一、尺寸标注宏使用说明:1 w; p& J5 K" b4 p% j! t1 v
(根据基点及终点连线实现水平和垂直尺寸标注) [" o' v X( S- N p
( k0 V3 w1 |: k+ n9 A' A6 ^
% p4 P) f, g6 r6 j
1、注意两种模式的切换:
& E& V$ O9 Q) H f# S" u 视图模式--通过鼠标左右键缩小、放大视图。
9 l7 P/ `( h! ]& K' ?; F 标注模式--通过鼠标左键做尺寸标注,右键做UNDO。' s: ~) f! q3 [
2、两种模式切换方法:在任何时候,击键盘键任意一键即可实现两种切换。! f' z; W, f; L# o$ K
3、技巧:
* V* @9 J4 N v2 P X. u 标注操作:1、标注尺寸时,标注点视图大小要适中、清晰。8 T1 y3 z; D3 U
2、标注基点要选线段的顶点或线的中线位置,注意线段交叉点光标不能捕捉。/ y. T. |+ [ A( Z7 V
3、标注基点选错时,请完成标注,再右键鼠标即可删除错误标注,继续标注。" {' D8 _; m1 a9 H
4、当当前视图标注完成时,请击键盘键任意一键进入视图模式,鼠标左键缩小视图
I$ X/ c" u$ i
' V! P& @& J5 [/ K% n5 a' a' `
8 g) O5 }3 `6 b" U( L' ~2 E6 s& K 视图操作:1、将鼠标置于欲标注的地方,鼠标右键视图放大,合适后,击键盘键任意一键进入标 注模式,执行新的标注。. M! y1 K' L" b- W' ?6 j2 l' f
9 J$ u: a( Z9 a! |; N
, Q7 H& v$ F# X2 g6 _ (用CAM350中用“MACRO\assign”的命令将宏定义到功能键上或菜单上更加便于使用!)
; T" P1 O5 C) y1 w, I* i- j- ]
1 R+ b/ T* \" L F
% A2 \3 W1 q+ _% `, I二、各层快速标识:9 D. X8 _& ?( z1 n0 q8 z
(考虑原装处理各层需标识,比较烦琐,此宏可以在原装资料中按线路、绿油、字符及分孔层排列层序后自动完成各层标识)
+ K) \8 H0 \8 J7 u% H如标注的表达形式不合适,只需在写字板中替换此宏的相应的文字即可。8 ?. C; X b' ^6 W: b/ T8 y' u$ @& V
5 u- Z: ~6 N2 M' P
) V' K J; R7 I8 w I* E+ T, F+ j' r9 W! p4 Z
7 |* x, E' ?; ]; R
' Z0 I3 z8 }# U1 ^! T3 F( Y |
