CAM350 Edit菜单
6 C/ J G8 s& E& ]3 W: p! {" | S6 [1.undo: 撤消。也就是返回上一步(快捷键 U)。
; ?/ z6 d# f" P9 A7 q2.redo: 恢复。如果你undo用错了,就可以用redo恢复(快捷键 Ctrl U)。 3 R" z3 k. \8 N5 J- }5 C' F
3.Move: 移动。
2 p: W; Q% \1 H* f# K 选择MOVE命令后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选(按W就是要用鼠标把整个元素都框上才能选中),按C的效果很特别(按C只要选中该元素的一小部分就能选上,)什么都不按的话就是单元素选择。 / R( a. D/ S0 p0 J( N
这里对操作界面进行具体介绍: # M" q* {" ~) u8 ^
左上角的“数字:数字”:就是栅格的间距,可自己设置比例(按V就可显示栅格,按S就是光标随删格移动)。
; ?# B* m4 ^7 {6 \( d/ g$ v“L数字”:设置角度,有0,45和90可以选择(快捷键 O)。 . B" v2 T w: O
“Move To Layer”:移动到其它层。选择你要移动到的层,可以是一层,也可是多层。 0 M" I$ u, R+ E
紧跟着的就是筛选元素的类型,有drw,flsh,drill,mill等(不同的命令有不同的类型可选择,有时还会有VIA等选项)。
5 u+ m& D$ J% U1 D“Filter”:筛选元素。 % \5 N. c# S% ?& Y8 @1 J
Ddoces:筛选D码。填上你所要D码的号数,两个以上用逗号隔开。
7 ~0 P- B' V: N+ |% ?8 s0或空白 = 全选
- t, Y" |3 B+ h9 h) {% l+ F#,#,…… 包含 5 u: r3 c4 _! s) l* w4 ~' F
#:#,…… 范围 $ @( M$ I, c5 F. r% N3 A$ v4 y
-#,-#:#,…… 不包含 : a. d/ A+ v4 y* u
Tool References:筛选钻孔。
2 f; _7 G% j! C( a* c* i3 CPolygon Filter:多边形过滤。 % M1 m: w' y* q8 o X" B
Text Filter:文字过滤。 . Y* Q0 y, |1 a) `4 n2 O
“Prev”:功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能! 9 {9 l0 x, x) J. ]( H: a
“SelectAll”:跟按A的全完一样,也就是全选啦。 , s1 L3 k8 a! Q4 E
右下角那“数字:数字”就是X,Y的坐标系数(可更改),这是一个能令操作精度变得更高的命令,请多加运用。双击后出现一个小界面框,旁边的“Abs”是绝对坐标,“Rel”是相对坐标。“Abs”是指以origin为基准,“Rel”则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。
6 L( Y4 f: P- D3 C) H坐标系数的右边显示的是单位MM或MILS,更改单位在“Settings”菜单里。
; B+ @5 i4 M# T( B 7 B/ K T* _; O! n! ]
4.Copy: 复制。Copies:这里填上你要复制的倍数,To Layers:选择你要复制到的层,可以是一层,也可是多层。 x8 W8 v/ t- m3 l" J* g
5.Delete:删除。 ( o/ M$ L5 P. U+ ^0 m$ O L# Q9 |
6.Rotate:旋转。有几种角度可以选择,也可以自定义旋转角度。 ! O8 K4 e! l1 S& a7 v
7.Mirror:镜像。Vertical是X轴镜像,再按一下就变成Horizontal是Y轴镜像。 / D$ }4 W& B" k
1. Layers(层操作):每一个PCB板基本上都是由线路层、阻焊层、字符层、钻孔数据层、DRILL层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色分别开,CAM350提供了强大的层处理功能。如:层对齐、增加层、层排序、层删除、层缩放等。 7 u4 C4 m' h) d; k, S
Add layers:增加层,在左边工具条有快捷按钮。
( P$ J5 l5 u. x/ ARemove:删除层。按Compress可自动识别无用层。
' ]- v$ b$ |! n) g& a vReorder:重新排列层。可通过鼠标来调整,然后点Renumrer重新排列层号。 # m0 w" J7 I1 n& C3 w
Allign:定位。用于层与层之间的对齐。
4 L8 |: W' X- K8 }: TSnap pad to drill:将焊盘与焊盘对中。可选择Tolerance即在坐标相差多少之内的可做对中移动。 5 b# E, o# K( Z9 o* i5 B- H
Snap pad to drill:将焊盘向钻孔对中。
: z4 n: D, P1 h9 R# d* lSnap drill to pad:将钻孔与焊盘对中。 + Z$ s7 f+ E! p* ^" J
Scale:比例。用于设置层的缩放比例。
$ H; K' E* |0 `0 r2 s- D( C$ v 7 u3 f0 c6 Z5 j, ?9 j
2. Change(更改):在这里可重新设定每个元素的D码,字体的大小、样式,坐标的原点等。
, {% l5 \6 Q" p! ]6 F1 cDcode:更改D码。
; Q9 e! A8 g7 l4 ~7 P; [* eText:文字。
. J; j) b i" C$ v$ g! _Text Style and Contents:文字风格和内容。
; B: @: h/ L' t9 Q! q/ EExplode:打散命令。如字符可打散为线,客户自定义光圈及铜皮均可打散成线。
' r; P2 D' y# \0 K) L5 lAll:打散所有。
; v. i+ G8 i; f# c! ^3 p3 VCustom :打散自定义D码。 . x( G' i N/ J& g% k* P
Vector Polygon:打散矢量多边形。 8 f% E1 [ f2 n8 k8 ]
Text:打散文字。 * x7 N0 `- t- f5 X/ Q3 Q8 V, B
Sectorize:圆弧转折线。 & }/ S7 ]8 J6 A! g
Origin:设置坐标原点。
6 N4 t x$ G+ Q4 |# eSpace Origin:绝对原点。 & X$ L: ~. n( S' {
Grid Origin:网格原点。 5 J; \1 u, t. Q, I3 K
Datum Coordinate:数据坐标。 4 _" W8 ?8 M8 s! P8 G
Panelization Anchor:排版原点。 ' n% b& \6 b, l: E2 z; v |
3. Trim using(修剪):这个操作只对当前有效的线元素有作用,常用于调整一些线段,如修剪等。 - j0 e1 S/ [* M+ m/ Y: g
操作时要先选择修剪的分界线,左键选择,可以连续选择成多顶点窗口状。右键确定,再左键点选需要修剪的Line。注意:圆弧是不能被修剪的,需要修剪时只有先把它转成折线,然后再修剪。
; C' s# n- Z* t/ s1 |! Y- c3 F mLine:通过一条线作为修剪线的部分。
8 i2 \8 |/ B& N2 U B6 S5 gCircle/arc:通过圆或弧来作为修剪边界的部分。
9 K3 Z( R; S& `1 B& S. j4. Line change 线的更改 4 L. p7 H9 k1 F% T' X
Chamfer:倒斜角。
7 ]. @5 ~( p) U7 tFillet:倒圆角。
" U# T' C# c2 N/ kJoin segments:可合并多段线条。
& h. V8 M. ?: R& i7 fBreak at Vtx:在顶点处打断。 , |7 k+ O8 k" _% b' \! d8 L
Segments To Arcs:折线转圆弧。
2 s4 a* ?# o9 J3 v' s# }5. Move vtx/seg:移动顶点/分节
# y. O9 z! Q# |6. Add vertex:增加顶点
e4 [0 I2 M/ @) ?7 p0 k! t9 [7. Delete vertex:删除顶点 . S9 }, t2 _; u6 n
8. Delete segment:删除分节
7 v6 {' e. _9 Q: O |
