查看: 2250|回复: 13
[HyperLynx] 继续求助Hyperlynx使用问题?
发表于 2009-9-14 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 anjingcoward 于 2009-9-14 16:38 编辑 ; c5 E* u. q4 W% G- z- J$ q5 |' X$ q! M
# T) V5 V. E0 w3 x
驱动端已经指定(FPGA Cyclone II的某引脚),接收端没有指定的话(AD1.11引脚未指定),软件也会进行仿真,
, Q: h( S. I1 e/ ]* U1、那软件是按照哪个默认模型来进行的呢?9 J5 `4 p: y& }: `# k0 N8 A
2、是同批模式仿真一样,就是指定上升和下降时间,电容等等,
; Z5 f; [! S. ^. _4 n8 ?     还有软件的Libs里面的generic.mod,就是指通用模型吗?
/ f! {( o9 |$ P, Y0 e# [3、指定这种通用模型后,精度没法保证,是吗?
发表于 2009-9-15 10:48 | 只看该作者
你连接收端的IC模型都没有指派,仿真出来的结果(黄色的波形)肯定不是你期望的了!
7 x. |7 I1 ]1 }$ s之所以仿真能进行,是因为你指派了驱动模型;
5 z$ C% k/ r, Q0 m% Qmod模型是没有IBIS模型精确了!
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:13 | 只看该作者
TO Iphone:8 G+ a* t+ x5 Y" L% F
    一般默认的模型就是指mod的吗?
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:33 | 只看该作者
补充问题2:
+ R2 m* v( @2 R; w) L1 e8 L     找了个替代IC,试运行下!5 @" I: S) n8 x# V+ R0 \1 I
     原本FPGA输出是(U6.47)3.3V,可仿真时输出为1.8V,在7.0版本中,我会设置成3.3输出,可在8.0中没操作明白,求高手指点!
发表于 2009-9-16 13:23 | 只看该作者
TO Iphone:5 O+ k' P) F4 M/ G. U
    一般默认的模型就是指mod的吗?; F' [# |  a; h) p: z& q
anjingcoward 发表于 2009-9-15 21:13
; r# E, e2 Z. \. C) T  S不是;
; e2 o8 ~& r4 R0 `/ _BoardSim中批模式仿真时有个默认模型,有上升/下降时间、输出阻抗、开关电压等简单的参数;但和MOD模型没关系。
发表于 2009-9-16 13:25 | 只看该作者
呵呵,我用的还是7.5,8.0没有用过。
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:02 | 只看该作者
8.0PI功能我倒也没用上,不过仿真界面更人性化了,Iphone 也可以下载试试啊,呵呵!
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:11 | 只看该作者
补充问题3:
8 b. ?2 q8 B9 r% ?% i5 n    我找到了一个IC(IR2136)的Spice模型(很惨,又没有IBIS),9 E( \" u3 D/ |% l& H
    现在不明白的地方是,spice模型的后缀是什么样的啊? 我下载的是.sub(字幕?)和.slb
- C1 r3 b/ f) o0 g: @6 d    (汗~~,最近也是刚知道点IBIS,现在又S......)
, y* A. d& \$ Z* G3 d. ?- H" J% F    Hyperlynx可以调用spice模型,究竟是怎么调用啊?
发表于 2009-9-17 10:23 | 只看该作者
好像没有听说Hyperlynx可以调用spice模型,不过可以将spice模型转化为IBIS模型,专门有个转换的软件,叫S2IBIS3,你可以到这个链接去下载:http://www.eigroup.org/ibis/tools.htm
 楼主| 发表于 2009-9-17 13:51 | 只看该作者
呵呵,我试试!
 楼主| 发表于 2009-9-17 16:30 | 只看该作者
TO Iphone:
# }1 W  g* i/ `7 q  j6 L  这个软件怎么使用啊?没看懂如何用?
发表于 2009-9-18 11:01 | 只看该作者
你自己摸索吧,我也没有整过!
13#
发表于 2009-9-19 09:19 | 只看该作者
8.0在哪有下载的呢?
14#
发表于 2009-10-9 15:09 | 只看该作者
大好了大
GMT+8, 2025-7-20 17:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
