查看: 701|回复: 1
利用CAM350进行CAM相关资料输出的基本步骤
发表于 2019-12-4 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* {& l2 R8 i  {" z' j
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。
; U: J  |4 p" v* V+ ^0 ^$ C
  1.导入文件
; d- P4 L; s% m0 ~
. c2 [8 Z( J- V  首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。 $ Y& A' B0 `. F3 a
6 Q! ^; G! [3 U$ Z9 H! {8 _  w
6 ~1 x# p1 ]; D: d7 T  2.处理钻孔 ( X- j& W" O& q
0 }, m5 Y( S/ I, ?0 t4 o
7 s9 K5 q5 F8 q
  当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成 Flash(Utilities-->Draw-->Custom,Utilities-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。
$ }5 r& j2 ^1 i8 @/ g6 `  接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。
" u7 y  ?6 A$ N0 H' v: v" q
4 t2 ]* E% t. |2 U
  3.线路处理
) f5 C3 W6 c0 ]- b, b8 D2 @4 J% ^7 G( ^1 G, f
3 H  e& }+ t0 x5 o- }+ L  首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。 - N8 m: q& G5 Z# ]+ x
! U" {/ I+ I& N8 E7 w  4.防焊处理
1 e& x4 C* A" Q0 p0 i# e$ g! p9 Y4 h
$ I' W: c& \" b' w  查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。
" p% Z7 \1 T: V/ x7 t: m+ F! f: Y' w9 `) S$ P- W% ~9 Q
  5.文字处理 ' @# ]( ~# `8 h' P7 d. g' e
" T6 e3 F0 ^3 l/ t6 f
/ f) I) O; p8 _- B  检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure--> Point- point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:
/ F$ h. _: q3 b$ f: `  a:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。
$ h9 x5 g: p; @9 P3 U  b:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。
* G; w+ k2 Z1 ^% c8 _& g* d
. \& a- d6 l6 Z6 y( i! Z/ g5 O
  6.连片与工作边处理 ( s; e: r+ w& G+ x, t% h3 ~
. F  |# [1 t/ J
+ {& g$ u, ^5 o
  按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。 8 L3 T( A# M# ~$ K" }. N4 J
( J8 y( v" |! C; V+ F7 ~  7.排版与工艺边的制作 0 N% x/ d. R! s
3 L1 G5 B7 X  F' Z3 h6 J; k2 n
7 B0 n1 t! L( G- r, {) Q
  按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。
! w3 @5 z) v. _  e
- s- T% W$ i. Q8 h  8.合层
; E( C: j$ k& \% c2 H1 E+ q1 V0 C1 V( ~, {# u3 K8 _9 y9 {. T+ p
, I! v8 z8 D5 U: k  操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。 ; s: A8 x; Y: ^: O: U* u0 t
  在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
* P* Z+ `0 @/ w5 L0 B. o
# y  R% q8 ]/ @0 h7 x2 k; C  9.输出钻孔和光绘资料
9 r( p- {! T3 v
* Z  H& d6 D1 `# r0 C. R  CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。 # b3 R9 G5 [! P
  经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。
. J7 T* V5 E6 R! p  ]  光绘资料输出格式:Gerber Rs-274-X, Leading 2,4 英制。
/ V( f3 E7 \4 o1 m# V, }5 X4 S
3 X5 I# R( Y/ r) _% a
  ]/ _: f6 a# e2 p
* P. C+ M! L, V0 m2 N5 I4 m/ e
, L. [+ F, S* |2 ~; P
发表于 2019-12-4 18:13 | 只看该作者
牛逼的文章
GMT+8, 2025-8-23 23:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
