查看: 1107|回复: 2
了解一下用CAM350去测量PCB的gerber文件里某两点的距离
发表于 2019-12-3 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pulbieup 于 2019-12-3 13:23 编辑 1 C; W: E+ R+ V7 o/ A' m+ d. W0 _
) f# `/ [5 e, E2 @" I+ w
. O- `  ^5 P- s, TCAM350是电子行业普遍使用的一款由设计转生产的软件,该软件专业化强,所以使用的人数很少,主要是一些大型的企业会使用,所以想在互联网上找到一些相关学习资料还是不太容易的,最近小编因工作原因频繁使用该软件,总结了一些同事中经常用到的功能,来和大家分享一下,希望有需要的人能看到。
+ r9 o& t5 W9 N( P8 w9 o1 ^5 ^  U1 S
& H1 M5 {1 `7 J8 D) g- k- P只有Gerber,没有PCB原文件时,想测试PCB上某两点的距离,以下方法: 1 j6 C5 z- p  V; t
7 ]1 Y: W/ \4 c; Y4 y; t" ~
1.启动CAM 350 (以下演示软件版本为:CAM 350 V9.5.1) 打开一份Gerber文件: # _0 R2 m  v6 X3 ^. Z( w
$ Z) z. [1 J3 W3 ]8 P. A  x3 X
2 h5 e2 S/ i9 L0 U
) A( V% I; k( H6 h/ e$ bFile=>Import=>AutoImpor...(若打开单层或选择性几层用File=>Import=>Gerber Data...)
  H7 v/ G9 h" T4 V+ q1 M& b : g2 E6 k  j! S7 w6 h7 J1 c9 j
2.打开了Gerber文件后,我们可以看到PCB图: 8 N  ~5 U0 {) \& l; u; J% O5 a
* x  j9 b/ ?7 p2 F6 A5 d* V
. V0 Y8 J9 E! J7 s
% b8 K) j9 A+ u- f+ U/ x3.比如,我们要测量下图两个紫色圆圈的距离: - z0 |7 Q2 ~+ L; h& d
' i. _9 W8 ]. \5 |- L! B) [9 a
/ C  j8 g* j4 _ & N0 N% P; L% g& j2 n% V/ z1 o
4.先设置单位: , L! a0 e' y% v# P+ M
5 k6 j( a7 y  x. V
7 E7 p/ d' U8 ?' a
$ Z5 F) v* }3 sSettings=>Unit... (操作后出现下面对话框)
$ `1 j+ m- T8 j5 k7 E 8 v% [; p8 @2 U
7 T4 W1 m  w$ y1 ? 1 M6 h5 w( u% t/ y+ W
如上图选择:Unit:Metric(mm)
3 C" l. A  a6 z# q# GResolution (1/1000) 6 \  l2 Z2 B+ k, E% V: |
点击OK后退回原界面。 * r; ]4 X4 B- W5 s. G0 S# u5 E. k- L
. }) n9 H# a  ^- W! c. p$ `# j1 e
5.下来就可以选择测量菜单了:Info=>Measure=> Point-Point & i$ J$ R: b' C( s- s, s: n5 @' |
5 w+ t/ @% j$ x  j+ V
8 E; `! f' H0 P1 k9 @8 C 6 k- k; D+ F2 i" _0 V4 Q- r
6.然后如下图选取紫色圆圈中心两点,如下图就可以得到两点之间的距离: 0 p. E9 j, v+ d5 t1 d5 D+ d! s5 x
3 b! A% ]& r3 [. G0 K) ~) P6 e9 f
) \1 G2 r1 @; [0 f
/ G+ H! D) M/ W" O- v" ]图中的Mearsue Distance小框(可以用鼠标托动小框)就是测试的结果:
$ L3 @  [: M- e3 K & Y% \+ d3 b  C7 v: L6 q7 }0 f% j
0 h$ G: h- R0 F! `: b: ]
/ [" h$ x( {$ ^& D/ {7.测量结果就是:Dist:37,单位是mm. ) `% T; f5 {- A; t& l
( |8 Z* l: E- C
8.测试中我们可以用dx,dy,angle(deg)来调节水平、角度或垂直,达到更准确的测量结果。
, A- e& r" O) D9 R$ w( J) {0 X4 t
; ^$ s; f. G, }
. _6 J. Q4 A9 d% J/ j+ f
) k8 t8 s! w% L4 S4 d2 w) X5 L3 w6 B1 M0 `2 a5 I( i
$ k" L" i  ~& i1 u3 V
* k7 n3 B- a3 s5 S9 c+ J$ T7 b- i+ o  F9 f$ R% F" ~
GMT+8, 2025-8-24 16:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
