! F" z. n0 ]. c' J Q% y/ w: M" @/ ^, }0 h9 `7 z6 I8 z( r
1 K! I0 [" F. {" j/ u文件系统是linux的一个十分基础的知识,同时也是学习linux的必备知识。: t c. J! j' t4 Q6 O' T7 q1 R
! t" H3 h' D) h' }& k
本文将站在一个较高的视图来了解linux的文件系统,主要包括了linux磁盘分区和目录、挂载基本原理、文件存储结构、软链接硬链接、和常见目录的介绍。相信有了这些知识对于深入的学习linux会有一定的帮助。文章例子主要是基于ubuntu发行版。9 h6 n; d/ i8 A, L
- ?3 R" e9 |2 N 如有不对之处请大家多多指出。 J% v& |3 `8 D1 D# C
4 Y0 N s0 a" U9 E
1.Linux磁盘分区和目录. M& w- }3 q c$ ~" l2 Q$ P
# I. C: q1 c- i6 X3 ? Linux发行版本之间的差别很少,差别主要表现在系统管理的特色工具以及软件包管理方式的不同。目录结构基本上都是一样的。Windows的文件结构是多个并列的树状结构,最顶部的是不同的磁盘(分区),如:C,D,E,F等。
, y; C: p8 p1 Q
: n# G2 ]5 S) d, s: jLinux的文件结构是单个的树状结构.可以用tree进行展示。 在Ubuntu下安装tree(sudo apt-get install tree),并可通过命令来查看。
& V4 l r: \' a6 d# b* V
+ H; \2 q( k' H, Y每次安装系统的时候我们都会进行分区,Linux下磁盘分区和目录的关系如下:
# W5 z6 h3 `$ q3 j& }; n
, Y ^. n' F. H. w/ T– 任何一个分区都必须挂载到某个目录上。" f: r G0 W9 J7 Q* N& u2 x7 s% i
. Q' u* x k6 V, f- o$ N- }8 X6 z
– 目录是逻辑上的区分。分区是物理上的区分。$ p: c2 Q$ `( a& N! I/ C0 _
5 u+ `2 e; E8 a, \" @# l! q
– 磁盘Linux分区都必须挂载到目录树中的某个具体的目录上才能进行读写操作。
3 {0 j+ Y) D& ]
$ O4 O/ g' q/ }, S- l– 根目录是所有Linux的文件和目录所在的地方,需要挂载上一个磁盘分区。$ C! b0 J: _3 e# q3 R! Q: P$ a
2 G' D4 [6 w8 M& t
以下是我们可能存在的一种目录和分区关系:
; X- Y R3 L' z$ s! f. Q, @5 z6 X9 ?. N& X$ T5 A+ x: S4 P
, N p9 c0 K% f% S! d- t
# G) A9 X$ d9 N5 E+ @, m 图1:目录和分区关系* M6 Y* R* M1 m2 u! e( S% v" r
; D- ^9 x: n, c6 `* qQ:如何查看分区和目录及使用情况?
- p: \: W2 Q- o' X* {; ^6 \6 W! q/ a& ^8 N
– fdisk查看硬盘分区表* B; [# V' N* ~; |: V& Z, u I) x
) d4 X) \0 L) Z3 m4 i# A3 [5 u
– df:查看分区使用情况9 O: j: \& `1 T8 [, e4 x
( m8 f8 K+ }, i# M9 w
– du: 查看文件占用空间情况: ^/ z- h% Z0 M, t8 ^
8 B% c- C7 J6 X/ c/ C7 e% B6 p8 lQ: 为什么要分区,如何分区?
, N: ] n" ~% F6 x# y7 [5 b
) ~4 ?3 }& ~( |, Z8 r Z– 可以把不同资料,分别放入不同分区中管理,降低风险。2 f) N- J, l+ c) s, M
9 ^3 j) [- r' p! n: q– 大硬盘搜索范围大,效率低& {- B% _% q6 h8 D7 L4 S
" ]6 Z) {7 l7 @) Q- d– 磁盘配合只能对分区做设定# ]" C0 n: V: q" a
" i4 R. J; N [
– /home /var /usr/local经常是单独分区,因为经常会操作,容易产生碎片
, R. @/ v( e: k/ P: N. Z% `" K5 V1 b' v
4 }# I9 h! m. A( c: |! O
; F7 F2 u+ G+ X, c" t+ z& N2.Mount挂载和NFS简介- h8 U" I' Q0 B9 @$ k) F# @3 c
7 p9 w! d0 P3 m' C, z挂载的概念 :当要使用某个设备时,例如要读取硬盘中的一个格式化好的分区、光盘或软件等设备时,必须先把这些设备对应到某个目录上,而这个目录就称为“挂载点(mount point)”,这样才可以读取这些设备,而这些对应的动作就是“挂载”。 将物理分区细节屏蔽掉。用户只有统一的逻辑概念。所有的东西都是文件。Mount命令可以实现挂载: e8 B; G9 c; w
% o; s( n" M. w" f
mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir* O( l a8 C9 n2 u; O6 n7 k
3 n# Z r- G* s( p @
Q:所有的磁盘分区都必须被挂载上才能使用,那么我们机器上的硬盘分区是如何被挂载的?- j R! x$ n. I5 Q0 I) R
% H) J* \" l. ~$ Y* l- K0 IA:这主要是它利用了/etc/fstab文件。每次内核加载它知道从这里开始mount文件系统。每次系统启动会根据该文件定义自动挂载。若没有被自动挂载,分区将不能使用。 如下是我的/etc/fstab的定义,主要是根据装机的分区来的:7 M: Y# X& }2 D: M9 S4 F |0 f- a8 _
4 A6 D4 Q5 _% {# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
: K: A1 J7 ?1 _# \/ D1 W: w" W& Y l. R3 y. I' t% {8 K. ^
proc /proc proc defaults 0 03 K# R4 c1 V `; t- F
$ s, a- v5 n) K& K9 \
#/dev/sda1被自动挂载到 // p$ P% ]: N2 ?: o, e, F
- B! o3 M W3 X" Y' hUUID=cb1934d0-4b72-4bbf-9fad-885d2a8eeeb1 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 18 z- A/ y/ ]: F0 H" x) C3 ?5 e
: G u* C! m7 U2 G
# /dev/sda5 被自动挂载到分区/home
' _8 e% E( A$ J% b4 r6 e# {2 H* S2 G. r7 t* M$ D
UUID=c40f813b-bb0e-463e-aa85-5092a17c9b94 /home ext3 relatime 0 2/ ?; {, }7 X0 Q9 C
0 n! |: W$ K _: A#/dev/sda7 被自动挂载到/work5 m# W; l% j4 t2 C
! p. M8 ?6 {: g$ _; v
UUID=0f918e7e-721a-41c6-af82-f92352a568af /work ext3 relatime 0 2
0 v6 m* q, a1 ~
/ z! ]% N9 R, J#分区 /dev/sda6被自动挂载到swap
) z) \, n% B+ w3 W j
) O5 X$ K2 ?( T; R6 m' xUUID=2f8bdd05-6f8e-4a6b-b166-12bb52591a1f none swap sw 0 0
; L" P; D& T7 O' `/ w r7 B* c5 o G7 ?" G% Z# o+ r
0 ~# s4 `' b; w9 ^! O( `8 k% X4 p/ g) | K6 g* t G
Q:移动硬盘如何挂载?如何挂载一个新的分区?
5 E& W2 |; U: i1 e+ D+ Q7 w; A9 r% S; i H- _2 x
移动硬盘有驱动模块会自动挂载,如果有个新硬盘,要先进行分区,并通过mount命令挂载到某个文件夹。如果要自动挂载则可以修改/etc/fstab文件.
; c3 Q4 p3 f6 n1 J7 Q" e+ W& |( k0 R/ M( G. F4 R
NFS简介:NFS相信在很多地方都有广泛使用,是一个非常好的文件共享方式。我们公司所使用的上传服务就是把文件上传到某台网络服务器上,中间就是通过NFS实现。( H* ]) ?7 `5 q& E3 @; N
. `$ W% D: r5 t使用NFS客户端可以透明的地访问服务器端的文件。NFS也是通过mount来实现,底层是通过NFS通信协议实现。基本原理:
$ G/ Z: b5 i a' Z" [
3 |+ d* z% m) R
/ H8 v2 |, d7 H3 K8 c" W ~8 n
" @7 \$ z. w" h$ G3 `4 e
图2:NFS基本原理
9 K8 F& N3 y# m% x1 }( h2 w5 h! x& R0 a6 C% [! L3 y
+ y& Y3 k* X( V& I. v, }
/ f$ z8 |$ l R
Ubuntu下面Ubuntu下的例子/ E% k5 @/ K; E7 F B0 T8 T2 b: D
4 }7 K1 a7 x! @9 E' o! r
服务端:
1 F) o- M1 P0 B
- o v% U( a" @, x& p$apt-get install nfs-kernel-server
1 k r3 R i4 x5 ^7 n, |
) ]* G( I. I; G2 |; o; D4 k, Uvi /etc/exports 添加nfs目录: /personal/nfs_share& o- D) S0 [& a
# Y; d+ a9 y; f ]
10.1.60.34(rw,sync,no_root_squash)
$ f6 ]6 y! u$ \/ P* f/ x8 L: u" ~1 s3 f4 `
$sudo exportfs -r! N% P$ l! X7 G# X1 s+ {
- d. ]: x: H+ P8 r
$sudo /etc/init.d/portmap start
* O# L! j6 l- Q8 ]
5 Q% y; Y+ v/ L# G) {$sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
7 z; |- S* d' u( ]9 Q* E/ h! _8 q9 c) h6 O1 r3 X$ B/ u
客户端:
) H, [% w# C( J* D$ E# E1 y* o, a. |# e R& z. b' Y; F8 \
$sudo apt-get install nfs-common
' C) l, z5 q8 @) r( ]3 ]
( h% F5 |4 ]! Y1 ^( G6 R; O X$sudo mount 10.19.34.76:/personal/nfs_share ~/nfsshare例子:
6 v$ u7 Y- E7 C8 B. S4 r! ^
. \. E$ k! Q5 [% S. U8 t" Q6 l4 A1 M2 c h( ]# Y
% ~7 q; J3 v U& |% r3.文件类型) m3 o, x: J- c. i l& S7 x
8 V1 w6 A5 ~( {Linux下面的文件类型主要有:! [/ [$ ?! k7 ~; K, P! I2 F) A; @
- |: k3 F; L7 k" ^! A" x% B0 H6 H6 Pa) 普通文件:C语言元代码、SHELL脚本、二进制的可执行文件等。分为纯文本和二进制。4 f# [* _/ C! S% C$ h- r6 \- l
0 O G4 {0 F2 `
b) 目录文件:目录,存储文件的唯一地方。3 }- z ?" |) ~+ N5 e
) ]* C" @% K# L) U( C- w
c) 链接文件:指向同一个文件或目录的的文件。
: E7 E% \5 k0 |, C" Y4 N8 j) g' p8 I7 u: w; S5 G0 s: k7 c% c" j
d) 特殊文件:与系统外设相关的,通常在/dev下面。分为块设备和字符设备。# O- j P8 n8 Y" o1 ~
! D6 J. q: f* y& s* n- y可以通过ls –l, file, stat几个命令来查看文件的类型等相关信息。
4 a' b& E z7 u* J" H2 E
% N3 ?9 \6 [2 k7 u6 u. G% v
: W% ^( V# n: _: g. @ ?2 m0 y4 s, z0 G4.文件存储结构- n8 }* ]0 N8 n& `3 R6 a
5 T2 S" e0 T7 y9 Y# L, p
Linux正统的文件系统(如ext2、ext3)一个文件由目录项、inode和数据块组成。
" K5 E+ ~. W' x% T; a" B% a% w
) M' j: D8 M5 ^- P2 j: @* k+ z1 X目录项:包括文件名和inode节点号。
: E3 e0 S6 @; H& F R3 ?! q: g+ u+ r1 {. A
Inode:又称文件索引节点,是文件基本信息的存放地和数据块指针存放地。* T- ]1 k$ m- }% v0 X) Z' J( {) K# p
; m" G0 @7 ^4 c数据块:文件的具体内容存放地。
& x8 m' M$ r% [+ S0 b
- t* N0 X& H! F% l4 u- p$ M! w* ^ j8 G- D. d, w2 L
Linux正统的文件系统(如ext2、3等)将硬盘分区时会划分出目录块、inode Table区块和data block数据区域。一个文件由一个目录项、inode和数据区域块组成。Inode包含文件的属性(如读写属性、owner等,以及指向数据块的指针),数据区域块则是文件内容。当查看某个文件时,会先从inode table中查出文件属性及数据存放点,再从数据块中读取数据。; x2 F0 I B$ z/ S% d: F3 L2 p
, a9 v* y$ o' l: h8 u. n
站在2w英尺视图,文件存储结构大概如下:) f# [( R- v0 h. i% C! x/ M; ]5 b) j
& G/ R- l/ i4 W- _; A
$ E. S$ M$ _) y) D4 H/ |- k1 A
+ ?5 M* f$ A6 w8 g3 w图3:文件存储结构2w英尺视图
e+ H& r0 j& m$ f- g9 \
, L$ w9 C7 U- w: s8 ~. [3 \2 I4 [* }# @ i' }) u8 }
其中目录项的结构如下(每个文件的目录项存储在改文件所属目录的文件内容里):4 }4 b! k9 v+ L4 e w6 q
7 ~: a C# g! }* c: m
/ y d9 p, l$ @% {# r) Z: G- @) z {# `
$ k- S! u) M# X 图4:目录项结构 ( n4 W9 {: i. ~6 K# b9 g/ D0 @
/ j& H7 [. d1 e" s! i) W" ]% x1 k' M9 A
6 e- d) m: n4 h其中文件的inode结构如下(inode里所包含的文件信息可以通过stat filename查看得到):+ [7 e$ G# _- l4 N" d, r* s2 K4 o
2 D/ M' {! l. c( f
+ m2 a; m B1 F9 X8 X$ C, r$ y
7 E1 @: s# R" |0 x
图5:inode结构
6 s& {4 y9 u5 I5 _, _- t$ e. H' k3 O0 U3 } e9 d$ {
5 A. J4 C3 O# v7 L: ~0 B% _2 X以上只反映大体的结构,linux文件系统本身在不断发展。但是以上概念基本是不变的。且如ext2、ext3、ext4文件系统也存在很大差别,如果要了解可以查看专门的文件系统介绍。
: @9 A4 {. J4 k$ X2 K; O
* }; o2 y4 v# S$ Z# T$ V5.软连接、硬链接, a4 {5 s8 ]" y" q, J5 i9 B
/ Z( I/ b: W- t软链接和硬链接是我们常见的两种概念:/ t6 q5 U) j; I' c% `
9 H+ S+ C9 M2 ~/ d/ Y硬连接:是给文件一个副本,同时建立两者之间的连接关系。修改其中一个,与其连接的文件同时被修改。如果删除其中任意一个其余的文件将不受影响。
1 ]" |" _) l/ e4 y6 y x0 T3 R$ H3 k# }$ E$ Y! v) p' O
软连接:也叫符号连接,他只是对源文件在新的位置建立一个“快捷(借用一下wondows常用词)”,所以,当源文件删除时,符号连接的文件将成为无源之水->仅仅剩下个文件名了,当然删除这个连接,也不会影响到源文件,但对连接文件的使用、引用都是直接调用源文件的。0 U0 D. T' l* r& n
' t" c# j. \5 A( h$ U! p7 k具体关系可以看下图:( N$ r$ W( w8 t7 \% ]* W
! H* Z6 Y' x4 N# j w2 C
+ b& F; D6 e3 v0 H& S* g
9 h- i/ V6 e w# P9 O
图5:软链接和硬链接
2 w# C6 i+ I4 m) O
/ l" h8 K8 N4 F# I+ T* v. h
; x, [$ U |, e$ k从图上可以看出硬链接和软链接的区别:
# {' N: O O* C9 f+ c7 |7 c3 g4 g8 m+ b1 U
1:硬链接原文件和新文件的inode编号一致。而软链接不一样。9 ~9 c. u. W3 _/ P2 A- V
9 f E. D. ^! j
2:对原文件删除,会导致软链接不可用,而硬链接不受影响。' P5 V5 \6 B) s
) f7 x. C; ?1 J# f# H
3:对原文件的修改,软、硬链接文件内容也一样的修改,因为都是指向同一个文件内容的。* `! U0 c2 S2 [- ~8 j5 q8 ~. R
( S3 d6 _' L- D; F4 n; S
$ \6 B" S( g5 F" g# Y9 o7 w4 a9 e" @
, _8 b# t9 a4 @( y7 a6 w2 ]6.文件目录管理命令
) A4 Y) l) r. t9 d" c
7 h4 x3 m0 ?% |! e9 g磁盘和文件空间& l, c* q4 C7 o$ C* m [! P S
, _+ \7 C! |* U
fdisk df du
* N# d( J! r6 \8 ?- F1 D* i' ^5 r0 F& E: c/ v0 P
文件目录与管理# z; g* K4 [& @8 U5 |
+ i' P- u' D7 |' T, E
cd pwd mkdir rmdir ls cp rm mv7 R. M1 c, z2 M7 T Z: x
) j3 S- |0 q' \7 _# _7 S查看文件内容
3 C0 U" B1 F6 t3 {9 z6 n9 I$ L4 C. Q. M( l
cat:
/ Y% L9 z( d% Q- l/ F7 V' P( ^cat [file]3 D6 v% M+ a" j0 B
查看文件的内容。全程式concatenate的意思,将文件内容连续输出到屏幕上。第一行到最后一行显示。1 n1 F: J3 R1 s' o- W
tac:
4 T# x) p# D& O9 W( stac [file]
7 B6 U& b0 K0 w3 m6 W7 j和cat刚好相反 是从最后一行到第一行的方式查看。) Z, G+ q6 F% V# V& r/ f
- V9 x+ _% {; |. A0 W, t. o* @
cat有个比较不好的地方时当文件比较大时候没办法看清楚,这个时候可以用more或者Less命令。* L# R3 S& \& d
) @! }6 X' H2 k E, {0 ^more:1 ?, h7 H# s$ ]. s7 E8 O( h { D4 l
more [file]: @( u# q% z7 i9 v5 }
如果使用grep或者find等命令时,可以配合使用more一页一页的查看。如果看到一半想退出,则敲入’q’即可退出。3 k' r. G; d3 {, q
less:3 G6 N- q7 j9 \0 J
less [file]
T$ Y" z4 T9 @# ^less比more更有弹性,可以上下翻页。4 x1 J, B( L* D/ d" [$ i" g8 w, W# s
. F$ Z1 X8 L, j7 V- M, A如果只想读取文件的头几行或者文件的末尾几行,可以用head或tail.6 u+ L- s5 q Z/ I; o
head –n [file]:读取文件的前n行。
' e0 \/ F' q" H0 Stail –n [file]:读取文件末尾n行。) u1 j- a w5 T: f0 O
0 x, w9 x0 ^1 G4 ]4 Z9 X
以上命令都是用于查看字符文件,二进制文件出来的都是乱码,要看二进制文件的内容,可以用od命令,如查看一个MP3文件里面的内容:
# e# o, U/ e) {+ U4 q6 Wod shijiemori.mp3
! ~! B2 o+ e$ o/ }2 ]. | K3 Q. ^( t8 j. Z. N
$ I1 R: J6 J9 p( D, W$ z& R1 O文件目录与权限
8 a( j0 U. I1 a$ \& A; n
; ]9 O# c" @( ]: Z# N4 B5 r q' Gchmod chown chgrp umask; f+ G. g7 R2 B3 s4 x+ H" f& ?( y
# I/ A- I: \- S, ~% I' c& _% l7 z文件查找# {& ?; ~* [; h3 U- S& ^, _
" f: T2 v/ x1 Y, J3 u( @+ N' J% B
which:8 t! S$ O5 a. e7 P3 Q
which [filename]' j6 V! h) R9 p( _, O( F7 p
该命令用于查询通过PATH路径到该路径内查找可执行文件。0 N) ^+ N3 x' i6 O
如:Which passwd:查找可执行文件passwd
! B9 m5 T* F8 L6 x4 b( Rwhereis:
) z% P6 m( h7 V, ywhereis [-bmsu] [keyword]2 W! a: F" v+ S; i
该命令用于把相关字的文件和目录都列出来。(Linux 会将文件都记录在一个文件数据库里面,该命令式从数据库去查询,所以速度比较快,Linux每天会更新该数据库): L4 v: m9 r9 A* F' a; x2 z b: T
3 o2 O0 @2 N) ylocate:4 ?8 K5 F8 B6 `; ^8 C. L. I& `9 A
locate [filename]
A( F8 [7 q- {该命令用于把相关字的文件和目录都列出来。查找数据特别快,也是通过数据库方式来查询。但是数据库一周更新一次,所以可能有些存在数据查不到。可以去修改配置文件。" A6 L- m/ j" k9 g1 Y
. U" m9 ]; _' X; c* T: O: D: V1 s
find:1 x2 T. e* A0 m+ g8 m2 M
find [path] [参数] [keyword]
7 H% k; v0 }; p; T9 J8 C& b/ \该命令用于在指定路径下查找文件。不是通过数据来查询,所以速度会比较慢。
& a6 ^, T" a& i! w* s6 ]7 u3 ~4 p: N" B4 g( e8 d
7.常见目录解释4 \) c& q+ k2 }7 p
8 h2 U- x4 z( `* e, j4 T) nLinux各种发行版的目录结构基本一致,各个目录简单介绍如下:
, m. |, R! N: _/ {2 @ l+ a
/ _; Q: [1 O' h' k0 L3 J) K+ }- @ % Q4 b9 [3 F$ J) U- B
目录 | 描述 | / | 根目录 | /bin | 做为基础系统所需要的最基础的命令就是放在这里。比如 ls、cp、mkdir等命令;功能和/usr/bin类似,这个目录中的文件都是可执行的,普通用户都可以使用的命令。 | /boot | Linux的内核及引导系统程序所需要的文件,比如 vmlinuz initrd.img 文件都位于这个目录中。在一般情况下,GRUB或LILO系统引导管理器也位于这个目录;启动装载文件存放位置,如kernels,initrd,grub。一般是一个独立的分区。 | /dev | 一些必要的设备,声卡、磁盘等。还有如 /dev/null. /dev/console /dev/zero /dev/full 等。 | /etc | 系统的配置文件存放地. 一些服务器的配置文件也在这里;比如用户帐号及密码配置文件; /etc/opt:/opt对应的配置文件 /etc/X11:Xwindows系统配置文件 /etc/xml:XML配置文件 …… | /home | 用户工作目录,和个人配置文件,如个人环境变量等,所有的账号分配一个工作目录。一般是一个独立的分区。 | /lib | 库文件存放地。bin和sbin需要的库文件。类似windows的DLL。 | /media | 可拆卸的媒介挂载点,如CD-ROMs、移动硬盘、U盘,系统默认会挂载到这里来。 | /mnt | 临时挂载文件系统。这个目录一般是用于存放挂载储存设备的挂载目录的,比如有cdrom 等目录。可以参看/etc/fstab的定义。 | /opt | 可选的应用程序包。 | /proc | 操作系统运行时,进程(正在运行中的程序)信息及内核信息(比如cpu、硬盘分区、内存信息等)存放在这里。/proc目录伪装的文件系统proc的挂载目录,proc并不是真正的文件系统,它的定义可以参见 /etc/fstab 。 | /root | Root用户的工作目录 | /sbin | 和bin类似,是一些可执行文件,不过不是所有用户都需要的,一般是系统管理所需要使用得到的。 | /tmp | 系统的临时文件,一般系统重启不会被保存。 | /usr | 包含了系统用户工具和程序。 /usr/bin:非必须的普通用户可执行命令 /usr/include:标准头文件 /usr/lib:/usr/bin/ 和 /usr/sbin/的库文件 /usr/sbin:非必须的可执行文件 /usr/src:内核源码 /usr/X11R6:X Window System, Version 11, Release 6. | /srv | 该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据 |
4 u( P% A4 U+ Q! w& h; U( E" x: d& `" q1 ^* Q4 U
$ D" {4 \' ]: e+ S
* X" D4 G9 x ]9 t( R. g* A) ]. f. A9 B& _
9 D4 R1 [: v) B0 D( F, A" M% ^& B. q# R4 ]' U w, G; e
6 e( m/ K3 O, y& g. N# D# v9 R |
