查看: 529|回复: 1
DEK印刷机print carriage brake
发表于 2019-12-10 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 V" l, r5 g$ c: p$ i# M( U$ X
& Q4 O' E. ^9 ?" q
PRINT CARRIAGE 刹车机构当马达断电是开始起作用,已保证丝印头抬起时PRINT CARRIAGE 保养碰装到设备后部机架.
% {( b0 _) Z: j! k2 L
工作原理:如图所示马达轴通过键连接带动FRICTION-PLATE 转动,当电磁铁断电时,弹簧推动压力片和摩擦片接触,并形成一定的摩擦力,由于压力片和电磁铁都是固定在机架上的,所以会阻止摩擦片转动,从而起到阻止马达转动的功能.当电磁铁带电以后,它就能使压力片在电磁力的作用下离开摩擦片,这样摩擦轮就能自由的跟随马达转动.
& B& m2 [  {3 G5 h5 K4 ~1 \
以下为紧急开关触发后仍然工作的部分
RISING TABLE 刹车部分:
工作原理:工作时电磁线圈带电,将ARMATURE PLATE 吸住,用键槽固定在丝杆上的摩擦片放松,丝杆可转动,当开盖、断电是电磁贴断电,弹簧会将ARMATURE PLATE推上和摩擦轮压紧,由于AMMATURE PLATE用螺丝固定在机座上,它不能随
丝杆转动,所以这时TABLE不会因为重力等原因往下掉。
* D# j4 c1 Q( `8 r- W; o+ A0 ^1 e- m2 H
发表于 2019-12-10 23:53 | 只看该作者
东东不错,学习
GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
