查看: 1164|回复: 1
在CAM350中进行桥连邮票孔拼板
发表于 2019-12-2 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAM350中进行桥连邮票孔拼板% n) ^- ?/ ~" i8 z
$ o, r# f; T0 h2 N
8 x) R. f$ a" y' `- h像一般板框不规则的板做拼接时需要做桥连连接为拼接。
) P: u5 h  d* E& `$ K2 F, o6 Y) K, v0 q# g' ~, D' w
6 c2 Z3 i$ p. R0 mA、将不规则的板子按合适合理的位置放好,跟上面的操作步骤相同,如下图
: c, P7 {. u2 K" [# R" N" Z+ g" \# ]6 Z* M7 A% P) \/ q
* i8 F& k8 S5 e% i' k
* g/ m) @( v2 G8 d  a1 R8 m6 \
; w) k$ U: ]1 T8 N  Z! n+ Y8 F
/ [) J! l" z( h, u* j5 D7 Q2 u
) B6 P4 Z7 W! A; O% b
- r% E* Q9 R! M
B、在需要的地方添加桥连位,如下图所示(已经标出)" [4 ?1 U+ D3 q$ h' O
2 L1 R; T* I0 p8 v% D7 \
$ ?& D0 K9 A7 @- k6 I
- f+ r) l/ H( X! ?
. T. q; I9 ~8 A% M6 X
' ]% x+ P. R$ E9 P: z! w/ m4 e7 s. X
* N3 P- I- j7 n( v' j桥连位的放置(一般桥连位的宽度根据PCB制造商提供,本文中宽度为2MM)
3 x0 z* M8 V, R$ L* m) x
8 }! f: ?' m. q  m& l7 c3 e9 m
- V' b" M  C7 P选择D码(Line)
; q6 @! t8 X0 l: [: I2 n
& x% [2 i8 B+ e: K% w% H2 J6 h
* C3 [8 L  V3 i: p: w; u0 n
Add - Arc - 3_Point,在 需要添加桥连的工艺边和板边上先选择两点,然后第三点可以根据弧度的大小自己放置即可——复制 已经画好的圆弧,复制、黏贴、镜像,将需要设置的桥连位根据制造需要及个人爱好放在合理的位置即可,如上图。/ v  G2 X( ~6 h8 f
: B' K$ o6 P8 p, I# J$ z# l
$ e: w) T% d. r" y! A, |
# N0 p4 Q3 y4 \- h/ T: c
- I- s+ v( V: ]( q$ \C、在桥连上放置邮票孔如下图所示4 Y1 j$ ~) {' u) }7 j
/ _- r  F- f2 m5 a
8 O" [; P/ K' M' u; n( S
% E9 K9 W. G  H
! p9 a7 X: x$ r/ [2 R* D. ]: E* G% d
# Q6 y, o* @! j7 e6 g7 r6 l添加邮票孔D码(一般邮票孔的孔径根据制造商提供,本文中的孔径为0.5MM),同上面设置MARK和定位孔的D码相同的操作,只是Diameter键入0.5MM即可。
& z' g0 [7 f, V. e
& S7 a, q$ z+ C0 Y9 v6 p; ^
1 a& R' Q0 |  WAdd - Flash - 接下来我们可以将邮票孔放置在桥连位的合适位置, 一般桥连的长度以及邮票孔的个数就看PCB制造商的要求了。
" j4 Y7 b. N1 O) H& w" C4 m5 i: _. M
; Q+ s$ L3 {  M+ W
; ]* d" q2 J$ Y: G* P$ |+ T7 g
4 r+ L: d+ i* h$ d
3 V( m3 k; ]4 l1 o0 M- \) ?3 X* C! I* Z/ h8 q, X4 s
3 N: t& R0 B, r. N2 J
GMT+8, 2025-8-23 19:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
