查看: 384|回复: 1
波峰焊助焊剂的作用原理
发表于 2019-12-10 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊助焊剂的作用原理
) [  d3 o2 _  f. x  e7 t9 C1 f! ?% Z. ~" x2 E, N. I
    在平日使用波峰焊的时候,波峰焊助焊剂残余物的影响需要有足够的重视,需要注意波峰焊助焊剂残余物的控制及其清洗问题。对于波峰焊助焊剂,我们在工艺过程控制时还需要特别注意以下几个特性:
   1、不同温度的化学活性:
   助焊剂的作用就是除去氧化膜,呈现出清洁的表面。但在不同的温度下要求的活性也不一样,比如在常温下,要求助焊剂的呈弱活性,以避免不必要的腐蚀现象发生,只有在焊接的作业温度下才激发应有活性,完成焊接过程。
   2、热稳定性:
   当助焊剂除去基板表面的氧化膜之后,在接触锡波之前,必须形成一个保护膜,防止其再度氧化并可以提高传热效率。因此助焊剂必须能承受高温,在焊接前不会分解、蒸发、升华;在焊接之后,一些活性的成分又会分解蒸发,留下无害的物质。
     3、润湿能力和扩散率:
     润湿能力可以保证助焊剂在焊接的时候,隔绝空气,降低焊料表面张力,增加扩散能力。波峰焊助焊剂按成分和加工工艺可分为以下几种:松香助焊剂、合成松香助焊剂、水溶性松香型助焊剂、低残留无卤素免洗助焊剂。
     从上可知,当助焊剂在无法正常消耗、交互反应后,容易残留于焊点和PCBA表面,常见的残余物有酸类腐蚀液、活性剂(有机卤化物、有机胺、有机酸类)、松香残渣、树脂类残留等。 更为严重的是,某些残留物可能是由交链的有机成份或者金属盐组成,难以采用通常的方法去除,对PCBA的长期可靠性产生影响。
% l1 P; |: i+ |! f4 ~
3 i9 Y- A; s2 e+ H9 O4 `% ]
GMT+8, 2025-9-28 21:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
