查看: 600|回复: 5
有关波峰焊工艺的几个问题请教大神。
发表于 2019-12-9 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在波峰焊工艺中,水基型助焊剂,底部气压喷射方式喷涂助焊剂,产品上表面为抽风口,抽风口有助焊剂结晶状残留,该残留掉落到产品上表面,后有硅胶涂敷工艺。之后,发现产品如图示,出现功能不良。需要了解其污染后的问题发生时间,比如一个月还是一年还是3年后?另外,污染前后,导致不良的具体原因是什么?怎么量化该过程变化?是不是电抗改变还是有什么专业的方法?客户要求必须量化说明影响,非常感谢!!!
% _3 Q8 s0 m0 [0 q; Q, v : z( }" N: p4 z+ h9 h
, c; o; T% u! b$ f; S7 _0 I: V, m
1 O: Y, e3 O' P$ L6 b$ w2 ^7 l: Q
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-12-9 18:55 | 只看该作者
    首先助焊剂绝缘阻抗是多少?其次助焊剂洒落在板面多?我还好奇的是助焊剂残留在表面,如果不清洗的话涂覆三防,是会脱落的,这个时间很短,难道你们没发现?
    发表于 2019-12-9 19:00 | 只看该作者
    先把设备保养做好,再谈别的,抽风口的滤网为什么不定时清洗。
    你这个做涂覆之前不清洗PCB?
    发表于 2019-12-9 19:01 | 只看该作者
    关于助焊剂掉落在PCB板面的问题,我们之前也发生过,建议考虑下面改善! m4 b9 O: N7 i3 G
    (1)尽量控制夹具前后空喷的问题,防止空喷的助焊剂沾附在抽风罩中,在软件在可以设置前后"offset"值
    0 `6 S- a. K3 Z& H  N(2)更改抽风罩抽风口,一般抽风口在罩子中心开口,可以改抽风口在后面或侧面
    6 @8 @  \# D/ I: [  z, p5 p(3)更改气压喷头为超声波喷头,尽量减少助焊剂流量,还可以减少助焊剂使用量,节省成本
    1 h4 b" F9 P& V# N% I: p(4)水基型助焊剂更换为松香型助焊剂,松香型助焊剂有粘性,不会有掉落问题
      d3 q( A) s& T2 `, N' ^" |, q  p9 m(5)加强PM方面工作执行度,推行TPM。
    GMT+8, 2025-9-29 00:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
