无铅电脑日东波峰焊PEAK- -2010 " B% p8 A% N" t+ w: |9 _( e
国产最好的回流焊系列,国产最好的波峰焊系列:7 \7 T9 s5 }/ @
国产最好的回流炉系列,国产最好的印刷机系列:
z. m/ _* ~4 A( V国产最好的丝印机系列,性价比最好的焊线机系列:
- Z: r2 Y; J* U4 }8 H4 u+ h, P性价比最好的金线机系列,性价比最好的贴片机系列。
, h O5 a) ]5 C" t& L* K. K N日东波峰焊(印刷机,波峰焊,回流焊,贴片机,焊线机,丝印机,回流炉,金线机,金线焊线机)包括:
) z! _, g; x6 r1 E. R3 I7 _1.接驳装置:
4 c( w9 |- ^. f! k4 W波峰焊机联动式入板接驳方式,不锈钢链条传动。
/ X3 k5 Q' _, d' n+ G- W% S2.传输系统:
7 e- u! h- ]) R. R0 ~波峰焊机配置新型钛合金双勾爪,铝合金导轨防变形结构设计;手动调节基板宽度;带宽度数字显示仪;输送角度可调节,配置数字角度显示仪;运输速度采用变频器控制,无级调速。9 y9 j+ f+ z$ B0 I
3.喷雾系统: " X1 e# w4 w/ z! i n9 X5 X: n
波峰焊机模组化设计,喷雾移动采用步进马达控制;对应PCB喷雾长度自动调节,数字设定喷雾宽度及速度,带压力表微调装置调节喷雾流量和喷雾颗粒大小;恒压装置供给助焊剂、助焊剂液位报警及助焊剂自动添加;强力排风过滤系统。2 f0 j& J8 z+ b' h
4.预热系统:# V+ O$ L" N3 b6 o5 S3 x
日东波峰焊抽屉式模块化设计,红外+ 微热风循环加热,三段温区( 两段红外,-段热风),预热区长度为1. 8米,PID 温度控制方式。.
% I% c* a0 l* f' a( v5 M5.锡炉系统(无铅波峰焊铸铁炉胆质保五年) :
$ V6 K$ v, J# c. v. ~9 B6 } ~5 Z日东波峰焊内的铸铁炉胆采用特制铸铁材料,表面防腐蚀处理;直联式马达驱动波峰,变频调速;锡渣导流及降低氧化物装置;手动电动两种方式控制锡炉进出及升降运动;带高度数字显示;外置式加热装置, PID控温方式及液面低位报警。
, T! E( o$ y/ e/ W' z6.冷却系统:
5 M/ V/ f6 S1 Z- S日东波峰焊热风无铅波峰焊强制自然风上下冷却。
2 {- X% T: n4 ^4 t7.洗爪装置:" }; f- m; g5 { j) V8 d# Q
日东波峰焊专用毛刷清洗。/ C$ }0 `* f/ V; D8 u8 r- u3 L
8.控制系统:" c# X. {; H( \7 a' `5 d7 s
日东波峰焊工业PC+PLC电器控制系统,中英视窗操作界面,温度曲线测试、数据存储等功能。
|2 Y& ~( t5 v3 J国产最好的波峰焊机系列(印刷机,波峰焊,回流焊,贴片机,焊线机,丝印机,回流炉,金线机,金线焊线机)。* B B! B) k: t I: {& m0 j
其它:2 o b/ J/ m+ j, a1 H" ?
基板尺寸:50~ 350mm (W) *120mm (H)5 s& { o2 ~; g) p6 }
入板高度: 750士20mm
" k1 b+ }; R, o9 } L- o" @传输速度: 500~ 1800mm/Min./ i$ M/ `% J$ ]2 P, E7 k
传送角度:4~ 7°3 p- k2 \5 u/ W6 R
传送方向:左→右* k# s c6 w* T y3 h
助焊剂容量:Approx. 18L
3 J- z* U, [& `; o: e助焊剂流量:0^ 250m1/min.
5 u& x+ ?4 I# L喷雾排风:Approx.30m3/min.2 U& P$ L* X% q
压缩空气:4 6Bar. 100L/min.6 V* G* S+ i9 s# v
预热温度:Max.200C
$ C: d; M" ]+ G锡炉温度:Max. 300C, p( c2 N" Q% Q f- ~
锡炉容量: Approx.500Kg# T" U4 ]* a! G3 E, f* s1 Q( `2 d
波峰高度:Approx.12mm
+ A! ?# z3 Y: Z: G, r5 H D整机尺寸:4500 (L) *1400 (W) *1700 (H) mm7 S- E) c: |$ ?2 P% U7 z6 }: Y
机体净重:Approx.1500Kg
5 y3 {) b) _/ ]供电电源:三相380VAC 50Hz
1 _' t' T0 s: C9 `) ?总功率:Approx.36KW# A, R' b, u# q
运行功率:Approx. 11KW! t* H$ t6 g8 t, E- U
/ x+ ?: H7 ^: k/ q6 J9 Y% P. J/ c
, N1 r" z. [% q6 G$ G: `( k+ S
7 \: Z4 H5 u9 G4 ~ f
6 G# ~. W) @1 {+ H |
