查看: 747|回复: 6
一种新型互补电容耦合 ESD 保护电路
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-12-6 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一种新型互补电容耦合 ESD 保护电路
    9 {: l- w% f. x( p. |
    ; v# x: y/ S  x; v- x* x
    5 s, _' v) ?2 w3 |& k
    - U" a; W1 h; ~3 ]  }摘要: 提出了一种改进型的基于亚微米工艺中 ESD 保护电路, 它由互补式电容实现, 结构与工艺简单。电路采用 0.6μm1P2M CMOS 工艺进行了验证, 结果表明, ESD 失效电压特性有较明显改善, 可达 3000V 以上。' G  Z$ q4 ^5 y5 m
    0 i* g, w7 I* |2 g2 v! K
    ! C+ B0 \0 S" z' Q% c! F关键词: 静电放电; 保护电路; 互补式电容耦合电路
    : K( O( ^5 F1 L9 H) q
    7 s. f$ @3 n/ M- d# \7 h2 Q! J" n. @7 I& M- i$ h& u  W3 x
    1 引言
    7 K3 _. b- K' N5 z
    ; X$ X9 N! F' q* a1 n& j/ A: P& _/ d5 W0 F& m0 W( F
    ESD 保护电路逐渐成为集成电路可靠性中最关键的技术之一, 据统计 1 /3 以上集成电路产品失效是由 ESD 原因造成的[1~3]。设计公司对 ESD 保护电路的研究十分关注, 而对于一般的 Fabless 设计公司而言, 常采用多项目晶园( Multi Project Wafer,MPW) 投片方式, 实现 ESD 保护受到了工艺线的局限。因此, 一般的 Fabless 公司希望在工艺兼容的基
    3 `# a5 A+ a3 G; @" q! P+ ^础上, 提高芯片的 ESD 保护能力。
    ! s& Y3 }0 C8 [; Y+ Z( F( o! {' d  q2 `" U9 d7 I
    3 b, S: Z5 |& ~
    文中研究了互补式电容耦合 ESD 保护电路, 此电路与亚微米 CMOS 工艺完全兼容, 使其抗 ESD 效果明显提高。
    ( Y! x* L3 A5 y0 `- P# Z$ f4 M) L+ t( f
    . Q4 g9 H( g' o2 ?, R' Y4 q2 ESD 保护电路元件及工作原理
    ( X, Z3 l9 A- I% ~9 U. t8 d
    ! O: w6 M0 w8 {& |: O: s* g
    6 y+ b1 ~" X9 u# V0 hESD 保护电路( ESD Protection Circuits) 在集成电路中专门起静电放电保护之用, ESD 保护电路提供了 ESD 电流路径, 以免 ESD 放电时, 静电电流流入 IC 内部电路而造成损伤。因此, ESD 保护电路内所使用的元件必须要具有较低的击穿电压(Break-down Voltage) 或较快的导通速度。在 CMOS 集成电路中, 可用电阻、二极管、MOS管等构成 ESD 保护电路。利用二极管元件构成的 ESD 保护电路, 是当电路的管脚上存在 ESD 电压时, 使二极管正偏实现对。
    , [* G% Y5 t1 D0 r4 i" e) t: B* @
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    9 ?( {, M- m! {! z. \, d
    发表于 2020-4-1 15:51 | 只看该作者
    发表于 2020-4-20 01:17 | 只看该作者
    发表于 2020-12-16 20:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-10 04:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
