查看: 1111|回复: 1
大神教你在cam350中查看线路板的图形
发表于 2019-12-4 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 s! j! N2 e$ q. Z6 P$ }0 X8 d
很多线路板设计者不清楚自己用设计软件(protel,powerpcb)制作出来的资料在线路板厂是如何打开的。下面我们手把手教你如何使用CAM350查看线路板资料的最小线宽,最小线距,线路板最小孔径。" i, J- h$ {" }4 Y; D( r$ U0 o
% `3 Q; b: p# e7 i, M6 M# M( Y
1、首先在线路板辅助软件CAM350中按字母Y键,在弹出的界面中,将线路层设置为top或者bottom7 W+ }1 l3 Y7 {5 U
1 d+ N  C8 H3 U- a. _3 s! `: K
0 f& I4 C1 ?5 p: u# s- k
7 ?3 B: ^: g  m: }
2、查看线路板最小线宽:点击菜单Analysis->minimum widths,会弹出如下对话框% Z3 ~/ d8 q& t/ i& u/ y: O
1 q3 M: c" k) J( L
  Z* n  Z. U! W/ d/ h; l
! @" u  I, f; F. _
然后点击OK,则系统会自动分析线路板的最小线宽,此时在下图中,我们即可以在白色框内看到线路板的最小线宽的位置,我们可以点击其中的任意一个最小的线宽,线路板辅助软件将会自动跳转到相应的位置。
5 ~% A2 U" d' J$ |( d) ?
, B! h6 n, p0 L6 ?9 O6 \
! S9 v2 ~$ a- P7 G( ~
9 n  }2 Y* j7 C9 D3、查看线路板最小线距,点击菜单Analysis->minimum gaps,然后点击OK后,我们同样可以看到如下图中的最小线路板距离
" u6 Y: M$ B5 o% r3 t; V
1 W3 i1 m/ Y0 L$ E" v+ N/ c
" v" A: N) J5 n2 V; K1 r9 u6 k1 n* X- V3 u; v" P/ @4 |) ?% g
4、查看线路板的最小孔径,点击Tables-NC table1,在弹出的对话框中,我们可以看到整个线路板有多少把刀,最小的孔径是多少,每把刀有多少个孔。如下图:
$ N; q3 j; R) v5 q
4 r9 S8 H3 K, ]% `4 m
0 g& T% _5 P* X* |/ h/ z+ ~6 d  W
$ h9 N$ f% R8 S! z" }0 v
3 s9 E9 X2 g; W
9 x/ X; d) L: t. J
" H, [; c$ Y+ m# ?! A, e7 q9 R
GMT+8, 2025-8-24 16:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
