查看: 376|回复: 1
S5P4418开发板android源码下uboot和内核缺省文件的配置
发表于 2019-12-11 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uboot 需要配置缺省文件,进入解压的源码目录 android,然后进入 u-boot 目录,如下8 g+ [) g8 ~8 A3 V0 N
图所示。$ ~- U( c* A- N' b2 c& `2 Y& p
6 H/ i  M, i6 Y; [; x
如上图所示,如果是 1G 核心板,则使用“cp nsih-1G16b-4418.txt nsih.txt”命令,用
* G) D" X+ V! Z* |+ I+ T“nsih-1G16b-4418.txt ”文件覆盖“nsih.txt”;如果是 2G 核心板,则使用“cp: H* @4 B& ?7 k' B; E. N2 ]5 b2 e
nsih-2G16b-4418.txt nsih.txt”命令,用“nsih-2G16b-4418.txt ”文件覆盖“nsih.txt”。
1 O" M% U3 b( h6 b, z. ^1 s7 j内核需要配置缺省文件,进入解压出来的源码目录 android,然后进入 kernel 目录,使用
" R4 A3 I2 z0 D8 I) P" s5 l" x命令“cp -r config_for_iTOP4418_android_AR8031 .config”配置缺省文件。如果网卡芯7 H" Y- _; e7 E9 e' C: e
片是 RTL8211,则使用“cp -r config_for_iTOP4418_android_RTL8211 .config”,如下图
" M. O- R* E7 D$ f9 B7 ^4 |所示。) a6 D& x* W) t7 P
1 L! p" E" v6 m9 H0 r  D! M特别注意,如果用户想使用 menuconfig 配置缺省文件,请先在控制台输入“export
. Q3 s$ Y7 l: w( s! W8 U, KARCH=ARM”,再使用 menuconfig 工具。否则默认配置的是 x86 平台,如下图所示。
* |9 F  i# {( n) j( d8 w" O' M1 h; l 5 c5 m2 C( \2 @- X6 z
另外,如果是 2G 核心板,则打开 kernel 目录下“vim
$ `6 e- m8 O  B/ ^" r1 ~9 U4 jarch/arm/plat-s5p4418/topeet/include/cfg_mem.h”文件,将下图中“#if 1”改为“#if 0”。/ l  E. a) f$ ?, {1 V( q
“#if 1”对应 1G 内核,“#if 0”对应 2G 内核。7 T/ Q8 j" c% H  K4 H7 D
" p' h5 {" p% L4 U. X1 v
# i5 b; U9 g$ H- L; M+ ]- D+ m) A
GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
