DEK印刷机丝印机头部分
3 h9 d b5 h! S; z. U( h% {! x* e丝印头台起部分控制图
: k1 v) m; X5 e' N \' fPRINTHEAD 打开关闭控制原理:
1 选择PRINTHEAD升起功能,控制器通过Y3箱内PCIB#2 X7卡向Y2箱内的SCB46 X5发出升/降信号,SCB46分别向升起和下降回路发出动作指令,
2 同时控制卡通过PCIB40#3 X6检查PRINTHEAD 所处位置,LID BOLT所处位置
3 按左右JOB开关,触发PIHZ/2继电器推动CONTACTOR2工作,向PRINTHEAD升降回路输送马达驱动电压,由于该电源是U/S所以当PRINTHEAD抬起,安全保护回路断电是PRINTHEAD能够完成升降功能.
左图是PRINTHEAD LATCH 结构示意图,该部分的调整要求是当HEAD LATCH打开时,图示四周的间隙在0.1-0.12MM之间,保证PRINTHEAD 的水平,统称这一部分是不需要调整的.当铝垫磨损后可已将之更换.
! C( D; O7 l t5 L
; T- E6 r5 O" E
HEAD LIFT 结构:PRINTHEAD 上下极限位置感应器的调整:
. `5 }$ D9 N" m, U
+ \; c3 l: A9 ?& ^2 \% `. }" x调整说明:
感应器位置尺寸不是最终判断标准,最终判断标准是HEAD LIFT BAR中的1-2MM间隙.而且要检查确保这一部分不要卡得太紧。
