$ H$ g+ q1 Q% {
8 Y" \1 ^5 U) {: m7 |; G; IDEK钢网不在中心的调节方法 $ {. ~0 L, i* o8 g5 @. s
8 N4 p: x3 k- N8 j* Z8 y% e8 _5 z. e/ F7 f
以前的方法:用切断气路,手动调节钢网的方法,找到识别点。 5 t2 D ^/ X, |! g: k" _' ]/ V
缺点:1、如果钢网一动,又得重新调节。 $ T( B2 L- X8 i5 r
2、下次生产时,还得重新调节。浪费时间。
& b. n3 s1 e) h" n9 u" Z/ r n+ U" a
新方法:
/ w* @' D- h% U2 q h我们目前得DEK 本身有这一功能,只是我们没有用到。
( {" b9 a0 V- ]方法:
k0 ^$ {4 c1 c, i" c' g+ D' g1、首先用常规的方法,先找到四个识别点,如果没有问题,就OK 了, 2 J" W( q {% Q% `( t
2、如果有问题,肯定是中心偏差太大,补偿不过来。他会提示三个数据: 4 t+ f, _6 Z' q" x/ R7 W
XF=XXX XR=XXX Y=XXX " O1 i7 v1 n) Y3 _
请注意分析这三个数据:
3 n) G. Q3 q# O1 W; v" t1 @7 p% s$ l* f2 h' A
如:A、XR=3.2 XF=2.5 Y=12
" I& K) S/ m3 n4 EY方向需要调整。
" ?/ |+ i- N/ u4 X5 qB、XR=-14.2 XF=-12.5 Y=2 $ ^5 @: z2 ^5 f3 \- K1 Y+ }
X方向需要调整。
- e1 d1 d- J% M0 FC、XR=15.2 XF=16.5 Y=12 6 J* T- `+ k# X: @
X,Y方向都需要调整。 2 Y. C" \2 E$ O& C$ _+ Y
D、XR= - 9.2 XF=8.5 Y=12 ; r( p1 K5 h ^) B" U
角度需要调整。 S* x" z$ O d2 L+ P0 n
X,Y 的最大值为正负10。如果大于10就需要手动修改别的数据来补偿。 ) s( W) q# F' U- U: X
理论上该数字越小越好。 1 M. ]. e. r8 O" u! s/ p8 H) ^
- N, V6 l( B' X1 d0 G. D/ X* CX 方向的补偿方法:通过调节BOARD STOP 的X方向位置来补偿。一般BOARD STOP
0 D E9 h, x5 p9 d, R' ~的位置是BOARD LENGTH 的一半。把XF,XR的平均值,加到BOARD STOP 上即可。
' b/ D) J* Q5 ?' b. X例如:B组数据:XR=-14.2 XF=-12.5 Y=2
7 S- @/ @, I9 W3 F; H( K" u- j板尺寸为233.5X280 BOARD STOP X =140 ! @" z, q% `1 p, U6 J$ G- x. k
修改后 BOARD STOP X =140+(14.2+12.5)/ 2 1 E j9 e" y5 o' M) d
存盘退出,重新做一次识别点即可。
' ~) `6 i8 k1 q4 B注意:如果做识别点的过程中出现什么超极限等,不用管他做下去,我们需要那三个数据。
1 W( O" I# e+ Y& a( U# C! K: v/ b% {0 f3 Q- r! U( R$ J
Y 方向的补偿方法:
) n# R; h. \" w2 L1 O( E0 P: F: G6 e首先数据显示Y向需要补偿时打开一个选项如下: $ ~0 R! g0 r% u, n+ ?1 V
# Q% F! q6 @! ]5 z" S$ YCUSTOM SCREEN DISABLED
$ `( O J0 |9 ?& l8 B1 M$ ~7 ?& ?. m- ?9 n* ?6 g) [
设置为:ENABLE
: i' P% {7 d! C+ ` m# ^就会在下面多出几个选项: 4 Z! S+ p* S- f5 r* l7 d! Q! L7 n( v' O
5 n/ N; T. ?: K) ~( ~
CUSTOM SCREEN ENABLE 8 B9 ?2 f- d8 l. f3 {% A
PRINT AREA LENGTH 508.5
# j4 t; G1 T) T! g2 J. K# n1 Z$ r# mPRINT AREA WIDTH 510.0 s+ p1 M+ w/ [1 }
DIST。 TO IMAGE 368.3
! ~" W# |- e4 ]8 e) \6 V. H
& v' a* b$ }. \, h$ W我们可以通过调整 DIST。TO IMAGE 的数据调整Y方向的补偿。
: R* u# v) S9 n0 G8 g在SCREEN IMAGE 选 CENTRE 时
3 \8 e- K' @6 d Q, yDIST。 TO IMAGE 的意思钢网图形中心到后面钢网边的距离。 + I$ h" C& h7 M, ]& H
请注意这个数据:正常情况下,我们的钢网为29寸,即29X25.4/2=368.3
/ X1 S; f( ?, x% p+ p2 b+ h0 {2 K* v
$ L, g% |+ O t9 I. X+ `也可手工测量该数据输入,如果已取到上面三个数据可以把这个数据加上Y 即可。 . R% P+ j1 z$ H* O3 H! V$ T; a
例如:A、XR=3.2 XF=2.5 Y=12
- P5 ]8 X0 D! G! _: H3 t1 }7 w! F% ]
DIST。 TO IMAGE 368.3+12=380.3 8 A$ M5 p$ y J7 F) \
5 {2 C7 _. l" }% C+ ~8 i然后存盘退出,重新做一次识别点即可。 0 X6 ^5 c8 |3 n$ q
+ W5 c- V0 Y: X( r# W9 U+ f" U% p9 d; X1 C* M
如果象:C、XR=15.2 XF=16.5 Y=12 * s1 [) U4 E: A B# g, l8 P
5 ~( G B2 ^4 w2 F7 x. I- J
可同时补偿X,Y。
- I" r* b/ e# D$ m) u/ Q% ? k0 U
U1 }8 E d* s' t8 C7 k5 w象:D、XR= - 9.2 XF=8.5 Y=12
9 x6 L6 h6 H, Y/ ?* I, s6 i L# ` D0 g0 G* c. {4 c$ m$ X* l3 T/ ]
XR XF 相差较大的,角度有问题的,除了重做钢网,目前还没有好的方法。 $ p6 K# m* v1 R: c2 B
- ~( j' ~' b2 f+ e注意:改完数据后,重做识别点前别忘了把 SCREEN X REAR
( E/ s/ z- u$ QSCREEN X FROWARD 0 Y6 R) Y/ \) V* R
SCREEN Y AXIS 改为零。 + D( H( U2 d k& S/ `
I, ?% s( D- M+ @
优点:数据存盘,下一次不用再调整,速度块。钢网没问题的一次成功,有问题的也只需要再来一次。
8 L2 r2 G7 |7 n0 q0 z; [) p& ~' s; H$ i" J( ~8 i0 r1 c1 F
8 x. x2 H v/ ^, j
