基于iTOP4418开发板的Linux-c的测试程序* \7 Q* R/ k' f7 u6 P
iTOP-4418 开发板可以运行的文件系统很多,在具体的文件系统上实现特定功能前,可以
7 i. [! U, r4 q" O4 U% t. c使用 Linux-c 程序来测试硬件以及驱动。而且这些程序很容易移植到 Android、Qt/E 以及最小6 t! d% }* n3 H! U* ~, B
文件系统上。( ]: I! `# J% d+ y# D% q/ t/ d
特别提醒:Linux-c 程序是跨平台的,只要按照下面介绍的方法去编译,就可以将 Linux-c
, G6 B C' V0 P! i% Z的程序和 Android 系统一起运行,使用 Linux-c 的程序测试我们关注的内容。本质上,我们可以6 {+ |, Q6 N c8 k' J% \
这样理解,Android 只是一个大的文件而已,以下面第一个 helloworld 为例,Linux 内核上运行
9 @. ~# _* |$ m# Y着两个程序“helloworld”+“Android”。
! y: D8 m. P S F1 ^1 g) z测试代码在网盘目录“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\07_iTOP-4418 开发板
6 e4 m% O; C* m$ n0 KAndroid 应用开发环境软件以及源码\04_linux-C 测试程序”下。# C5 w9 R2 y6 |5 u% h5 j
8.1 测试程序的编译和运行6 h8 f0 d1 R5 z4 S5 v. M5 z( |
8.1.1 编译环境的设置
& G( F h5 B( d B# @4 ^C 程序的应用程序在 Android 上运行,使用的编译器是 gcc4.4.1。编译器的安装方法参考
2 t# A$ Y+ R" V: u* O第五章。* c8 P" n9 S7 X$ A$ c+ p( B/ o6 X
如下图所示,修改环境变量。
, _. T6 D) A s$ Z; h; m
2 ^! M( E! Q; v$ C: R
修改完之后,更新一下环境变量,如下图。3 _: P6 v" C* i2 k8 V& U
1 J- ?, Y' o9 d6 k) f) r
如下图所示,输入“ARM”,然后按“TAB”键,会显示后面需要用到的编译器" K0 ]; H# Y. g5 F' p0 c# N; R
“arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.4.1”。! s2 k3 T3 S' M9 g) t9 L1 h
5 V' H: ^8 N4 b0 j/ ?8.1.2 编译 helloworld
" |9 Q1 {2 e& [6 i6 Z程序 helloworld.c 的源码如下。0 u' h8 H8 S: V! n9 z7 M
) x# y. k1 ^; z5 O0 O2 h! d; X0 l4 u" T
编译 helloworld 程序,输入命令“arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.4.1 -o helloworld
; Y$ r. j! {! Vhelloworld.c -static”,如下图所示,生成可执行文件 helloworld。 L# |1 i$ e! B8 I
" {9 O" e0 F5 _4 @ Z: G1 U
8.1.3 上传 helloworld 到开发板' ^- t3 p; O5 [2 e9 ~- x
将可执行文件 helloworld 拷贝到 fastboot 烧写目录中,如下图所示,这个目录是烧写1 x4 n, x- x/ ~9 X
fastboot 工具所在的目录。fastboot 工具的使用方法参考 3.6 小节。
1 O$ \! v) Z8 F% M- D
$ B! [4 h7 `" W6 m- ~开发板的 Android 系统运行稳定后,将 OTG 接口和电脑的 USB 连接,打开“fastboot”
% u5 r8 I/ C& d% ~5 _' ~8 Z目录中的“cmd.exe”,如下图所示。1 `; A: V) E# F- |8 V( A4 T6 w
4 O( i) z" i6 `0 d" t在开发板启动完全之后,连接 OTG 接口,开发板的屏幕上会提示“是否允许调试”,选择: X) D" V) B |: O* \$ ]9 N
“允许”即可。# i, R" {7 U( [$ t# n( o% c
然后在串口控制台中输入“chmod 777 /data”命令修改 data 目录权限,如下图。
7 ]8 x: Y$ O) H2 j r" _
( y! Z* e1 @0 G8 }' G; ~如下图,在 PC 机的“cmd.exe”中输入命令“adb push helloworld /data”,将程序上传" D3 @5 h+ T" h% o- m' l
到开发板的“/data”目录中。如果不开启“允许 USB 调试”,会提示如下信息。
2 x( Z6 U, w0 g$ R$ h0 q7 q& P) r3 p
7 p+ r s" _' Q开启“运行 USB 调试”之后,如下图所示,使用命令“adb push helloworld /data”。
; h$ F; F s" W% |& c. v
. U9 a- G9 T& p6 p$ i% S; C当然也可以通过手机助手、TF 卡或者 U 盘来上传可执行文件 helloworld。如果提示命令
, g- I3 ^4 A# f无法使用,注意:请参考使用手册 10.2.2 小节,更新 adb。
3 i, n3 i" g p+ q$ p0 e" _; X8.1.4 修改程序权限和运行 helloworld7 F8 p4 T4 V+ R, [/ X1 ~; T
如下图所示,在超级终端中,输入“cd /data”进入"/data"目录,使用“chmod 7771 y3 Y x# A9 J' m, ?
helloworld”命令修改权限,最后输入“./helloworld”命令运行程序。超级终端中会打印出, G" S' p+ c0 B
“Hello world!”,表明程序运行成功。& _. X: C1 S8 o, b6 {! n
7 `( c" ^4 e9 p2 D- y8 \3 q1 HiTOP4418开发板已经支持安卓7.1系统
_* z: a" r, N |
