查看: 1907|回复: 5
求助关于LED灯
发表于 2009-9-17 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据下面这个线路,RD没提供零件包装,我们要怎样知道该怎么填?+ A' r9 B" b# C: |* |
3 r; j. f7 t- k
9 ^6 _* `; x8 N0 F9 p
LED VF壓差,& U( Z# @; v/ |" [# s0 a
藍光的VF3.3V~3.9V# V0 e. s( I  g* W6 c' K! J0 r! ^
紅光的VF1.9V~2.4V9 u8 q7 k% G+ w( C  H' ?
2 W6 u; l3 C( m- V若機車電池最高電壓,可能會在 13.5V,那電阻要多少watt才可?
发表于 2009-9-18 15:10 | 只看该作者
看LED的DATASHEET,一般LED的工作电流在10~30MA,只要加的电阻满足这个条件就可以了,至于电阻的功耗,可以不用考虑(工作电压不超出LED额定电压情况下),你的问题我建议你加的闻压芯片,控制在5V左右比较安全。
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:51 | 只看该作者
LED 的VF壓差,8 M3 R7 T$ G+ u$ w
藍光的VF是3.3V~3.9V6 |2 A+ R/ n. B2 {! i
紅光的VF是1.9V~2.4V$ b; D/ ?0 l1 K5 d
2 q8 `7 r. V$ [/ M0 G! @. W  ^  S; P若機車電池最高電壓,可能會在 13.5V時,那電阻要多少watt才可?
发表于 2009-9-24 11:04 | 只看该作者
看不清楚
发表于 2009-10-11 11:54 | 只看该作者
4W多
发表于 2009-11-10 21:33 | 只看该作者
建议如二楼所说,加稳压电路,然后在计算功耗,公式就是W=UI了,U为稳压后的电源电压减去LED压降,I为通过LED的电流,电流和亮度相关,看你要怎么设计,然后电阻的阻值也就知道了,然后封装也就OK了嘛
GMT+8, 2025-10-31 04:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
