) c9 }. i6 }4 D5 V/ n* `摘 要
9 [. F6 y% ?! ]. p8 _ U( X, L
% C) `, ^) U# T/ u0 D# _8 M0 @9 V& h在PCB设计日益向高密度、多层化、小型化发展的今天,由于客户设计需要,仍存在一些线路相对简单、外形复杂、单元尺寸非常小的线路板。此类板件在批量生产时,如按常规加工方法进行制作,在外形加工过程中会出现外观不良、板边凸点、尺寸不符等品质异常,此异常需100%返工或人工处理,导致生产效率低,且易出现返修后外观、尺寸不良等缺陷。本文就此类板件的生产进行深入研究、试验、批量生产验证,找出一种高精度,高效率的加工方法。; ^; ^( A0 f! j$ k& T
) p g' a* g% e8 M" O
; h& S1 h! a- {; [$ f
1、前 言1 `0 \, `. ?& F! s. U. w( h
X! r4 |5 D- I9 |# }尽管目前PCB技术的发展日新月异,很多PCB生产厂商将主要精力投入到HDI板,刚挠结合板,背板等高难度板件的制作中,但现有市场中仍存在一些线路相对简易,单元尺寸非常小,外形复杂的PCB,部分PCB之最小尺寸甚至小到3-4mm。因此类板件的单元尺寸太小,前端设计时无法设计定位孔,利用外定位方式加工易产生板边凸点(如图1所示)、加工过程中吸尘将PCB吸走、外形公差不可控、生产效率低下等问题。本文针对超小尺寸PCB制作进行了深入研究与实验,优化了外形加工方法,在实际生产过程中取得了事半功倍的效果。% [1 } X+ n& @ @
) X6 @9 L/ ?( H) N3 U, y7 Z6 k4 B. x$ c
9 ?* s0 V6 J6 D8 [# L$ @4 B+ S$ s6 b5 a2 k
2、现状分析
: e1 z' C7 Z$ C' k
: {- a2 N$ x- Y7 J. w7 Z外形加工方式的选择关系到外形加工过程中的外形公差控制、外形加工成本、外形加工效率等多方面问题。目前常用的外形加工方式有铣外形和冲模。
8 d, y3 l9 P# g4 m, a
' r: W* g( g2 g3 b9 w' _" o2.1铣外形
1 I9 r% @% _1 W8 r
- |+ f* K3 F2 ]/ _7 g通常而言,铣外形加工出的板件其外观质量好,尺寸精度高,但此类板件由于外形尺寸小,铣外形的尺寸精度反而难以控制。在铣外形时,由于受内锣圆弧,内锣角大小和铣槽宽度的限制,铣刀大小的选择具有很大的局限性,很多时候只能选择1.2mm,1.0mm甚至0.8mm的铣刀进行加工,由于刀具太小,走刀速度受限导致生产效率低下,且加工成本相对较高,故而只适合小量,外型简单,无复杂内锣槽的PCB外型加工。
# z. g( `! U* o' C/ w4 U2 ]0 K" X: T5 B2 | }
2.2冲模 5 B- X/ M. ~9 Q! m. S& m
6 U$ R8 U0 ^. e* T; F在加工大批量的小尺寸PCB时,生产效率低下的影响远高于外形锣铣成本的影响,此种情况下只能采取冲模的方式。同时对于PCB中的内锣槽,有的客户要求加工成直角,采用钻铣方式很难满足要求,特别是对于那些外形公差和外形一致性要求较高的PCB,更要采用冲模方式。单采用冲模成型工艺会增加制造成本。; \' Q$ B* H4 g0 v4 ~5 @
! A2 y {* C1 ~* W- a% h
3、实验设计
1 Y8 y3 d. r# t( ^
- S8 d- E9 B% Z' h# R" v2 S+ l根据我司对此类PCB的制作经验,我们从铣外形加工方式、冲模、V-CUT等方面展开深入研究与实验,具体实验计划如下表1所示:
' B) `: ]0 v9 a: B6 N8 n& Z( d% _& D8 P! f/ e& {3 f1 P
7 U0 M3 Y8 Y4 w7 @( \: F2 P6 J
' W& A+ h- }! e5 c$ j
4、实验过程! O5 u; L7 s/ Z8 T- r
4 ]) t7 q" ]2 r( |4.1方案一——锣机铣外形
[! T- B8 s0 p; Q' S
" D! W8 Z6 s3 L' w( t% k# \此类小尺寸PCB成品多无内定位,需在单元外加定位孔(图2)。当三边锣完后,最后一边锣完收刀时,板子四周均出现空旷区域,使收刀点无法受力,成品整体随着铣刀收刀的方向偏移,使成品在成形后收刀点出现明显凸点。因四周均已被铣成悬空状态,得不到支撑,因此增加了凸点及毛刺的发生机率。为避免此品质异常点,需将锣带进行优化,分两次铣板,先铣每单元部分区域,保证加工后仍有连接位使整体连接外形文件(图3)。* O: f7 _0 ?; t+ }5 u5 \
7 {) ~9 T3 a; A. J
7 {0 N+ L8 u$ y
' b( x6 Q. _. i' ]锣机加工实验对凸点的影响:按上述两种锣带进行加工,每种条件下随机抽取10pcs成品板,使用二次元进行凸点测量。原锣带加工成品板凸点尺寸较大,需人工处理;使用优化后的锣带加工可有效避免凸点产生,成品板凸点尺寸<0.1mm,符合品质要求(见表2),外观如图4、5所示。
, S" H5 F+ t$ A9 L; H- z/ M7 ?2 L& n" O+ G) T @/ S9 b# k' j
1 C* `1 e* t; W. `; ~. U
; g- L- }5 p. J; v1 b, V* R0 _
4.2方案二——精雕机铣外形 3 X6 V( L9 h; D$ U% s! E( ?6 |8 Y
7 D! Z% M& u* f/ `5 W% G1 S/ N a因精雕设备在加工过程中无法暂停,故图3内锣带无法适用。按图2内锣带生产,因加工尺寸较小,为防止在加工过程中成品板被吸尘吸走,加工过程中需关闭吸尘,并辅以盖板,使用板灰固定,以最小程度降低凸点的产生。
G, l. L! k/ f+ x0 u |" {5 [( S8 d( G) A
精雕加工实验对凸点的影响:按上述加工方法进行加工,可降低凸点尺寸,凸点尺寸见表3所示,凸点无法满足品质要求,需人工处理。外观如图6所示:
9 `* f' J+ d x. ?" B; I g9 S" w# ~. w8 R. Z( u# A# `- p9 J2 a
+ {9 P2 T1 b8 [1 a1 f% e3 l9 u) a' F& q* x, O' v
4.3方案三——激光外形效果验证
) k6 C. J' t3 r+ `7 T/ `7 q' [ B
选取在线外形尺寸1*3mm之产品进行试验,沿外形线进行激光外形文件制作,按表4内参数,关闭吸尘(防止加工过程中板被吸走),进行双面激光外形。
/ y% ?. B- o/ b3 e( {2 f0 A2 I$ z8 S
. `. A! d, X, ?
5 L. k# v1 k7 F: N% F
实验结果:激光外形加工成品板无凸点产生,加工尺寸可满足要求,但激光外形后的成品会因激光碳黑污染板面,且此类污染因尺寸太小,无法采用等离子清洗,采用酒精擦拭无法有效处理(如图7所示),此类加工效果无法满足客户需求。
+ [1 \7 e% J# ?, V" \2 p; Q
' B* h- t: M2 {7 X9 O0 j
9 [8 P) S' n. r) \4 Z
5 e c! V9 B, \! t
4.4方案四——冲模效果验证1 l& Q3 S9 z3 i3 ]3 W. V% o
0 w4 K7 Z0 V( ]" q
冲模加工保证了冲压件的尺寸与形状精度,无凸点产生(如图8所示)。但在加工过程中易产生板角压伤异常(如图9所示),此类异常缺陷不予接受。( Z) d K7 K( ]5 l2 `! h* k5 D8 L
7 K) J; H8 S) w
# k/ N; _5 E v7 Y2 H9 Q" r4 E4 q0 E/ v
4.5小结2 L5 J1 q4 t* _9 n
, F4 L' U. U. S- j$ B1 [" j
# t9 I3 T" X3 |' W3 ?% D
* U; X+ W# y- l' D1 V4 X5、结 论- x4 Y" T& L" v" e% S0 |+ ~
$ b% W4 O" q. e7 l% t, f9 \
综上所示,针对外形精度公差为+/-0.1mm的高精度小尺寸PCB锣板中出现的问题,只要在处理工程资料时做出合理的设计,并根据PCB材料及客户需求选择合适的加工方式,很多问题便迎刃而解。本文仅供同行借鉴和参考,不足之处请大家指正。
- P4 M$ d( B9 n9 f* i
$ P' l9 s, [: I4 K+ X) Y) C- T# p- H
2 c/ e# i9 v8 |! e
