
5 s& n- D/ g6 T4 Q! g/ @+ M& p, q, H7 {) O8 R
所有命令的基本操作:鼠标左键选定,右键是该命令结束或作取消之用。cam350中想用键盘操作的话,基本上都是 alt+(有下划线的字母)
0 Q5 V: B0 I+ K4 \/ x: F- o# A7 R4 S: Q: m( X3 L3 t
EDIT' x8 J  ~1 \6 p9 X" T' J; V" W2 a
* E. E& J+ r& p1:undo 就是返回上一步,快捷键为u(CAM35中能有快捷键的命令都可在其所在处能见到,当然你也可以自定义各种命令的快捷键,这在以后的macro里再说吧:),但返回上一步的次数是有限的,大家还是勤点save吧!
. c+ f- ~/ z5 v
% q( M3 o! e) G+ E# |! R2:redo 如果你undo用错了,就可以用redo回复,快捷键为ctrl u( @5 v/ g# d/ r  e3 G( J" F
$ ~; C0 c1 U6 A" v3:Move 移动。选MOVE后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选,按C的效果很特别(说明一下,按W的话就是要用鼠标把整个完素都框上才能选中,而按C的话只需选该元素的一小部分就能选上,具体大家试试)什么都不按的话就是单元素选择。在菜单栏下面的选项有部分已变了,现在就解析一下!  K  K: k' N( h' g- K
8 l$ g+ G/ ^2 M% w! a/ m3 r% l
画面上的直接可视化命令2 ^6 R5 B- S4 x6 K! H6 {' ^
左上
' D( p# K; G; t5 P0 a& m! |3 y"数字:数字",,,,这个就是画面上那些小白点的间距(按V就可看到,可自己设置比例,想更改单位跟小数位的话可在settings里面更改,具体以后说,按S就是那个选框工具必须跟着那比例来走)
$ G& I/ r1 Q- x* i  k8 ~/ e/ U7 _1 c" p' d
"L数字"就是设置角度,有0,45,跟90选择,O是快捷键3 K, l! t. g; b) q
# x  N5 L% C: o& |( v: ?* ["Move To Layer"就是移动到其他层: Y; F/ E% x0 z! x- ?
2 v$ A( I) b4 {按着是那些有打勾的地方就是筛选其元素的类型,有draw,flsh,drill,mill等(不同命令是有不同的类型选的,例如有的会有VIA选等)
" Q3 ]+ h+ ]+ w! u" z2 N1 r" R: [) Y7 X* G* O# H6 D
"Filter"就是筛选元素.这个有点复杂,现慢慢道来~' k0 g# W1 U& u# Y/ E
按"Filter"后,会有一个新的信息框出来) w8 T5 X; K' f* Q
8 v7 u# C) ~" a* y9 f9 J7 x- `3 F! ]Ddoces:这个是筛选D码,把你所要的D码填上它的号数就可以的,两个以上用逗号隔开,例如:我只想移动15号和20号D码,则是填上" 15,20 " 加负号在号码前面的话就是反选(即除了它之外)例如:" -15,-20 ",就是除了这两种D码全都可选上。$ P* `! K6 P, ~1 y5 `0 w) o1 D
; v) ]" x/ @; a: B; N) q! n4 v
Tool References:这个是筛选钻孔,具体操作情形同Ddoces的一样2 K. K8 R9 l- F/ x: s
. V! h2 J. n, R" ]/ M- Q* KTab lds:这个,,,我不太熟,我猜大概是关于锣带的,我对锣带的不是很熟,谁可HELP HELP我
' I) D# [/ ^4 |" ]/ C) N1 }. `7 H
+ _+ ]/ }$ k: d% M接着是下面那些可选项
/ D  L% U; G% _: @Polygon Filter 是筛选多边形
4 ]$ H* }" W1 ]7 X- c/ F0 p& _+ _! n4 M8 N8 m9 `/ j# u" `
Text Filter 是筛选文字
3 W* i  P0 X' j8 G1 a: A% I
- ^  U2 q* G# i6 L2 w9 x. p/ ^8 ], tPath Filter 是筛选钻,锣带. y: g; e+ u1 o- K  f  G  a
(这3个可能解析得不怎么清楚,还是请大家自己试试具体各项如何吧)+ n7 e) X8 d- ~% W
5 V9 v9 n8 C. `' D4 m
接着按OK或cancel后回到CAM350的主画面( l* ?; L% A, ?; G9 ?6 D
! y7 x! [! q7 S4 T' `/ s3 \
"Filter"旁边的" Prev"功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!% H3 Y8 U. T4 t7 \3 ^! {( T
3 H; I) R& f1 y% ~' n
之后就是"SelectAll"跟按A的全完一样,就是全选啦。
1 S  Z4 e! v# Z# C; F. ~# X0 u8 b7 y+ ]1 g8 r* |9 d3 H
正左边那条工具栏,我想大家都懂看的了,我就不再唠叨。) d" O/ c6 K" W
  _+ l. F2 @3 |
左下角那"数字:数字"就是X,Y的坐标系数,按下后出现一个很小界面框,X跟Y就是坐标系数(可更改)这是一个能令操作变得更高精度的命令,请多加运用,在旁边的"Abs"是绝对坐标,"Rel"是相对坐标,就算我唠叨一句~' N; g7 Y) E1 `4 {
"Abs"是指以origin为基准,"Rel"则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。旁边的"AutoPan",,,,我真不知道是有啥用的?_?接着按CLOSE就行,其实不按也行~
& Q6 a0 G- n4 d5 P, v0 x) x7 B  R* |/ d& D
坐标系数旁边是单位来的,MM或MILS,想更改单位的话就在菜单"Settings"里改5 t* v; h. `1 k) {
' m* e& R* R1 e7 L0 O单位旁边那信息是关于当前这个命令的,经常看一下的话,可能会惊喜的,因为有很多关于这个命令的提示都可在这看到。* N7 n8 q6 U1 f0 z/ s- m" H
4 k& ^; {  y) b( Z: W( j) W接着是右下角那Z,S,V,T,H啦~按相应的键盘就是快捷键了。* ]; b$ c; J2 g! [
Z,选元素的中心
( c& G. A* L  w7 KS,按白点的比例来走(上面有说啦)
* L/ ~) M: k! a1 q: K( lV,显示白点(上面也有说啦)
9 U# L4 z: ~0 z+ DT,就是透视功能
+ t$ I$ T9 v. O9 F7 s* HH,就是所有同D码的元素都高光显示
2 A0 ]; t. F/ t- w/ ~6 s* e$ h/ j- c7 a/ g9 m% D; J2 h
4.Copy:复制。基本上跟Move差不多一样的用法,唯一不同的地方就在左上角"L数字"旁边,这里只需填上数字,就可复制上多少个,"To Layers"可同时分别复制到不同的层。
  X4 e+ h% R/ X  z. r( V
% A. d! p; \  T0 t2 M! d7 H/ m5.Delete:删除。基本操作跟"Move"和"Copy"一样
+ w$ O7 d  E0 }# o8 e2 z$ d
' M4 c& ^# M" w- s) m" d8 D$ Y6.Rotate:旋转。跟上面的差不多,就只有是角度那里有更多选择,或自己设定都行的) Y+ S# n6 ^% [. ^
* B8 T+ `5 O( e$ p2 X: U2 Z! w# }
7.Mirror:镜像。也是跟上面的一样,就只有角度那里的命令变成了"Mirror Axis",Vertical是X轴镜像,按下就变成Horizontal是Y轴镜像。
- c" u3 Y; V) e, K# i$ ~
GMT+8, 2025-8-24 16:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
