影响SMT贴片钢网品质的因素都有哪些? + g) v7 M1 B9 K7 X* P% n2 J4 q
3 O9 G i' O( J1 G 影响SMT贴片钢网品质的因素 1、制作工艺 前面我们有探讨钢网的制作工艺,可以知道,最好的工艺应当是激光钢网切割后做电抛光处理。化学蚀刻及电铸都存在做寿菲林、曝光、显影等较易产生误差的工艺,而且电铸还受基板不平的影响。
* L/ N2 q! F# O3 `0 A: u* A4 ~ 2、使用的材料 包括PCB网框、丝网、钢片、粘接胶等。PCB网框必须能承受一定程序的接力且有很好地水平度;丝网最好用聚脂网,它能够长时间保持张力稳定;钢片最好用304号,且亚光的会比镜面的更加利于锡膏(胶剂)滚动;粘接胶必须强度足够且能耐一定的腐蚀。
3、开口设计 开口设计的好坏对SMT贴片钢网品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等。 4、制作资料 制作资料的完整与否,也会影响到SMT贴片钢网品质。资料越全越好。同时,资料并存时应明确以哪个为准。还有,一般来讲以数据文件制作钢网可尽可能减少误差。 5、使用方法 正确地印刷方法能使钢网品质得到保持,反之,不正确地印刷方法如压力过大、印刷时SMT贴片钢网或PCB不水平等,均会使钢网受到损坏。 6、清洗 锡膏(胶剂)比较容易固化,若不及时清洗会堵塞钢网开口,下次印刷将产生困难。因此,SMT贴片钢网由机器上取下后或者在印刷机上1小时不印刷锡膏应及时清洗干净。 7、储存 钢网应用特定的储存场所,不能随意乱放,这样可以避免钢网受到意外伤害。同时,提供SMT贴片钢网不要叠放在一起,这样即不好拿又可能把网框压弯。 ! S$ d& T6 Z! q) }* j
! @6 f. P w- P# e3 `0 v
" b. Z% D" F) L1 f t7 f4 @- [% k) E
