G8 O( e+ c. L( X- S& I7 ^, I. p
激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。
$ e$ r `9 b# s: T5 a激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。安森美半导体提供这全系列传感器方案且技术遥遥领先,在单光子雪崩二极管(SPAD)和硅光电倍增管(SiPM)传感器技术是市场领袖之一,提供完整的LiDAR方案,包括系统、传感器、输出和激光驱动器方案。
' i& L# h! [0 p6 z
安森美半导体完整的LiDAR方案
" q4 ?4 p8 U" k! ^4 O2 V9 t1个LiDAR系统有6个主要的硬件功能块:传输、接收、光束转向、光学器件、输出和电源管理。典型的LiDAR系统框图如图1所示。其中,安森美半导体可提供SiPM/SPAD、激光驱动器参考设计、电源管理、放大与处理以及时序、直方图、点云生成乃至系统等。成熟的模拟SiPM 产品有C系列、J系列、R系列。系统有SiPM 阵列扫描LiDAR 演示仪(超过100 m扫描距离)、把SiPM 与图像传感器融合的FUSEONE、最新的400 x 100 SPAD 阵列Pandion。
[! ^5 S/ H) f; X% }
b O7 M6 @$ r6 d' t什么是SPAD、SiPM和ToF
! W8 I% W( S! {3 GSPAD是一种工作在盖革模式(Geiger Mode)的光电二极管,就像光子触发开关一样,处于“开”或“关”状态。SiPM是由多个独立的SPAD传感器组成,每个传感器都有自己的淬灭电阻,从而克服单个SPAD不能同时测量多个光子的不足。飞行时间(ToF)指给目标发送光脉冲然后传感器接收从目标返回的光所需的时间。通过光速和ToF,可计算出目标距离,概念很简单,但却受到现实世界诸多挑战,包括苛刻的环境如光照条件、低反射率目标及长距等。目前共有两种ToF测量技术:单激光脉冲法和多激光脉冲法。单激光脉冲法指每次测量单个脉冲返回的时间,要求高的信噪比(SNR)。多激光脉冲法指每次测量多个脉冲返回的时间,通过直方图数据来获得距离,若提高SNR可实现更远距离的探测。ToF LiDAR可用于许多应用,如机器人、无人机、工业、移动、汽车ADAS和自动驾驶及增强实境(AR)/虚拟实境(VR)等。
0 x2 {& }. W% N" T* d: Z3 U/ V* ^
SiPM和SPAD正成为新兴的LiDAR探测器
4 j: k9 G5 C, X! @* [. ~# i( p1 wSiPM和SPAD可探测距离超过200 m、5%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势,正成为新兴的LiDAR探测器。
" o$ ?5 ]9 C5 W& ~汽车LiDAR传感器要求
+ c4 k, X. e" p, O' u2 O, k, ~1. 严格的一致性
7 N1 l, ]3 L* d; [6 y& {
由于SiPM/SPAD工作在盖革模式下,所以很难控制产品的一致性。安森美半导体是目前全球真正有能力大批量量产SiPM产品的供应商,其提供的数百万传感器的电压和增益非常一致,易于系统校准和降低制造成本。
6 L' W% U& X' N2 J/ A
2. 符合车规(IATF16949、AEC Q102、-40至1050C工作温度、符合PPAP)
4 {) e7 F1 n3 l, i# q$ e
安森美半导体在汽车生产方面积累了多年的专业经验,有非常完善的车规产品的质量监督和控制体系,从一开始设计就考虑了汽车认证去设计传感器和封装。
1 U& E( s9 O2 |3 J9 B2 l3. 在905 nm处高的光子探测率(PDE)
$ s* ?3 x) Z, S& j安森美半导体的SiPM如今具有同类最佳的PDE,超过12%,2020年将达30%。
9 ^% \, s4 E: o4 z
4. 高增益
1 H8 D( ~* Q/ h. i, V+ Z5 _- qSiPM的增益是雪崩光电二极管(APD)的1万倍,是PIN二极管的100万倍,串扰<20,提供出色的SNR。
: x! K3 c7 e8 F" pSiPM阵列扫描LiDAR 系统. y/ S3 ]5 Z+ ?7 D$ l0 m; O
该SiPM 阵列扫描LiDAR含16个905 nm 激光二极管、1个用于光束转向的机电旋转镜、安森美半导体的单片1 x 16 SiPM 阵列和处理电子器件,视场角(AoV) 80°x 5.53°,脉宽1 ns,系统峰值功率400 W,系统尺寸22 cm x 18 cm x 13 cm。这系统采用1D阵列同时采样多个垂直点,并结合水平单轴扫描,可获得视场的完整图像,实现长距低反射率目标的实时成像。
! U. l2 W+ {6 v2 N* a
FUSEONE系统:融合图像和LiDAR; k+ ]& o" q" I4 [9 {
FUSEONE结合200万像素汽车级图像传感器和基于SiPM的闪光LiDAR,通过软件应用程序融合摄像机和LiDAR,获得目标距离、移动速率等数据,高灵敏度的SiPM 探测器和幻影智能算法实现增强的距离能力。由于无需机械式的雷达扫描,FUSEONE极具成本优势。该系统采用8个SiPM和2个905 nm激光二极管,脉宽20 ns,峰值功率80 W,接收器光路径采用43 nm带通滤波器,Xilinx FPGA 用于边缘处理全波形采集,AoV 为25° x 3.6°,在户外20 klux的光照条件下,行人检测达45 m,汽车检测达85 m。 - ^' }* T5 E# h
PandionSPAD阵列实现长距扫描LiDAR
7 s! d& @3 r% m400×100 SPAD 阵列具有CMOS 逻辑器件,阵列尺寸14 mm × 3 mm,像素间距38.6 um,采用卷帘快门读出(100通道并行读出),被动淬灭主动复位(PQAR)特性可获得<5 ns恢复时间,击穿电压达3.3 V以上。区别于传统的点云,Pandion SPADLiDAR已形成了图像。
u# N2 s Z" U1 c
" N0 V& K) ]# X3 A ! o& W0 Q4 J. {3 S8 y
9 H# o9 V! r! M0 ~总结
2 N) l) L9 }- g" l2 ?+ N% Y$ W- SSiPM和SPAD技术是实现LiDAR系统中接收器功能的关键,基于盖革模式雪崩原理,实现紧凑、高增益的传感器,安森美半导体是这些技术的市场领袖,提供完整的LiDAR方案,包括SiPM传感器、SiPM 阵列扫描LiDAR系统、融合SiPM闪光LiDAR和图像的FUSEONE系统以及Pandion SPAD阵列,具有强固、性价比高、符合车规等优势,并积极研发创新,同时为设计人员提供广泛的现场应用支援、相关的应用注释和视频库、产品演示系统、经验证模型的仿真数据等,解决设计挑战和推动创新。
+ k( ] F9 {: p+ E- l" k
6 H4 y5 @9 ^. Y2 l# T' u- C5 c. Q自动驾驶 汽车电子 激光雷达 技术实例 安森美半导体
: u* W- Z: O r4 b
0 Z$ n8 O O: c+ p1 }
