查看: 939|回复: 12
[资料下载] 理解串行数据测试中的总体抖动算法
发表于 2019-12-11 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高速串行数据的测试中,抖动的测试非常重要。在串行数据的抖动测试中,抖动定义为信号的边沿与其参考时钟之间的偏差。对于抖动测量值的量化,通常有抖动的峰峰值和有效值这两个参数。不过,抖动的峰峰值随着测量时间的增加,测量值不断变大,不能将抖动值与误码率直接联系起来,所以对于抖动测试,抖动的峰峰值并不是一个理想的指标来很衡量器件和系统的性能。
总体抖动(Total Jitter,简称Tj)为某误码率(Bit Error Ratio,简称BER)下抖动的峰峰值,在很多串行数据的规范中通常需要测量误码率为10e-12Tj,简写为Tj@BER=10e-12。对于BER小于10e-8Tj的测量,通常只有误码率测试仪BERT可以直接测量到。对于示波器,假设该高速信号为2.5GbpsPCIe,单个bit的时长为Unit interval = 400ps,假设示波器采样率为20G采样率,则1bit上包括了400ps/50ps = 8个采样点,一次分析1Mbit需要8M的存储深度,如果要测量10file:///C:\Users\86173\AppData\Local\Temp\ksohtml21492\wps1.png个比特的抖动,需要让示波器在8M的存储深度下扫描100次,由于示波器在8Mpts时计算抖动已经很耗时,重复100次的测试时间会非常长。所以示波器测量小于10e-12的误码率时的总体抖动必须通过某些算法来估算Tj
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 }) X% l/ J: p$ ]% g
9 x7 x6 G$ Y9 M+ X; Z
发表于 2019-12-11 13:31 | 只看该作者
学习看看看看. Y# o& B  I" ^3 Y6 Q1 }
2 v! [- A, U7 T4 j# x# j
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-11 13:41 | 只看该作者
    谢谢分享% n
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-11 14:50 | 只看该作者
    谢谢分享% n
    郁闷
    2019-11-19 15:04
    发表于 2019-12-11 15:51 | 只看该作者
    [size=12.6316px]理解串行数据测试中的总体抖动算法2 t$ X# V; i2 q1 l
    发表于 2019-12-20 01:53 | 只看该作者
    这个抖动到底影响什么呢
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-1-5 00:47 | 只看该作者
    学习看看看看
    发表于 2020-2-20 16:34 | 只看该作者
    过来学习的,不知道有没有用
    发表于 2020-3-4 15:04 | 只看该作者
    慵懒
    2025-7-19 15:39
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-29 15:51 | 只看该作者
    666666666666666666666668 r% o) |; y0 b1 B1 J6 p1 ?
    擦汗
    2019-11-19 15:22
    13#
    发表于 2021-10-22 09:26 | 只看该作者
    111111111111111111111) y/ A6 ?9 q7 c5 D% w9 k- e
    GMT+8, 2025-7-20 03:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
