查看: 1640|回复: 6
关于厂家叠层结构的计算问题
发表于 2009-9-14 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个八层的板子,需要计算一下差分线的阻抗,跟厂家联系以后,厂家给出了一个下面的回复,没有看懂。现请教一下各位大侠!
新建 BMP 图像.jpg (578.19 KB, 下载次数: 19)
发表于 2009-9-14 12:34 | 只看该作者
就是个表面微带差分线
 楼主| 发表于 2009-9-14 13:00 | 只看该作者
差分线不是两根线就够了吗?中间两个是差分线,那旁边两个是什么啊?有什么用呢?
发表于 2009-9-15 12:49 | 只看该作者
两边应该是地
发表于 2009-9-16 09:30 | 只看该作者
楼主没说清楚是啥没有看懂
3 ^" \1 b. ~8 }5 R# e* ~4 K) E: \8 a! y
因为差分线做阻控的时候不仅仅和上下层距离有关系,而且和两边的shape或者line也有关系。
发表于 2009-12-1 23:15 | 只看该作者
这是POLAR SI的差分阻抗计算。结果算出是99.93欧- j2 W2 Z4 _: a( E! k! W/ [
从下到下是单位mils,H1,介质厚度,Er,介质常数,W1与W2是线宽,因为是腐蚀,线的截面是梯形。S1是线距,T1是铜厚,1.4mil=1oz,C1,C2,C3是不同部位的绿油厚度,CEr是绿油介质常数。
发表于 2009-12-8 20:48 | 只看该作者
如果是8层板的话,厂家搞错了。这个是2层板的。
# `  @' }8 w+ b注意,表层别铺地了,算阻抗麻烦,layout起来也麻烦,不好控制
GMT+8, 2025-7-20 17:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
