波峰焊锡炉的使用介绍 波峰焊机当经过波峰浸锡,可使焊接更牢固,无虚、脱焊现象。锡炉炉体是由钛合金板烧焊而成的,发热管装于锡炉中的两侧,用以熔锡及保持锡的温度。 : a9 U( V; @, R& P- ~% o; c
1.在未开波峰峰情况下,正常之锡面高度应使锡面维持在距炉口1厘米处. 2.锡炉整体之高度及水平,可由锡炉下四个支撑镙栓来调节. 3.工作时,熔化之锡浆由底部叶轮泵抽进锡炉内胆,经胆内的过滤网将锡渣过滤并稳流后,从喷口处溢出. 4.焊锡温度受控于锡炉内K型的热电偶,首先将锡炉的焊锡温度设置好,通常焊锡的正常温度是285℃ 5.在锡炉的后面装有排锡嘴,用以放锡清炉,可用摇动锡炉丝杠,把锡炉向后面摇出,清洁维修,异常方便。 6.在拆卸炉胆时,参照上图所示的结构,先把喷嘴卸下,把电机架及叶轮取出后,松开炉胆的紧固螺栓,即可把炉胆拆下。
2 P, Z+ g* f$ d. I! i, z |
