查看: 368|回复: 1
微谈波峰焊料对焊接质量的影响
发表于 2019-12-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微谈波峰焊料对焊接质量的影响
' I* l; q. ?3 S+ ^; e
3 q- [- {( u5 g! r9 c9 S9 F
! c  \, Z& l* {( r& \2 e       波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教。
' |5 r9 C/ Y8 V& [. {- u$ N; V  波峰焊中的锡铅焊料在250℃的高温下会不断氧化,渐渐使锡锅中锡-铅焊料含锡量不断下降,偏离共晶点,因此导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。这种现象一般可采用以下方法来解决:! v! E; A8 E$ E7 {" m. T1 g
  1,首先可以在锡铅焊料中添加氧化还原剂,使已氧化的SnO还原为Sn,减小锡渣的产生;( ?' O! {3 e- q2 a( i$ P' @" b
  2,及时去除浮渣,保证焊料纯度;
9 \- g3 f5 h7 v- o  3,由于在生产当中有损耗,所以每次焊接前应添加相应量的锡;
- l3 U: c: T2 G( _9 r, @6 i  4,尽量采用含抗氧化磷的焊料,焊接效果更好;6 z) ]8 c# z: e" a( {' e; u
  5,尽量采用氮气保护,在氮气保护的氛围下,焊料与空气隔绝,能够避免浮渣的产生,这样的焊接缺陷最少,工艺控制也最佳。只是这种方法要求对设备改型,并提供氮气。
发表于 2019-12-9 19:37 | 只看该作者
影响有很多啊
GMT+8, 2025-9-28 21:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
