查看: 982|回复: 5
[电子大赛] 2015年全国大学生电子设计竞赛双向DCDC电源设计报告
发表于 2019-12-10 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要;
! D1 |2 o3 `, {- _1 m% Y本系统以Buck 和Boost 并联,实现双向DC-DC 交换,以STM32 为核心控
) R, s* r* O& F; P4 E( @制芯片。Buck 降压模块使用XL4016 开关降压型转换芯片,通过单片机闭环实
/ d; j$ f! r7 \* R# q8 [现恒流输出控制。放电回路选择Boost 升压模块,以UC3843 作为PWM 控制器,0 O5 ]7 A6 f* f$ ?
组成电压负反馈系统,通过调整PWM 的占空比,实现稳压输出。系统能自动检
! q+ p. V& h* P. I& {; l测外部电源电压变化, 在负载端电源较高时自动切换成充电模式, 反之切换为放
. O# @" I, d. W电状态。系统具有过流、过压保护功能, 并可对输出电压、电流进行测量和显示。
. n% V( |  F/ B5 A, ~5 B# h. ^" V( Z8 k& E
目录
0 |% r: ^; h% }# _0 x1 系统方案................................................................... 1- V3 T* C, w2 c2 Z5 I
1.1 升、降压电路的论证与选择............................................................................................ 1
) |9 D* {9 _0 k( @1.2 系统组成及控制方法........................................................................................................ 1. j$ L9 l( ~; ?3 V
2 系统理论分析与计算......................................................... 2! T5 V" p8 u8 x/ h4 ]1 w
2.1 电路设计与分析................................................................................................................ 2
' J0 g. y! ~; Z/ [$ `3 C2.1.1 提高效率的方法..................................................................................................... 2: i$ t; d2 _2 a
2.1.2 控制回路分析......................................................................................................... 2
. R- [3 j4 {8 i( D; l. r2.2 控制方法分析.................................................................................................................... 2& ^* Y) b& g; H% |9 W
2.3 升压、降压电路参数计算................................................................................................ 3* O7 [" ~: {9 B5 S  b6 J/ T" d
2.3.1 元件选取................................................................................................................. 3
& P1 W, V$ L1 m, K3 P2.3.2 电感计算................................................................................................................. 35 T8 [) h+ {) R, H
3 电路与程序设计............................................................. 4( e& P& v4 w$ n! }
3.1 电路的设计......................................................................................................................... 49 j; o3 H' ?% y7 d9 W8 L
3.1.1 系统总体框图.......................................................................................................... 4
; L- O% L, q1 v/ F0 a3.1.2 充电系统原理......................................................................................................... 4
( Q: @' M) K; F$ W3.1.3 放电系统原理......................................................................................................... 5
  s/ q+ n6 i- z3.2 程序的设计......................................................................................................................... 5
+ E. [5 p/ `, t& J3.2.1 程序功能描述与设计思路...................................................................................... 5* y6 p  a8 h. v7 M  w6 p
3.2.2 程序流程图.............................................................................................................. 5
8 E) i0 u5 t' \0 ?- I/ |1 I$ V4 测试方案与测试结果......................................................... 6
- ^& Z5 O/ V. Z4.1 测试方案............................................................................................................................. 6( G8 U. r! I+ s, e; G* P$ y; O; q
4.2 测试条件与仪器................................................................................................................ 7& i) z8 w* [+ G0 ~5 F
4.3 测试结果及分析................................................................................................................ 79 a& q$ R; C. f  ?4 x
4.3.1 测试结果(数据) ....................................................................................................... 7
$ o, F7 N! H; e4.3.2 测试分析与结论...................................................................................................... 7
$ ?- B# H9 n) H1 s附录1:电路原理及实物....................................................... 8
% o# C# T1 [8 B4 D+ x附录2:主要程序片段......................................................... 9
/ H" P$ ]  P5 {8 G1/ C. I6 I$ i! P7 w$ x0 o* n
双向DC-DC 变换器( A 题)* _% s. m/ n# J. x; ]* t& y
【本科组】: p! u5 o3 J! Z9 R" ?; b
1 系统方案
# V( i" Z) S# [5 d4 W系统要求效率, 所以恒压输出、稳流输出都应采用开关电路, 鉴于本题目要求的功$ F# V2 a2 C) {5 C$ O. G
能,系统主要由恒压控制模块、恒流控制模块组成,另为了灵活调整输出参数并实时监1 O  d9 Q, t) I8 c$ N, U8 p
控系统工作状态,运用单片机控制技术,还有支持系统控制系统工作的辅助电源。
5 \# O' Q( \0 [+ ^) q* o1.1 升、降压电路的论证与选择1 Q4 e. b2 Q* Z' Y3 n3 s
方案一:采用线性电源电路。线性控制电路控制简洁,输出波形指标良好,电路简% q3 {- M* C' R1 u& c2 U2 S  S
单,但缺点是效率极低, 在当前的大功率电源应用场合已被淘汰, 因题目对效率的要求,
$ k$ q+ Y$ o  f5 d  n3 R这里不能采用线性电源。
" t( V4 [) c1 E4 Z6 w/ W方案二:正激、反激变换器。电源调整管工作在开关状态,优化调整后其效率远高, y0 T9 d7 A; \; ?; h, b
于线性电源;且有可以有灵活的参数设计满足不同的需求; 有大量产品级方案可供借鉴,
9 o: X7 s( }4 p/ V( F) t4 b实现起来难度不大。, q, M  o  o6 ^$ Z" {8 S% L6 r
方案三:当前流行的开关电源大多基于Buck、Boost 基本电路拓扑结构或他们的结
2 G1 ?+ a9 \3 Y3 n' m合,在对题目进行仔细分析后,系统需求的尽是升压和降压,在Buck、Boost 基础上附$ |( ~. i( H0 F; N! ]
加反馈控制就可完成任务,这样还可以省略繁杂的变压器参数设计,因电路简洁实现起
: F4 W+ z$ {( ~% }  P' n4 P7 Q来更加容易。并且因为使用较少的常规元件,节省成本提高可靠性,符合产品设计的思! y: F/ `# ~  V1 ]3 _4 |
路。
1 p& O, B; I3 ^综合以上分析,选择方案三。# W+ @2 F9 g* \* @4 h6 m! }
1.2 系统组成及控制方法5 \5 \9 R( A9 ]/ d: r- [
方案一:系统由Buck、Boost 模块实现升压、降压任务,各模块所需PWM 信号的
/ v, _: N5 I8 @+ T; {" F( o4 P, i由单片机提供,单片机AD 采集实时输出量,经运算后通过改变占空比调整模块工作状
6 S1 t* K0 j+ F( g% m5 l5 d, ~态。该方案电路最简单,各种控制灵活,缺点有单片机运算量过大,开关信号占空比受
3 D0 ^8 e2 f) l+ G! w( W4 A单片机限制,浮点运算的时延影响电路跟随,另外单片机容易受到功率管开关干扰而失# y4 a) V, v0 {+ j
灵。
) u6 Q9 q* }8 s1 R7 W2 P- H方案二:使用振荡器、比较器产生PWM 波,由负反馈电路实现输出控制,单片机
: V  O& Q( h) n( \负责状态切换和测量显示,该方案原理易于理解,但自己装调的PWM 电路在开关时容
4 O/ s" m( a! X易出现振铃毛刺,直接影响了系统效率,并且要完善反馈控制对回馈信号要求较高。
* u7 P" l" W. z/ a' E, r5 P9 y2 u方案三:借用现有成熟PWM 控制器,该类集成电路输出波形好,工作稳定,都具8 m0 ~2 h9 E1 o+ m1 v
备至少一个反馈控制引脚,按照厂商提供的典型电路就可装调出应用电路。但这类电路0 f, W5 T  w- c
一般针对专用场合设计,借用时需要较多设计计算,特别是该类芯片的反馈有极高的控/ T! r% \1 J' w0 Z
制灵敏度,在单片机参与时需要较多改动。
2 b1 G! T1 S. B- P2 p7 }0 B为提高系统性能选择方案三, 降压回路使用XL4016,升压回路以UC3843 为核心,) D$ G/ n5 N1 t0 T# ^8 j1 p
26 k$ d9 o4 v0 S( O) D1 r( t5 T
控制单片机使用STM32,有很高的工作速度、丰富的外围资源,可以很好地完成系统7 ~# ~+ u! N, P
控制任务。5 K9 M+ u: k4 F! u) x" S/ ]
2 系统理论分析与计算! P0 V# v* @4 d5 I; i; L
2.1 电路设计与分析9 |  C( S( D8 o8 V. x# p0 V
2.1.1 提高效率的方法2 N% o  y. S# s8 n! m/ r) y' u
在电路的设计过程中, 找到了影响系统效率的主要因素有三点: 功率变换器开关器8 U4 a3 t5 F" a- S3 N5 N
件的开关损耗;感性元件的铁损和铜损;控制电路的损耗。.
5 r) Z! M* Q0 A+ K所以提高系统效率,我们可以从这三方面出发。
3 V5 z3 R: R* {4 j( e) q1.开关器件的损耗不可避免, 但是可以采用低功耗的开关管和二极管。采用MOS
0 S( s' u/ \7 o' Q( R7 |- [. p管做为开关管, IRF540 型MOS 管开关损耗小,其只在导通期间由开关损耗,适合频率
5 Y2 b3 P9 ]5 Z& k6 [1 V- c比较高的工作场合。采用肖特基二极管做为续流二极管,耐压高,损耗小。如此选择器
+ i+ u, F( h" c! D( P  x件可以降低开关器件的损耗,提高系统效率。
4 ?1 K" K3 C# @5 p' s2.通过理论和实践验证,电感越大,纹波电流越小,电感损耗越大。所以在满足要# a1 a- w2 _3 V: P
求的条件下减小电感,并且严格按照要求绕制电感,减小磁隙,线圈紧凑等。
+ S; }2 E# U6 L: U5 h; I3.在焊接时合理安排布局, 减少开关信号走线的连接, 可以在布局布线上减小损耗。
& \  E+ R# ]/ [& r; T& {$ x2.1.2 控制回路分析
) k$ ?5 }% M: n3 \) g* |8 v; L1.恒流输出:在输出端检测采样电阻的电压,因为信号很小,经过20 倍放大送至
9 H9 }& K! n+ X单片机,单片机将处理结果, 经误差放大器送至XL4016 的反馈端FB。FB 与内部1.25V+ S- _& c! u4 b# `% V! i
基准电压比较,控制PWM 信号,进而达到控制输出电流。经过闭环负反馈系统控制,
0 b/ Y7 {2 u2 E8 a0 ^7 o可以使输出电流恒定,起到了过流保护作用。3 B- P9 \- {/ _. N8 m  v/ h
2.自动切换:由单片机采集30 欧负载两端电压,当电压低于30V 时,系统工作在9 C  k) A: O! j9 o: }
放电模式;当电压高于30V 时,系统工作在充电模式。此外,还可以手动切换工作模式。- [7 I$ h6 r/ `- p, Z( F2 L
3.液晶显示:使用12864 液晶屏,显示电池组的充电电流和充电电压。充电电压是
( H: _3 M( z) u6 e' G采集XL4016 输出端的电压,当电压大于24V 时,断开充电模式。充电电流同XL40168 I& m" t4 F2 r3 h. A0 |1 f" [# D
反馈的电流信号,在单片机内部换算并显示。% p1 T# {" F+ s3 M
2.2 控制方法分析( f5 W* K, c; i: p7 R9 [
UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器,电压负反馈均衡控制,每周期由斜波( K# l) F' h# z" |0 f
电流峰值关断。UC3843 的振荡频率由RT/CT 引脚接的电阻电容决定,系统的开关频率+ i/ I) [& ~4 d: `- T2 l
为f=1.8(RT*CT )=60KHz。PWM 以60 KHz 的频率控制开关管的导通截止,电感L
! _6 t( o1 ~; L. g储存并释放能量。PWM 的占空比越大,开关管的导通时间越长,电感存储的能量越大;6 N/ t" s# E' A  H0 v
相反电感存储的能量越小。
5 D9 |3 Q) t. E! q5 I9 m稳压过程有两个闭环系统来控制,分别是恒压输出和过流保护。
) v' K" S  B$ R( h% l5 M/ @恒压输出:在输出端通过电阻分压采集比例电压信号, 经电压误差比较器后平滑滤7 f. @: ]: R6 m6 }. z
波。积分器的电容大小影响系统的调节速度,即影响指标中输出的动态响应时间。当采. _* u' N" |7 G5 C: w- }# u
$ }* e/ G$ [" f8 e/ B, ^集的电压小于内部2.5V 基准电压,使PWM 调节器的输出脉宽增加,从而影响输出电
& S& K, v9 F$ h  \9 I& n- u3 x压调节幅度。
( i) W* O* X; i0 P4 c  r0 L* z1 ~4 [2.3 升压、降压电路参数计算
; b+ B5 M5 H- Q" }$ g* [8 L2.3.1 元件选取
9 }' d- i5 U) n! f: _1.MOS 管的选取
4 [% r, X  H) T' i  ?2 h' L; t根据主电路中的工作电压及电流,结合MOS 管的耐压、耐流及损耗性能,电力晶5 F8 R5 i, U  |. [; E% c7 r
体管耐压高,且开关损耗大,适合工作频率比较低的场合,电力场效应管耐压比较低,, s/ p' i, q9 @$ [6 e- P; f4 Y
但是开关损耗小,适合频率比较高的工作场合。根据这里的情况,我们选用了。考虑到
0 e) O: \# v9 L) ], y+ E; o实际电压电流尖峰和冲击, 电压电流耐量分别取2.5和2 倍裕量,即应选取耐压高于40V,- _3 o( ?; o* S3 R
最大电流33A。实际选用IRF540 型MOS 管。! q+ z) }7 B! x  U. e
- o* S2 G- a8 K& Q1 ~$ n; q$ o6 N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# ?; f& l! X3 m2 D3 P7 _7 _
7 T2 ~# R. I0 h6 j6 X) F! D/ O4 v) p. n: Z7 [5 Z" M( h; I% m
发表于 2020-4-24 11:39 | 只看该作者
好好学习一下# B2 \9 T7 J9 w$ B2 M
发表于 2021-12-30 18:47 | 只看该作者
学习学习
“来自电巢APP”
发表于 2022-1-13 23:57 | 只看该作者
好好休息
“来自电巢APP”
发表于 2023-3-27 20:34 | 只看该作者
值得学习
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-9-30 11:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
