查看: 577|回复: 1
PCB怎么在运放上加入保护环
发表于 2019-12-5 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB怎么在运放上加入保护环
0 b. o# E( j! e8 ^% Q
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-12-19 15:42 | 只看该作者
    漏电流的抑制方法。这个方法就是加保护环,保护环的添加有几个注意点及其原因: 一是保护环与被保护对象的电位要相等或接近,目的是减小压差,在保护环内电位基本相等,从而减小漏电流,这是针对环内来说的。  二是保护环要接到尽量低的阻抗点上,即被低阻抗的源所驱动。这一点是针对环外来说的,如果外界对保护环有漏电流,那么电流通过低阻抗源可以更容易导走,而不至于过多地影响环的电位。如下图所示,它是AD公司推荐的两种接法,前者是反相放大形式的接法,由于同相端接地,它的阻抗是0,所以保护环绕反相端保护,而接到同相端;后者是同相放大形式的接法,同相端的阻抗是很大的,所以相比之下,把保护环保护同相端而接到反相端更好。后面的图是保护环的画法。
    GMT+8, 2025-6-30 16:31 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
