波峰焊技术员试题(部分试题) (以下每道题为1.25分,全部答对为100分甲,80分以上乙,60分以上丙,59分以下丁) 8 A V+ x# j8 H- x2 g4 D
1. 请说明抽松香水气动泵的工作原理. 如不能工作有哪几方面原因? 2. 请说明松香喷雾喷头的工作原理. 并说明各管路接口和旋钮的作用及喷嘴的安装要求. 如不能正常喷雾有哪几方面的原因? 3. 请说明在我们的波峰焊中有哪几种抽水泵? 各有什么不同? 在使用上有什么要求? 4. 请说明在我们的波峰焊锡炉中有几种凸波喷口和平波喷口? 各有什么优缺点? 5. 请说明我们在安装两个喷口时,怎样调试安装? 两喷口各起什么作用? 6. 请分别说明在我们的波峰焊中有哪几种控制加热电器配制? 并分别说明预加热,锡炉加热的工作原理. 如它们不能正常工作有哪几方面原因? 7. 请分别说明在我们的波峰焊中有哪几种运输控制电器配制? 并分别说明运输的工作原理. 如它们不能正常工作有哪几方面原因? 8. 请说明我们的波峰焊松香喷雾控制电器配制是由哪几部分组成? 并说明喷雾控制的工作原理. 如它们不能正常工作有哪几方面原因? 9. 在我们的波峰焊中,有哪些部分是要定期维护加润滑油? 加什么油? 10. 在我们的波峰焊维护保养文件中,请分别说出波峰焊作业员每个时间段需要做的工作有哪几项? 技术员做的工作有多少项? 11. 请说明我们波峰焊的安全开关机的正确程序. 作业员在维护点检设备时,应正确使用哪些工具和配戴哪些安全用具? 12. 请说明我们的波峰焊波峰马达控制电器配制是由哪几部分组成? 并说明波峰马达的工作原理. 如它们不能正常工作有哪几方面原因? 13. 请说明我们的波峰焊波峰打不高都有哪些原因? 14. 在我们国产波峰焊上的变频器坏了是否可用其它品牌的变频器替代? 需要注意哪些事项和做哪些更改和设置? 15. 在操作界面显示器上出现炉内还有PCB板没出, 可实际炉内没板. 运输关不了. 是哪几方面原因? 16. 在操作界面显示器上, 点击运输启动,运行两秒后,自动停止. 是哪几方面原因? 17. 在操作界面显示器上, 所有的加热实际参数都会不稳定上下变化很大.是哪几方面原因? 18. 在操作界面显示器上, 温度检测控制的其中之一失去控制. 是哪几方面原因? 19. 1匹的变频器是否可以正常驱动400W的马达? 20. 在操作界面显示器上,所有实际温度都为零.是哪几方面原因? 21. 在国产机上,运输链爪时转时不转. 是哪几方面原因? 22. 抽风机使用一段时间后, 出现不抽风或转动减慢杂声等现象. 是哪几方面原因? 23. PCB板从入口正常进入, 移动到喷雾处时,为什么没喷. 是哪几方面原因? 24. SOLTEC波峰焊出现PCB板没出报警. 是哪几方面原因? 25. SOLTEC波峰焊的经济运行是怎样设置的? 26. 波峰焊连续使用一段时间后, 锡炉加热熔锡很慢. 是哪几方面原因? 27. 日东机喷雾电控部分是好的. 为啥总是报警回不到原点. 是哪几方面原因? 28. 机器PCB板入口处, 为啥总有卡板跳板现象. 是哪几方面原因? 怎么调试? 29. 机器链爪很脏. 是哪几方面原因? 30. 机器链爪有抖动现象. 是哪几方面原因? 31. 机器掉板, 是哪几方面原因? 应该怎样修正与调试? 32. SOLTEC波峰焊突然电脑控制不起作用, 机器还能正常工作. 是哪几方面原因? 33. 国产波峰焊提示某某热过流报警.请问怎样能快速看出是哪一个热继电器跳闸? 34. 我们在日常的电器维修过程中,都运用哪些维修法? 打开电箱最先做的是啥? 35. 请说出整个锡炉部分的大保养步序程序 36. 在更换电脑控制波峰焊的板卡时,应注意哪些事项并说明步序程序? 37. 在购买和更换新的接触器时,应注意哪些事项? 38. 220V输入的变频器是否可控制国内产三相马达? 39. 根据电磁阀的作用和功能,可分为哪几种电磁阀? 我们控制喷雾喷嘴的电磁阀和发泡的电磁阀是否可用同一种? 为什么? 40. 请画出符合无铅波峰焊焊接工艺的温度曲线图 41. PCB板上喷的助焊剂的均匀度用什么简单方法可测试看出来? 42. 如何检测平波平稳度及波峰宽度是否相同? 43. 平波喷口后挡板调高或调低作用是什么? 44. 助焊剂的作用是啥? 对它有哪些要求? 45. 温度曲线的测温板安装几根测温线比较合理?都安装在PCB板的什么位置? 46. PCB板的工艺焊接参数的制定, 依据从何而来? 47. PCB板的工艺焊接参数一般都应制定哪些工艺焊接参数? 为什么要制定焊接工艺参数标准? 48. 锡铜焊料, 熔点温度是多少? 还有哪几种基本焊料? 49. PCB板目前使用的板材有几种? 市场上常用的有哪几种板材? 50. PCB板应该在锡波峰值的哪个点吃锡是正确的? 为什么? 51. 在电气维修中,最常用的都有哪些维修工具? 人身体需要用到的有哪几官? 52. 在拆卸马达轴承时, 正确的拆卸工具有哪些? 53. 在装配马达转子轴承时, 应该敲击轴承内圈还是外圈? 54. 我们在给轴承加高温黄油时,加油的方法与标准是啥? 55. 为什么要定期定时检查更换洗爪水? 55. 为什么要更换使用一段时间发泡箱里的助焊剂? 56. 为什么要保持锡炉锡面离上边沿高度在一定范围内? 有什么优缺点? 57. 为什么要按设备安全标准操作规程执行? 58. 请说出国产波峰焊和SOLTEC波峰焊的优缺点是啥? 59. 冷却风机的风向导流叶片, 在安装上有啥要求? 为什么? 60. 锡炉上方的抽风机在选用时有啥要求? 61. 请写出在放长假时的正确关机程序 62. 凸波不平稳或部分堵塞, 会出现哪些焊点不良? 63. 放长假时发泡箱应做哪些工作? 64. 当发泡气压在规定范围内时, 发泡高度还是不够. 是哪几方面原因? 65. 在发泡型的机器中, PCBA固定一边出现连锡. 是哪几方面原因? 66. 在喷雾机中, PCBA固定一边出现连锡. 是哪几方面原因? 67. 板面过锡,多是哪几方面原因? 68. 小锡珠是怎样产生的? 通过哪些措施可以减少和预防? 69. 为什么锡面锡渣不能捞的象镜面一样干净? 70. 怎样打捞锡渣可减少锡的浪费? 71. 装锡渣的箱体作成什么形状的比较合理? 72. SOLTEC波峰焊凸波喷口锡渣用啥工具捅喷口比较合理? 73. 中心支撑线或刀,它的作用是啥? 安装有啥要求? 74. 在调宽或调窄日东机器导轨时,应先检查哪几方面? 75. 平波高度打不高, 多是哪几方面原因? 76. 为什么PCBA焊接面会有黑色粉点锡渣? 怎么解决? 77. 为什么锡面上会有飘浮类似松香油物? 怎么解决? 78. 降低焊接不良的目标精神方针是什么? 79. 设备换件技术员和设备维修技术员有什么不同? 80. 工程师帮你修机时,你会怎么做?
+ U0 Q4 _1 r2 A7 ~2 x$ \9 h% J4 d$ t9 d* f) b$ A
