查看: 430|回复: 1
CAM350 Add菜单
发表于 2019-12-6 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350  Add菜单
. U" b4 M0 f1 s' a# n$ }1. Flash:增加焊盘。
: `1 H7 |# |8 `, \2. Line:增加线。 ( [. Q7 o+ c" [# s1 x1 J
3. Polygon:增加多边形或铜皮。
* m9 d% m3 a  Q' A4 y3 F/ d    铜皮有非矢量(Raster)和矢量(Vector)两种,可设置填充铜皮与边框线的距离。注意用于填充的边框必须为封闭。
2 l3 X8 v( T3 x4 t1 P4.Polygon Void:截除填充部分。 1 }- @8 m% X6 s4 W$ X
Line:线 8 h: }; \6 Z' R$ d$ X7 W% F- l; q- k
Circle:圆
5 r8 m( L+ |9 s3 r8 `5. Text:增加字符,可以在任意一层上添加文字说明。 " m% j. z! ~$ u0 Y7 p* U
    Style按钮是用来设置文本的字体、大小、对齐方式、字间距的。在D码列表中选择合适的D码,在层列表中选择文本所在的层。字符设置也可在Text Style中进行。
7 N8 W- ~+ H' M# [& M4 f/ T6. Rectangle:增加方框。 . ~7 ~) r4 w2 q* \4 |% L5 {$ p
7. Circle:增加圆。 + [' |4 b0 d+ s  }3 i
Center-Radius:中点-半径 / G' u/ Q: t/ b/ ^, @# G3 B
3-Points:3点 6 Q* r3 n5 y  `; ]  s- f, g' X
8. Arc:增加弧。 9 D- O1 o$ `% g" Z2 V( i
Center-Angle:中点-起点 9 O# O2 p1 F" w: x5 X( k. @
3-Points:3点
, \+ m7 {, C- {1 q; ^1 F; }4 |2-Points:2点
$ I2 F0 K4 M3 n( Y! D  h
GMT+8, 2025-8-24 19:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
