查看: 1462|回复: 3
[HyperLynx] hyperlynx broadsimSim功能介绍
发表于 2019-12-3 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些PCB 工具软件支持BoardSim 格式转换,它们是:Accel EDA、cadence allegromentor BoardStation、pads PowerPCB、Specctra DSN、Zuken CR-3000、Visula / Cadstar for Windows。& z3 f0 W& p, q& @( ~& J! N/ V' s
8 _9 e( I7 }8 j
1、创建一个HYP文件
# _: v6 ^& ]5 B/ R点击菜单Tools/Broadsim。弹出Broadsim对方框,在mode栏中选择Create Files Only、Output栏中按默认选Unrouted、选好需要保存的路径后按OK即可。7 [2 Q) ^4 [0 h  [6 j
( b6 C+ b  s# s" B9 s
2、载入HYP文件7 H* j; f3 X# r" @
第一步:点击快捷栏上第二个图形按钮或者通过菜单命令file/open boardsim file。
; A: c+ ?- ~4 r( y) V6 I/ p第二步:在弹出的框中,选择HYP文件并点击OPEN或者双击HYP文件名。
3 l% o) W( Q7 [5 Y第三步:如果在HYP文件中有完全untouted的网络,boardsim将会提示是否要用Manhattan(曼哈顿线)4 U- P2 U1 ^& r- ?5 ~
把它们连接上。如果选择NO,那么在载入HYP文件后创建Manhattan(曼哈顿线)。4 |3 t) w8 P* c
! z' m) T: J  v. \# u6 ~% w, }4 E
3、编辑stackup信息
/ n& }" r, j! L3 G一个正确的stackup信息是非常重要的因为它影响了板子的线的特性阻抗。特性阻抗将直接影响boardsim的仿真结果。9 w' S! H+ e) L3 e# k8 n
第一步:点击PCB stackup 按钮(第六个图形按钮)或者点击菜单命令edit/stackup。
5 I; G- r& E) R9 w第二步:通过提供的按钮来增加、移动、删除、编辑层。Stackup信息中必须至少有一个平面层,并且所有的层不是零厚度。
5 m# ]4 _2 L" V: s% r+ l' E( b* ?, |' k, ]
4、编辑参考标识符的映射- T! x, G4 ^) M7 Y1 x; f" w: s/ A
当boardsim载入板子时,它检查器件的列表并试图判断每一个器件的类型(包括IC、R、C、L和ferrite bead)通过器件参考标识的前缀。例如指定Ics的标识为“Uxx”(U1、U2、U3A等)那么“U”将成为Ics参考标识的前缀。Boardsim 有一套默认的参考标识映射用于器件的类型。如果器件参考标识的命名规则与boardsim一样,那就没有必要改变映射。4 U9 J0 [$ J5 ?' ?( Z) Z; n$ `
增加一个参考标识的映射的做法如下:( Q  E( y* T$ i: X
第一步:点击菜单栏的options/reference designator mappings。# ~4 T, q, V. C. a5 Y1 F' \- t8 B( S
第二步:所有的映射将显示在映射的列表框中。5 @3 U' a3 F0 B' w
第三步:在参考标识栏中输入新的参考标识。
9 @$ l" P* p- D/ }& U' l; K) T第四步:点击选择要映射的器件类型。! G' G" j# z5 H) k: I
第五步:点击Add/Apply按钮。+ U' g3 C7 {& N0 `; q0 c% w1 F
第六步:增加其他的映射,点击OK。6 R0 j: O+ q* a/ c. a0 r+ j  j
8 {: X; M; B: T  ~" [2 W, r/ P" R5、编辑电源网络的电压* i& w9 a9 A4 ?
当boardsim载入板子的时候,它将通过网络名和有多少个电容连接该网络来识别电源。在某些情况下,boardsim不能发现所有的电源网络,因此需要通过手工来编辑它。5 \- @( e4 P/ }
识别电源网络是非常重要的,因为BoardSim 是视提供的电源为直流电压。比如,对于上拉电阻,如果没有提供电源,BoradSim 将认为它是一个无缘网络并用串连网络代替原来的并联网络。Vcc 和Vss 只能定义在IC 的电源提供网络上。
3 R2 J0 _9 E7 P- Y$ x0 `# S第一步:点击菜单edit/power supplies。
: W3 v5 v# r9 O; Q第二步:看是否有遗漏的电源网络,如果有增加电源网络。4 O$ j2 a/ P! {6 \( w
第三步:检查各个电源网络的电压的值,如有需要修改电压值。
! I% t7 U( u4 c9 p
% w6 K6 e4 |2 g+ c1 r6、选择一个网络用于仿真6 E9 D3 U6 {; F, o
第一步:点击第十个图形快捷图标或者点击菜单命令select/net by name或者点击菜单命令select/net by reference designator。
/ D6 w7 q" C/ a
5 g) N) o/ @3 g( g; h* G7、选择Ics的驱动类型是发送还是接收# {+ F; G' T2 R5 h
用于仿真网络,boardsim需要至少一个输出驱动类型。- j5 z4 e8 k( @+ k
第一步:点击第十一个图形按钮或者点击select/component models/values菜单命令。6 C' A  Q4 X9 f/ ?
第二步:选择一个驱动IC模型,在pins list框中双击相应的pin piar,然后选择一个库并指定一个器件,点击OK。设置buffer setting属性为output,最后检查器件的Vcc/Vss的管脚是否正确。
! P; L: m- T1 f3 r5 @7 ~2 ^6 Y* a第三步:如果需要重复以上的步骤,为网络的其他IC引脚分配model,但buffer setting必须为input。. }2 ~& D  n5 C/ a2 Y/ Q
) X) b& O3 ^1 q6 g5 D: d8、编辑无源器件的值
( o; E; S6 H8 w1 e当boardsim载入板子时,它会试图从*.hyp文件数据中识别电阻和电容的值。在某些情况下,boardsim不能给出正确的值,因此你可能通过手工需要修改一小部分电阻、电容的值。  `$ h+ S; }& ~6 Z7 l( S+ K- b
第一步:点击第十一个图形按钮或者点击select/component models/values菜单命令。* D/ F* z2 n, D- s' |/ k
第二步:检查无源器件的值,如有误修改它们。; Z: l5 z; q0 O+ m$ Z2 b) e
2 K' L# |# D4 n) k% \" P' Y+ D9、编辑电阻和电容的封装! J, {5 e' d: ]6 R" y
当boardsim载入板子时,它会试图识别电阻和电容的封装的形式。在某些情况下boardsim不能正确的识别电阻和电容的封装,因此有时必须通过手工修改他们。
, z% X, R" r# j0 G. h! Q第一步:点击第十一个图形按钮或者点击select/component models/values菜单命令。; u( p( r7 `+ w+ H
第二步:在pins list框中双击相应的电阻和电容的参考标识,在弹出的封装选择对话框中,选择正确的封装。
) Q9 @2 E2 A# `
7 e# E% u; a  ?! b! o6 t, z9 d, Y10、对开示波器  L6 ^! x# o' m4 m
点击菜单上的第11个图形按钮就可以打开示波器。或者点击simulate/run scope命令打开。
0 f/ Y( b2 Y0 l6 l9 m2 i: Z4 |( O+ L) R6 D* ~& i1 Y  [8 a
11、关于仿真的一些设置
* O: T9 U5 n$ l8 h与linesim的相同,这里不再讲述。
2 w; x0 J$ j0 H4 B& u
4 U$ {; c* x$ g% V12、运行仿真7 c3 F( B* ~; s  V: W
在示波器面板中,点击start simulation按钮就可以进行波形仿真。7 O; \" {: H6 M2 t8 ~- M
5 N5 x5 j. j9 a+ q2 Q' B
( s# k! w9 [# S3 N; e7 ]% Z: A
  Q4 v: ^8 n6 s
发表于 2019-12-3 18:20 | 只看该作者
今天hyperlynx的帖子挺多啊,观摩观摩
发表于 2020-8-1 18:21 | 只看该作者
很不错啊,谢谢楼主
9 k7 x3 y  c1 o% f) l3 j$ N: b
    2020-9-29 15:19
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-27 11:33 | 只看该作者
    很不错啊,谢谢楼主5
    GMT+8, 2025-7-20 07:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
