查看: 314|回复: 1
Universal上、下板机参数及调整
发表于 2019-12-9 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @, S' M. D, h6 [! ^9 i# l9 G
4 h1 ^& _& O; G0 ^) ]
Universal上、下板机参数及调整
" m" Z5 G8 \  A! x9 ?/ F一、板箱参数: ) \; Y5 |9 h5 O9 B3 z2 Z
5 W$ {5 v' w( i4 a8 E. qNumber of board slots :板槽数量,即PCB的最大容许量,默认值为45。
/ L5 F; F% p% Y2 v9 _
9 H5 ?* v/ ~# N9 @6 sPitch:相邻板槽的间距。以1/10mm为单位,有效数值为25-500,默认值为100。
3 J( J4 X) I7 z, @
8 Y, @( L2 m- w. h9 S) G& k. c. X调整如下:
, ?) F7 V# l: J3 U! l1、切换到STOP模式。 8 T& m: y' Y5 x7 [) G( Q
8 J* U3 Z# g$ E1 c( s2 Y7 M
2、按〈SETUP MODE〉键。 - Q& p, J- r6 b: o8 v
( N0 h$ X; {6 w3 W$ ^
3、按右向箭头找到板箱参数。
$ u5 C, z3 U- p  H% r+ g! w1 O9 m& O8 F' J; c4 o5 C3 Y* r
4、按〈CLEAR〉改变参数,输入新的参数后按〈ENTER〉键。 4 D8 g# X0 Y5 W! a7 D: g
: E1 n3 G! Z4 n' q5 G6 U0 j* v/ H% s5、修改完成后,按〈SETUP MODE〉退出。
# U+ n5 n) m. k3 @( r7 t7 ?; F8 @5 B, ?' }8 x) e5 J
二、位置参数:
9 v# {7 x9 ^$ \3 O& u/ t* j( U/ u* C9 a3 ^
Location 1:板箱进入升降台的位置。
* ]+ r! \8 s% m1 a2 G1 v) }5 v( [6 ?: a$ _8 z+ @7 F. t
Location 2:传出(上扳机)或传入(下板机)第一块板的位置。 . ~, G% T8 `) u; l. ]- ?1 M& V
- l/ w, p. M; b8 D! a1 @Location 3:从升降台运出板箱的位置。 4 Z5 V; o5 s" N, B% O+ {$ ]2 O
- H( Z0 n/ [% _3 }位置参数的调整如下: . F, d' ?7 ]4 y
1 L" ?) Q, d* J$ C, q- D+ N/ `7 P& n6 g1、按〈STOP MODE〉切换到STOP模式 , D# M/ b. v8 n9 r6 k
( B9 s8 k& u' A/ |: X- k) B
2、按〈JOG MODE〉进入JOG模式。
5 w# W3 }7 U# [+ H6 r6 U$ `  ?- B  h) ]* a! b
3、使用〈JOG+〉和〈JOG-〉键调整升降台到正确位置。 + N1 p4 A' T- J: d- A( x
0 D2 z* V/ L1 a$ D4、按〈TEACH MODE 〉进入TEACH模式。此时屏幕上会显示位置(1,2或3),可通过按〈CLEAR〉键后输入新的位置(1,2或3),选定后按〈ENTER〉键。 3 B: n" e/ j) j6 H- V
( q* G/ w) J6 Q! j( x) N% s! k  w: T5、按〈TEACH〉键SAVE当前位置,此时系统会自动回到JOG模式。
+ T1 Z% p  j9 u
% q6 q: g8 [  k6 U# g& b7 q6、若还要TEACH其它位置,则重复上述3-5。 ! g7 u# Q0 J* |! {! u$ u8 H0 `6 f
& d( r/ l: \- D7、完成后按〈JOG MODE〉退出。
' Y. z2 v& s3 c7 V( B) |3 I
/ @& b& ]7 Z  r5 Y9 n$ N8、按〈START〉键运行。7 V! A4 i- T+ N% ?2 x
发表于 2019-12-9 19:32 | 只看该作者
Universa资料很详细啊
GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
