查看: 499|回复: 1
GERBER FILE 简介
发表于 2019-12-6 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GERBERFILE简介$ B% ~. u" N$ s% w! h9 U  x! v
1 K+ D( F( H! q. Z/ ~
9 D0 S/ J. n9 O2 b$ L  X, E+ `
gerber格式的数据特点:
4 |6 g7 N" ]+ {3 _0 a9 \: b, I6 g        --数据码: ASCLL、 EBCDIC、 EIA、ISO码,常用: ASCII 码。
1 z- A- L+ X; L% I, S+ V       --数据单位:英制、公制、常用:英制& d6 S2 L0 `: l0 `: d
       --坐标形式:相对坐标、绝对坐标,常用:绝对坐标。
4 i7 Y0 j/ C0 p1 u       --数据形式:省前零、定长、省后零,常用:定长& X/ c+ I+ `. F5 H- O% b/ P
+ v  I! ?! V9 |$ `! D% s% X8 i
8 G: N; U* q  \
常见数字和字母意义:
0 D$ ^& J) E5 N5 E8 A8 O/ T& S       D01: LIGHT ON8 i3 t" n; P9 n: \
       D02: LIGHT OFF( |  Q' N' T6 a" ]7 |+ n! L
       D03: FLASH
3 a; r! |% r% t1 ]. v! q$ U9 ?       D10~Dn: APETURE CODE( u2 k% _5 o3 u# O
       G54:更换镜头8 ?- n1 k: O8 w6 _5 n' P& z% |- C1 U
       M02:结束
, F, B" O" @& Y+ |8 d. C( c/ ]2 S) m
3 J1 G, R* n* m1 r几种常见格式及范例:- i5 T( B- B" h
Mda9000格式
4 C; U+ W. i7 @( o0 o) EEX:& F2 O7 u' R7 p
G04%PAR.%*  f2 G9 c) _1 P% q' c2 z6 z! t$ g1 \
G04%MODE=A: %*
% u- t, o4 b, F" k/ I7 M/ E) N" s! {7 _9 v' p! R& ]. X" R
G04%UNIT=I; %*
! f% F" M! X" y+ r- WG04%ZERO=L; %*
6 o1 n3 j% {. y. F- S: c& ?, U1 ]G04%ADRS=EIGHTH; %*! H. l# ~8 Z# e, Z  N- F- s
G04%SMUL=UP; %*3 L. C* _) g6 u  u1 D$ x; ?
G04%NEXT='-'; %*
) y  \" w. \# P; t9 G0 `G04%NFLG=MERGE; %*
9 x1 G2 k. x  E* ?6 i$ D* ~G04%MRGE=PAINT; %*
: F: k7 a8 d! nG04%POEX=799,798; %*
+ }  l* Q3 n. }# {5 G6 JG04%POIN=797,796; %*
$ l% z( F0 i5 q% y& S& Q+ c0 u) SG04%FORM=2.4; %*
1 x2 _4 O9 a$ U: `" F2 o& aG04%IMTP=P; %*
4 Y2 W% h% s, J, C7 u$ N; H9 oG04%FSZE=20,24; %*
, G+ G6 |# N& y) bG04%EOP . %*& R* n" E' J  i) G7 _
G04%APR,100000.%*4 U! U4 _& p5 e: ~4 N2 G. ^
G04%A10: +CIR, 200.%*
! A7 h: P+ Z: f, s% m* X2 @) P* U; IG04%Al1: +CIR,600.%*- Q! Z+ t) T+ _, S4 h; z2 D1 y
G04%A13: +CIR, 1000.%*
1 z! [4 R8 i# b' p+ |: w  qG04%A999: +CIR, 3400.%*
3 A; w, Z) ]  b# KG04%EOA.%*
; e0 Y' G2 }4 X9 W7 PG74*
" y: P2 E9 ^4 G9 d2 I: J! e# p+ NG54D799* 9 f7 M1 i8 V$ Q" F( ^. `/ Y" t
X345Y46661 D02*
% I. @" \$ g& X8 p7 _6 BY177D01*
0 n0 m& @2 t; R- B3 e7 B5 g% ~1 R* D8 ^+ T5 v# `$ N' C. X
X59490*
% z+ d/ X$ G! R7 a  G+ ?4 K( N" HX12215Y16383D02*5 T* o4 ^6 i! ?& a$ v, a0 V4 g
X12295Y 16463D01*- c# G+ W/ f" \# t8 B  T
Y14 183D02*
: a8 ^& w  I% w, z6 pY14 143D01*& b$ W) g; c" v& D6 p- @& w
Y14183*) [1 C; g, G: N; x2 s5 Q
Y15103*0 Y1 z% Y3 s+ y8 O( e$ o
. U) Q. k$ M: K$ P) x8 k( \M02*
" ?/ ]4 j7 E/ S- V- k+ p
1 X3 K; ~; ^7 ]5 Q+ V6 z. {" I5 @. G4 v& k
5 i# P$ j. e/ c3 K2 f8 DRS-274-D格式
1 P  L. U1 y! {: UEX:
8 G9 w- \7 l" H1 b) R  vG54D10*' h' c3 ^" S) ]* i2 ^: P! X* \0 b
X1000Y1000D02*;! P4 t: d$ x* z
X2000Y2000D01*;) E2 e* _, z: A1 D2 N$ L
X1000Y2000D02*;
! l+ k1 E9 s$ t; KX2000Y1000D01*;
0 D+ w3 b6 U6 b3 h0 UD11★& W+ r. j# T9 Y# c8 ?) M8 J  {" M
X3000Y3000D03 *7 E% I$ F0 {& v( N2 L' `& ?5 B
& r$ h  E1 k: M3 N0 A; C, x! i7 d0 _
: D# L: n* {3 u; M1 S0 P
M022 y. e+ [7 s5 o$ |% n" `
2 _+ J. n) o( b
/ l# I2 p4 i, u4 i. f  q; m$ @
RS-274-X格式
$ v' P$ T, z+ M% r; \' CEX:  [  t  M' k9 a) B3 b5 w* K
2 ^2 W) T/ O5 K7 p/ k) o; T. g  K%FSLAX24Y24*%9 T. v5 T5 R  f5 E
INCH
* {6 Y7 ?! R" H! ^%IPPOS*%%MO[IN] *%0 E+ b3 h/ W9 H7 U# G. D
%AMETCH100V*
* X" ?- I3 e0 T9 w- N22,1, 0.075000, 0.075000, -0.000700, -0.000700, -45.000000*
1 i8 A, S0 c# Q5 |+ b3 m6 ?22,1, 0.075000, 0.075000, 0.000000, 0.000000, 135.000000*
& S2 j/ C$ A. N+ q9 z8 A. D%+ x7 K9 M+ v: F1 _( s
%ADD10C,0.01500*%) t* F. I; y2 R, X: @
%ADD11C,0.01000*%
' z  U7 n5 o/ B3 ]% x%ADD12C,0.01400*%% [7 C0 a; m" J) W1 G
%ADD13C,0.02500*%0 v. r4 ]1 \: ^" D* k; y2 ^
%ADD14C, 0.05000*%/ Y' }( k% |: ]$ O9 N5 ]$ O
%ADD15C,0.07500*%; y& h- p( C8 @
%ADD17C,0.06600*%: N8 C  L" `, I+ x1 ^# o
%ADD24C,0.08000*%2 P% R' Z$ b  ~% L2 m2 n, F& |
%ADD25C,0. 17500*%
: |4 {; a; V3 w, d) f%ADD26C,0.09000*%) D6 ^5 F9 c: e
%ADD27C,0.10000*% ;
0 x% F4 n7 d5 Z%ADD28C,0.06000*%
3 p* L. }2 O" M7 I8 G; H- f%LNE115.GTL*%6 f. b, x6 \' ?+ {
%LPD*% ---作线
) ^- r2 V# E# v* N/ C! L7 kG54D24*
5 B, G7 q' S% {3 C" p' WX-35759Y42269D03*9 h4 R) H; I3 ]' |" t% j0 l
; [$ U6 M2 P; N9 g- j( fX-37759D03*' V+ n9 X1 [1 O0 \6 Z& R# x
X-3 1009D03*) M+ F9 r# c+ M5 [4 |1 ^: p
X-33009D03*) h; w4 u& @& h4 }' _
G54D26*4 T( p" M1 A5 l' j# T$ V, \
X-63259Y30769D03*4 @4 v7 c" R# r( ?; Q
X-63394Y25764D02*" W3 X7 S1 H1 R) Q0 L4 _
X-47465D01*' L$ ]( g% H; B3 f
' k% z- Z) }* z7 O! F" K+ d4 Z  G
1 C: w9 g* n- r% P7 n' N& S+ aM02*- O& U; r) w2 [# }: _1 `' S
, h3 ~" w* s# Y3 L* f
" d( O* B( Q6 ~0 L( |6 H坐标格式:0 W" q6 i6 I; X: i$ k8 \8 ]$ p
       * LEADING ZERO SUPPRESS:坐标整数字前面的0省略,小数字数不够以0补齐。5 A' H1 h: |  M
       * TRAILING ZERO SUPPRESS:坐标小数字后面的0省略,整数字数不够以0补齐。
. d0 x; U/ E$ r/ F& e" w' R) D2 h       * NONE ZERO SUPPRESS:整数和小数字数不够均以0补齐。" T0 Q; E' X0 u9 O1 N
       * FORMAT (小数点之隐藏) : 共有十种格式。
0 B( F; K& k! q% [2 S: _4 j7 c+ W+ }8 [2 }; j  Y8 ~3 j
& e5 k& L% G4 q# r$ w$ }单位制:
2 }: t( |& a8 D% Q2 e( {! W" W
; [; M& J$ G6 E/ G         ; u& |% J/ ?' I+ k# J; N
8 R/ \7 H& W8 d  |' A
4 d$ {7 `" J  }$ ^6 H单位换算:& X- v# h6 i$ {& n
1 inch = 1000 mil = 2.54cm = 25.4 mm
; y! t( v' C) A2 {; `1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mil
2 X/ e. x# D6 @9 D5 B' `) X
  E( X4 r' J9 g1 n) j% O
& d' m' E' S; F3 D( g8 [4 J
$ w3 J( L) K! s. L3 x- [GERBER FILE极性介绍:
1 _- f  |( Y$ a: R( v正片(POSITIVE) : GERBER描述是线路层,并且描述之图形主要是有铜部分。或GERBER描述是防焊层,并且描述之图形主要是防焊部分(即盖油墨部分)。' Q/ k" ]4 A7 C4 ]
负片(NEGTIVE) : GERBER描述是线路层,并且描述之图形主要是无铜部分。或GERBER描述是防焊层,并且描述之图形主要是无防焊部分(即不盖油墨部分)。
& u# a/ I; l/ y1 I复合片(COMPOSTIVE) : GERBER 所描述的层次由不同极性层合成。通常是挖层和正极性层叠加。8 |& H1 O$ o$ H- `4 c( s
挖层极性为c,主要起线路防护或追加制程资料等作用。4 G) ?/ X+ p/ b3 Y5 L/ `
7 S  E' C% X2 F$ @# G, R- a! X
) Z& L# O* t7 S* }* ~9 p6 b
% E( |5 M. F7 ?' V/ Z
5 y' e5 e& v0 Q, @* E
' d- t* {$ \2 P6 a* M$ x
# Y. {: k% J- v& D8 R. [, d$ Z/ @
% f) B2 q: v+ M% I+ e, I& R
! Q3 n$ R: Q+ \0 Z. T7 m
' ^9 W. X/ i& ~2 ~
- H$ x% s$ b4 r* ~9 i
+ \; X! Q( e, {1 C- D
7 [; S% H$ p& N- b  H
& p1 K; v) ]% z3 V
( t. x4 A* E: x1 \: {, u: a; C, c; n
, W7 \9 q4 q4 r- c. Q' e- T! ]' m
" w  b! O3 R- ]- p+ C5 j3 Y
0 {+ X9 b: }- |; ?2 g9 C5 Z- V% @7 y
$ T. E! \* k: @/ W. O4 K
; y# E. q. z- _6 G& E6 f9 u) z
5 G" O0 Z+ S% w/ F! _
GMT+8, 2025-8-24 16:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
