查看: 1615|回复: 1
了解一下CAM350流程及钻孔介绍
发表于 2019-12-3 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" ^0 [& H. k6 s  I+ `) b/ ^
CAM流程及钻孔介绍
6 ~8 e, d: q7 B. `, |
1.0 目的: 将工程部工程资料处理纳入规范化、标准化、程序化,从而提高本部门的工作效率及质量 ,确保生产准确、顺利的进行。 7 b; x! z" P# m. R8 S% c
2.0范围:适用于工程部工程资料的制作。
- ~2 }) u9 X" W  u3.0职责: . ?9 W/ F% z& i4 Z
3.1 MI人员:根据市场部合同评审单及客户文件制定工程指示及生产流程单。
' K% ~2 T$ ^6 n9 s- A( ^3.2 CAM人 员:严格 按照MI制作规范中制作指示进行CAM资料处理,并保质保量完成当日工作。
" C+ ~4 C+ D. S5 r2 G3.3光绘人员:将每日的菲林光绘完毕转交至下工序,并作记录。 ! \4 c* U6 Z& r) p
4.0工程文件资料处理程序: ; n- I- E4 c' ^. Y# Z! x- }# Q3 Z
4.1市场部收到客户PCB文件后,打印图纸且归档存盘交工程部。 + R* P2 j5 K& e* Z$ [
4.2根据市场部文员提供的文件,仔细核对公司编号及客户型号后,将文件COPY至指定计算机硬盘目 录下。 ! T6 @% ^# r. G
4.3检查客户的文件是否为Gerber文件,若非Gerber文件,需利用相关的工具软件将其转换为Gerber形 式,如文件不能转化为 Gerber文件,应及时反馈市场部,以便客户资料的处理。
; A+ U5 E, u% @2 I4.4客供菲林按《客户菲林的制作规范》要求处理。
$ f+ J  T+ @+ L' f& T! n  r# l  C4.5工程部MI将制作好的MI资料经QE审核后转交给CAM组登记并制作菲林。
2 M0 r% M+ l. [4.6 CAM人员在《合同评审单》中签名及填写完成时间。
$ a& L$ Z$ d3 B7 M' L4.7 CAM人员在自己的数据盘根目录下建立一个名为“CAM”的目录作为所有CAM文件资料的存档目录 ,先在此目录下
- K0 ?5 @+ s+ u! _+ O$ R- r# {建立公司料号文件夹,再在此文件夹下建立子目录存放Gerber文件。
7 q* ?/ x& |* a; p$ D4.8当原资料作废需用新资料来制作时,将原资料相关内容全部删除. 6 [! n* L' T+ _& ]
4.9文件处理步骤:钻孔内层线路外层阻焊字符----以上内容在制作时,必须先处理好单只文件,再 按MI指示进行拼板,减少在 操作过程中的失误,加快工作进度。 " T" x( u- s! T8 L* D3 A
5.0生产钻带的制作要求: 4 X' u& Q$ ?% H% n) R% @
5.1钻孔孔径的补偿: 8 b' u. i" i* G( r! h) V3 U
5.1.1喷锡板钻孔孔径补偿0.15mm,镀金板钻孔孔径补偿0.1 mm,二钻孔、单面镀金、镀锡板及假双 面板孔径补偿0.05 mm;
* ^9 D3 x$ I( }* _% p5.1.2若为加厚镀的板,每加厚镀1OZ,则在以前的基础上再将孔径加大0.05 mm。 5.1.3 ≥0.6MM的 过孔孔径按元件孔补偿,大 铜皮的过孔具有散热及导通作用。 * e. H- G& b6 H
5.2刀具排序: % g, _8 w# L) x
5.2.1 Ф3.2 mm丝印孔排第一把刀,其余刀具按从小到大的顺序排列,槽刀排刀时,放在最后,中间 不能空刀。 * a8 j4 y$ }* o2 z! A' ?' M3 H6 }
5.3槽孔处理: & ^7 c8 o! O; O" H1 Z
5.3.1槽长大于槽宽3倍的,用三把刀按如下顺序钻出:
7 Q4 L9 O$ G& ~1 G% H/ m5.3.2槽长小于槽宽3倍的,用G85命令钻出。
; C7 G2 V1 T# k, b% S, {5.4大孔径的处理:
5 {6 g2 A0 O1 p" a5.4.1孔径大于6.3mm的PTH孔,采用电铣后PTH。 7 w# B) \. H- ^1 h
5.4.2孔径大于6.3mm的NPTH孔,采用外形前电铣孔。 2 p. b; z! R- p" j3 r- W+ o
5.5重孔的处理:
/ q% i# N8 _6 r. ?* m5.5.1两个重孔的孔心间距≤0.1mm的,可根据焊盘、线路及元件要求删除的一个重孔,超过0.1mm的, 需与客户协商后再决定是否删除或按槽孔处理;因在同一中心钻两孔,易断钻咀。
6 G/ r" R( H! r$ M) s: }( F5.5.2重孔中大孔内有小孔的,删除小孔,保留大孔,分孔图上大圆内有小圆的,需与客户协商后再作处 理。 4 X1 }* _5 \7 S% v0 k% N+ P
5.6钻带特别指令:指令使用说明例子 G84用大孔直径1/3左右的钻头在XnYn处钻直径为M的大孔 XnYnG84XM G85在XnYn和XmYm之间钻SLOT XnYnG85XmYm R从XnYn起步长N,重复M+1次钻孔 XnYn RMY (X)N M97在XnYn位置沿X轴钻字:TEXT XnYn 4 @9 G' k! z# A  b. z/ t0 t
M97,TEXT
) b8 W3 J0 D3 i: o$ t7 cM98在XmYm位置沿Y轴钻字:TEXT XmYm
5 V  y$ t! _0 l/ m' H% gM98,TEXT # I" }  ]- ]5 [/ S4 ]" y! ^
M48带头指令,单独使用 M48 * @: `5 `5 J* K8 k/ ?
M25重复指令中定义块首,单独使用 M25
7 [* Z: J# T. ^( x: X/ vM01重复指令中定义块尾,单独使用 M01
4 a* H* l' o# \4 tM02与R连用,或单使用之重复指令 R3 M02 X50 * R, b6 K5 t- h+ H
M80 M90在程序零位镜像XnYn反转图形
1 D# P9 @2 \3 g- q4 iR3M02 XnYn M80m90
/ g' ~- X, ]' D: r) \- EG90绝对坐标 G90
1 ]+ Y4 F( _0 b, AM30结束刀具指令 M30 ' ]5 I2 ~8 _( ?0 G4 t8 l7 \8 t; K
% 结束带头指令 % , o8 {* G. C7 _+ H* ]" y1 }
M08结束重复指令 M08 ! i6 Y4 r; |$ U9 W/ Z' L' }  C
5.7注意事项: 6 s% A" W! I: v
5.7.1如果该型号的交货形式是以UP-PANEL(SET)出货的,则应特别留意MI中外形图及分孔图有关工艺 边上管位孔,单只钻孔方向(是否倒扣)、单只间距、相对零位等,均应严格按MI要求拼板。
5 V. E) O. G& H7 V5.7.2按照MI排版与钻孔指示要求以及附页一、二、三中《多层板及单、双面板外围孔示意图》计算 并编辑丝印孔、对位孔、靶 位孔、喷锡挂孔、铆钉孔。 4 ^8 K8 w: e  {$ T/ O9 E
5.7.3凡有共模的管位大小及位置必须与所共模具的型号一致,拼板时注意拼板间距一致、管位孔至 板边的X、Y轴坐标一致。
' Y2 @: N6 b. G$ O' w  T& O5.7.4 G85指令钻槽时所有坐标不可省略,以防止因机器中间停顿而出错,应严格按如下格式 写:X1Y1G85X2Y2,且需在钻孔槽长的 基础上补偿,以保证槽孔长度满足客户要求。
* @' o& T" z! H+ @6 m$ [- F5.7.5多层板钻带必须把铆钉孔、靶位孔放在一钻,以免误操作导致孔钻在销钉上损坏机器及钻咀。 5.7.6钻带格式保存为:3.3公 制 4 W6 ~- c4 ^; s0 G5 V) I
5.7.7自检:对照MI及分孔图要求逐项进行自检,在自检确保无误后归档。
6 S, ]$ s& f# Y+ L+ R5.7.8完整的钻带内容一般形式为:《以双面板为例》 M48 8 }0 S2 v0 w, Q/ @/ ]
METRIC,LZ,3 + Z! z! U# L+ J6 X; \7 l$ ]6 s
T01C3.175 ( M  c4 n7 R; C' i4 u/ P+ F: l
T02C1.0
3 S: ~+ r, P3 g3 I% ~; m% U7 l# JT03C0.6 $ p, z( T8 d' K4 P$ w! _7 [
T04C0.9
0 ]; N, r: A4 J1 UT05C1.0
' o2 |9 _; K( ^T06C1.1 6 e" K5 b1 Y3 Y2 s0 ~7 p9 H, W
T07C1.55 / `* P; M. u( F% ~, M4 _  H+ i& @* o
T08C2.1
  Q) G0 \- o& G; ]2 ]T09C4.1 $ {$ D' Y% S* f6 e* ~- w. \
% (结束带头指令) * p+ i$ K9 u* U. K/ Z
T01(第一把刀具码开始)
, E+ T% k1 \  ^% O( bX117Y-0025
0 F0 J4 M6 |$ ]2 D% z# `Y4493 3 a' S# q" m" ~$ D% x1 u
X-004Y2184 6 j/ l9 c5 G0 l: {  f7 G8 S1 n
X228Y2184 ' j  K- M$ c7 S9 U, D, k
X228Y2007(最终孔坐标) ! o' K' `4 r: C: W5 L2 P2 ]7 k
T02 ( ]; `1 C* S7 I2 V+ L& {- {+ N
X-004Y-0025
8 [% t% C" U: C' gY4493(三个对位孔)
. V( x8 w9 p& K% B' RX228 ; Y+ {% h) I+ o$ @3 I2 v0 a. ^: Q1 _
X228Y2057(最终孔坐标) # r+ B6 i& {/ ?' y5 M% Y: `
T03 + t$ [/ W3 c8 b7 G" R
X097996Y022205
* o: u1 J3 y1 e1 d7 V…………
, m, k) @" N3 \X1297Y4493(微切孔坐标) . q% }% A2 W, s) m( l
R5X0025 (以上行坐标为准,重复5次,间距2.5mm)
1 [2 I% X# D! W2 z% l" P0 o# pX228Y1957(最终孔坐标) 2 O4 J& Z; o' k2 K! \# G. l9 f  E
T04
$ K& R5 V& r2 `: h8 X2 k; R  xX101222Y022763
% n2 u" H8 S2 x& s/ O; E) hM30 (结束程序指令)
+ f( [- H) h8 y% Z3 V+ H  cCAM350钻孔介绍 4 d+ h4 K5 O: N- Y1 K8 \' t
一、钻孔档(Drill File)介绍 5 p5 r- z. j6 O8 s
常见钻孔及含义: PTH-镀通孔:孔壁镀覆金属而用来连接中间层或外层的导电图形的孔。 * z3 T6 N& i! L9 k% ]  V8 X
NPTH-非镀通孔:孔壁不镀覆金属而用于机械安装或机械固定组件的孔。 ( n: k# V# m9 N8 t7 x! _
VIA-导通孔:用于印制板不同层中导电图形之间电气连接(如埋孔、盲孔等), 但不能插装组件引腿 或其它增强材料的镀通孔。
. V! H( ?- r0 n# _+ J8 U6 J  ]盲孔:仅延伸到印制板的一个表面的导通孔。
5 N) a  i; l6 M6 y  m埋孔:未延伸到印制板表面的导通孔。 " y8 K5 c. {0 ~2 o
常见格式: 9 Y: G9 `% q( |6 H8 S- a, C2 l4 d" Q0 f
S&m . N. v1 p! }  ~8 R/ ~
Exel.drl
3 t& s2 ^+ f- ~% @3 B- j单位制: % n& v3 Q; O6 |' x5 _2 |$ @
METRIC(mm) / A- h# D" V6 W0 I2 n# ~  T
ENGLISH(inch or mil)
: U8 z- L+ k7 _5 j! u2 _  u5 m* x单位换算:
+ Q& U  o8 @- F. E. ^1 inch= 1000 mil= 2.54 cm= 25.4 mm1 mm= 0.03937 inch= 39.37 mil
- u% P& ]" V, b  D/ J0 T. [9 ?坐标格式:
; z& S+ @; J1 L# K$ ]! ~LEADING ZERO SUPPRESS:坐标整数字前面的0省略,小数字数不够以0补齐。 % ]" z( d3 R. i8 R5 y& B' e) I$ u
TRAILING ZERO SUPPRESS:坐标小数字后面的0省略,整数字数不够以0补齐。
! t7 \& q3 @# n6 {! RNONE ZERO SUPPRESS:整数和小数字数不够均以0补齐。FORMAT(小数点之隐藏):共有十种格式。 0 i0 F5 `4 x9 ^' T- g
二、钻孔盘(DRILL RACK)介绍
( l" W- C, U/ I9 I3 L) H- O* E主要描述钻孔档中用到的钻头大小,有的还说明孔是PTH或NPTH。钻孔盘一般以M48开头,排列在钻孔 文件的前面。也有单独以文件说明。 ( B) n* G( e  v9 y, w
DRILL RACK+DRILL FILE=完整的钻孔图形 3 S+ X* q: K6 A/ l7 t7 t5 R
常用字段:
; o: g/ O6 d* w1 Z; g5 bTool:钻头编号 * _! u1 q: W. j; q4 E) a  H' N
3 ~0 @1 D/ s4 ~& b1 cPltd:PTH或NPTH说明 ; D  R' C+ i  \5 z, X
Feed:下刀速Speed:转速 5 q( B! c# P; ]- \% X% i
Qty:孔数
6 k6 o" L( r+ m三、镜头档(Apeture File)介绍
9 g3 m  ?0 p4 e7 X( P镜头档主要描述相应Gerber File所用镜头之形状和大小。
; x9 g! V9 ^1 C' z  fApeture File + Gerber File =完整的PCB Layout图形。 & v( d1 V( i! N! v# u5 S
常用字段:
7 \$ r, G# ~0 ?! a2 s+ T7 }+ n2 tD_Code:D码,即镜头编号
, ~, ~' p6 L  R" A% yShape:镜头形状
' y$ }4 A& i( ]/ hSize:镜头大小
. h+ k0 N% B. _5 q# s/ A
; d$ N; \  z7 B0 c  _
" D! _5 H" A' W
, w: t) \* U6 Y
) X& ?0 k. b' b0 ?7 C. L3 q
# m7 ^% O. y2 G5 r) ?+ S
GMT+8, 2025-8-23 23:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
