怎样在CAM350中对敷铜间隙进行处理5 A* n8 n8 `3 v% A$ [+ I
1 R1 s$ Y5 \, l7 Q5 Q
; [- d. x: K/ X
CAM行业里经常会遇到客户给的GBR文件有这样或那样的问题就如敷铜与焊盘间隙太小的问题如下图
! B6 l0 y. ]. A% r" E- T- _
5 o& V+ S: [- s; H. M9 v1 m
! m. S( ~: z, {$ a$ R
. T% D5 B c, F x" K2 w# J
% U: L& m7 e9 H, _" M( v7 A4 _; j/ b* M8 x, a
处理这样的问题相信同行的朋友们有很多可行的方法。) B: v. k+ S' I6 e, {
, k2 c" ^( j( C0 c8 r
/ R9 ~7 `/ X9 V5 X" P
在从事CAM行业两年多,比较喜欢用的就是CAM350,下面就说说在此软件下处理敷铜间隙问题的方法,请同行朋友多提宝贵意见。' k) [) e; z9 O. W5 [; w7 b
! q2 o! L2 ~; \" z% M7 B+ V
3 ]9 g3 O9 G, x& V, s8 \7 H% q0 E
$ w% u, m# c! h8 r1 h2 V, O+ h
# F- b' O) I5 z1 ]
一般情况下,敷铜的 Aperture是相同的,首先选出它的Aperture,全部选中后,把它复制或移动到一个新层- B# Q+ B) @% m/ ?. ^
2 Q8 |" v' O7 b4 m" z% D6 e6 {% n
' p& C6 Y& M8 n1 {/ _# q
; d7 [3 a2 b$ B) l! y- ^7 h
V" N X7 |% x; C2 {7 z
/ h5 o" ^& [" x然后把这新层做个复合层
( g1 ?" S3 l' _1 E
7 q, ^( K0 J( \8 ]' B6 |8 U
, e! l* G3 }- i: T
8 {8 U% F6 k8 c; {
! }( p; f" T1 V; R; g" V! m
5 ?. m3 D1 a9 W! h$ c
. A; n0 a. Q+ e$ k& I+ \* Q再用Utilities下Convert Composite命令把复合层转换一下1 H% s+ V" H, O6 A
1 R0 | R2 h5 z7 k$ H
" n$ x' @- o- L: T, D
: W2 h, X1 H1 t
9 }2 u9 N: D! ^% t' `6 ^ J
& C/ d1 Z! f; \+ l: P5 u! c% d! W2 c8 {8 Q! t
这时产生一个为光栅填充的新层,这个过程最为关键
$ {1 |( {& h& ^1 n3 n
" q+ L2 G0 v0 t3 Q/ b* F+ N1 A3 A! u$ ?8 U9 o% _8 t' S8 ^( D
7 K5 O2 P1 e6 h- x
1 p; w. o! M" P2 n) r% c: A
* ]- W; y) K# I, v& Z; j
K5 Y B0 N- E接下来就可使用缩放命令把这个光栅填充的新层缩小原来敷铜与焊盘的间隙是0.15mm我想要 放大到0.3mm,即(0.3mm-0. l5mm)x2=0.3mm Utilities/ t8 ~& R3 t. A7 p
Over/Under Size... 3 @ }4 A' E x; G. d
2 \' g7 x2 B/ v+ I
* a( l$ A3 G* K; r0 J
5 E' B6 y8 g4 ~. \! V* A6 ~
5 C" \& S: L( Q9 D
( k- U$ T' s* v. M& B4 c# Z3 k, {% d8 B- N( @6 `$ J$ v! r
这时看看你的敷铜是不是与焊盘的间隙变大了' o6 a4 P" r$ {3 t7 l. b
; Q+ V7 }1 a4 n; P( E. u& V3 o
7 P! N3 g6 H' u$ j4 \5 g* A( Q8 w
) ]. d3 {7 Z v, q
! M( O1 A: G2 n
" Z/ \8 \, r- D+ Q+ k) a" p% m
- L2 g& Y' C' L0 O, y- {
0 }! F7 B4 @3 C7 ?: N6 G K! P3 s1 k) d
& M$ B! n2 K! \6 e! K8 v接下来就是把光栅填充转成矢量填充Aperture ,还是用原来的删去原来的敷铜,把新层移进去至此全部过程处理结束。
9 R: p; A; \5 ~: ]4 M |* J# ]3 \. E G) a
/ S% ~4 i4 N* @- V5 F' A4 F
8 Q: |! [6 z' h1 {. E
* f0 e% n+ |3 @' E6 n) P% \! V. G1 W! b. \: G. o8 V
2 d6 W0 h' `' F6 l4 T. `* S$ B2 ~0 @
3 ^4 j: [% P0 z- g0 r
, Q) w# v$ g& g. A$ e% m
9 D7 W" k3 c$ Z4 D+ ~
