查看: 479|回复: 1
回流焊&波峰焊
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-12-6 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     回流焊&波峰焊
           焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰焊。
      回流焊又称再流焊,是指通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊,从而实现具有一定可靠性的电路功能;2 w7 H1 e5 Y6 x
      波峰焊是将熔化的软钎焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
      回流焊接是预先在PCB焊接部位施放适量和适当形式的焊料,然后贴放表面贴装元器件,利用外部热源使焊料回流达到焊接要求而进行的成组或逐点焊接工艺。回流焊接与波峰焊接相比具有以下一些特点:
    一、回流焊不需要象波峰焊那样需把元器件直接浸渍在熔融焊料中,故元器件所受到的热冲击小; 2 l7 V3 r2 h: x7 M1 y) K* `
    二、回流焊仅在需要的部位上施放焊料,大大节约了焊料的使用; 4 ~) u' E! i! l# f
    三、回流焊能控制焊料的施放量,避免桥接等缺陷的产生; 0 a  t' {' j# p2 V. {( ~" Y
    四、当元器件贴放位置有一定偏离时,由于熔融焊料表面张力的作用,只要焊料施放位置正确,回流焊能在焊接时将此微小偏差自动纠正,使元器件固定在正确位置上; ) c  h0 P; f3 u9 d* x, N
    五、可采用局部加热热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; # Z/ x+ i0 o* l! a$ d1 |" i
    六、焊料中一般不会混入不纯物,在使用焊锡膏进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。
    波峰焊和回流焊的区别:
    5 C1 O. d& Y. R6 L" W* }1,波峰焊是通过锡槽将锡条溶成液态,利用电机搅动形成波峰,让PCB与部品焊接起来,一般用在手插件的焊接和SMT的胶水板。再流焊主要用在SMT行业,它通过热风或其他热辐射传导,将印刷在PCB上的锡膏熔化与部品焊接起来。 2 U# Q( O% b. X5 ^
    2,工艺不同:波峰焊要先喷助焊剂,再经过预热,焊接,冷却区。再流焊经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰焊适用于手插板和点胶板,而且要求所有元件要耐热,过波峰表面不可以有曾经SMT锡膏的元件,SMT锡膏的板子就只可以过再流焊,不可以用波峰焊。
    让我们以最简单的了解方式来说明
    / j4 q8 [$ F9 y' R$ c回流焊:通过重新熔化预先分配到印刷电路板焊垫上的膏状锡膏,实现表面黏着组件端子或引脚与印刷电路板焊垫之间机械与电气连接。它是SMT(表面贴装技术)中一个步骤。
    $ D3 P1 W" f& A% z  S0 T0 q波烽焊:波峰焊是一种通过高温加热来焊接插件元件的自动焊锡设备,从功能来说,波峰焊分为有铅波峰焊,无铅波峰焊和氮气波峰焊,从结构来说,一台波峰焊分为喷雾,预热,锡炉,冷却四部分。
    差异:波峰焊是用来焊接插件元件的,而回流焊是用来焊接贴装元件的!
    / y7 l( B8 C* F
    ' y; I" X, L6 a
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-12-9 19:45 | 只看该作者
    回流焊&波峰焊。
    GMT+8, 2025-9-28 17:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
