如何在cam350中拼不同的板(以板子A和B为例) (软件为CAM350 V9.5); ~. O. s8 J& f1 O" l: f
& S3 L2 x5 e$ i4 t
9 C- g( g. l" x. z* j
注:此方法适用于不同的板子拼板,相同的板子拼板只需要在allegro中直接拼outline即可) y8 \* @, i3 S7 S1 q3 i
4 R7 f* E D6 x# W0 d
0 t: N. X0 t' V& ]& \+ T- G/ m' Y
1.先将A和B分别导出gerber
" W8 A, [' X* O. s. K2.例如是将板子B贴到A上,将B导入到cam350中,然后可以另存为一个B.cam的文件! V/ }, h9 h" R6 V# f5 r
& e8 l/ F! I# U( N4 Z& ?. ` U# s( B6 ~) z
3 E5 O/ t$ j- j# X
3. 然后将A的gerber导入cam350, 设置适当的格点以便对齐之用,然后. ~# \3 _" e7 H/ W
6 `9 Q- g: T5 ~3 R- `
2 K: q/ [; D2 q1 P- ~( t
" U8 d5 P9 c) y0 O( n. |0 F* _3 L) B# `- K
0 @8 C7 D5 i; g- l2 X R
; f! [. W+ o: E( t! l5 H2 q* B& I" w
# m6 Y6 O) B9 j% P点b.cam,然后点open,出现如下的对话框. f( r( y2 U- p6 ?+ C$ s1 k
0 s- K; z( D: M, ? j7 w3 l
* y' c: r' U) ^/ \, V4 }/ [
; h; K! V8 J& D0 q" N4 q6 e
6 ^9 y3 a$ \# M1 H/ J3 U" {
3 [+ k+ D3 A) U2 f- A" v/ B6 B) R0 d" {+ P
然后将下图中画圆圈的地方跟前面的层一一对应1 `7 m/ N; V) _; x; X
( F2 k: p" a) T6 J) p$ B U; |
" T2 V4 i% D' S1 ~' x1 ~3 O l
" X) R: C- B8 G' x z( d$ I6 H) K% ]8 [( v. e+ k
- ^% l5 L3 L: y
; c9 M/ q8 K2 F8 R1 E' M0 s" l: Y对应完了如下图. x/ I2 n' U4 B1 q% e; U. ]
) j: s. B% ~; O% J6 D
1 L& L0 a6 P( \5 [- S
. g" }& V U! ?, }; Z0 t& L+ V
6 Z& Q4 X8 |/ O
然后点ok,注:最好画板子的时候把板子的左下脚设为00点,这样你在merge的时候十字光标的地方就是板子的原点# A2 |. d5 c0 g4 p: h( |
: u2 z( V( m% w2 q8 T" A3 s% |+ }9 K
5 Y' u( f/ B& {4 h1 l' ~( k6 E
6 s: I" ~5 p6 g* e9 v
& l3 p4 F. f" O' V
2 t1 B/ P5 J+ g, [4 r4 J B
如上图,我导入之后是一个白色的框,点如下所示的命令
0 ^8 X z9 m' q; \2 f9 I" ?% P* I8 @
1 _! b8 K6 O5 q ^3 D
( p# v6 z$ j) {% \8 L
6 d1 z! P. p# b) P0 q8 _& Q, \9 y* T) p7 A
然后点那个白色外框的边缘,出现如下的对话框,点ok8 N( N( L3 C; g; N5 f
& D8 g Z- A, W; j
( \* s) G4 R8 L1 V i9 Y* b0 o9 h2 f# g/ t Z9 l& `
. e. T3 ?" l Y# o; O6 |
0 V, j% c4 H2 S5 x
8 ~1 \: q* p6 C. | ~5 ?) B ?: C' o0 w! U ~3 ]
如上图,左边的那个小板子就导入进来了,然后需要将拼好的板子重新导出gerber& N# X/ `2 Y6 C
9 S% N& E) Y" y& E; M* d& h
* u& l# z' e3 T! ~
1 ~2 J2 b4 m) ~3 y3 u1 r# [6 y4 h% J6 R! \! q
' S( e: L3 ~2 U) C* L8 Q' x J
$ W) O6 D* m7 E a0 ~; m* F H
; ~- n+ j0 }- F' A- [+ k6 N. l7 S" U4 n
5 G/ {) U5 Q( H0 s! |5 Q" p
点
,出现
! u: m6 ~0 c1 h
" M: e' D4 G8 K9 \7 b" i U
! ?* D& K0 V1 b
# ]3 E' l" }7 r% s1 t( K; z
3 u& B' I' r# {7 c5 `, t& Y
+ k" J! H, G) q8 h+ W ^2 ?7 u设置好相应的参数,点ok
, x% w* l8 k" N& s4 o w* W' ^* s" l* X, X) C
点击
,出现0 d5 U( x- `! T: S
, ?" E' I" ]1 |( I+ B3 S2 [ F/ @3 z! c
) f! G3 c& E, A; \& t0 ^0 i( h7 C D- @3 j) ^6 z) ^
/ N" I) k' t: ~6 J5 }
设置好相应的路径,点ok
( y+ O8 x& W3 G, E* E* ]: z然后点击后面的apply/ ~6 \5 j% [. u* z, E; X
0 c) M3 ]) [9 ~% D8 i& S
. u/ |3 F% m" B+ o' [( L8 M7 H+ g, V( _
# B/ B' N4 J, T, | A; y
5 F$ B" B: t$ X3 \$ R
3 A. c, ?7 |3 ~# ]' R
5 B( M# f4 ?: m! g( W W& M$ W# E3 O0 | I
* ~9 o6 W4 N3 R; ~2 l9 z- f% [如上图两个圆圈所示,名字不一样,个人认为- -定要一样,要不然多个板子拼在一起的话会混乱,点击下面一行的copyname就可以使前面和后面的名字一样。1 _% m1 s3 d& X" H2 ^6 k
8 i9 v+ {7 W, F* {
3 B3 G" }* p8 H+ c. y" c% Z+ k
+ Z4 A O1 Y( J z. Z$ X! }3 v0 E( Q/ r8 Z
! I* ]0 C8 s. p6 _: [4 Z) Y5 U
0 U6 Q# ^2 i3 D0 W: t
现在名字一-样了,然后点击ok就可以导出gerber了+ G* T- E- N7 Z
注意最下面的drill并没有导出来,下面导出drill
/ o( W9 E" ^5 G' P3 V! t1 O K" [$ Z+ t) h1 M
4 e4 q/ Y; c) [2 ^! A3 r& t
5 n# _" i/ S& _+ k
" h3 W+ z. M) L* `$ f
; z; Y6 Q% L/ ]- ]
) N- W6 |% e# i然后EXPORT PATH设好路径,点击apply/ S4 d4 O0 q- E
" e! ~0 Y5 v8 P9 ~
( p) ]( d3 L2 S
+ @$ |/ i7 P- o9 L- {; }$ T# C
$ e/ `& T1 J! X; d) j
) w8 }% M8 h7 w* V/ W. G! h& @
% A0 y3 u0 `( ^0 Y+ _0 t, W
+ T1 A( O3 M, z+ Z' A
' B) v A: r; W6 J v0 H; c/ a& {" y
设置好相应的参数,还有drill要勾选,然后点击ok即可导出拼板的drill层,然后再打开cam350将导出的gerber导入,看看是否有问题; Y$ a1 V& l! d7 ]# M; z+ I
结束。
6 z" ?6 W) ]7 S: a S' V. O" R0 I m, ~$ c( H
6 ~1 s1 u H0 J+ x( \! S+ a3 _ r( d, t* m- ~) w; ]
b$ r$ D5 F1 q3 ~6 X: |2 F/ e! h% c
& K. F2 M" K. x& R2 o+ v. v7 F% O. |! q# f+ e7 ]! B2 X
' }5 N. a7 W- s
