查看: 909|回复: 1
在CAM350中进行V_CUT拼板处理
发表于 2019-12-2 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAM350中进行V_CUT拼板处理6 _; b' _" U- {7 S7 ^
) o6 A. z/ E, M5 F. J6 U0 |' C
6 e5 m/ R0 u( @) g" F2 ]1 P3 |3 G$ C此时,根据个人的习惯可以将文件的显示单位更改:Settings - Unit - mm(mils)
8 M: x. `# B# t! X
/ ~- g$ O- ?: t" t( e2 m
9 \" `: Q! M1 k( @
1、V_CUT拼接
7 a4 @4 f% U$ I
' A: f+ _9 I: `  o- |6 e; A
8 x1 y3 H7 {3 N5 J5 y4 q* l
假如说我们现在需要对此板做2*2 V_ cut 处理" p6 D+ I7 d- P  a# q  c7 n4 w8 ]
A、Edit - Copy - A - 选择基准点,做点对点对齐放置即可;
( N% M1 R7 |# }- ?- L: w3 h* ?B、Edit - Copy - A - 在板中任意处点击鼠标,此时板子已经黏贴在了光标上,点击O键打开90°移动开关一在 界面的左下角相对坐标处输入板子的长或宽,确认,你将会发现板子会跟着你的指挥进行拼接的(可以进行反复多次操作,能够正确操作此步骤)。
% U) `' z5 D9 B( A9 d0 x4 \
. [0 p8 }; Z% g/ q4 Q
  a1 S: M( `1 ?" O8 N' @$ C 1 d$ m  `! X3 k( `$ `6 o4 U+ D
1 Q: }2 Z% I4 }& V
# Y1 _; A4 `8 Y0 k' }; x' g- d! Y7 j  w. q! [. R
6 V/ V) r5 K; G
2、添加工艺边9 [8 o4 Q* q  a
5 T: ~+ P. C2 x* E# p
% I: b) |  ]( p  \6 p3 O* P, i
: L0 M, c0 U# r" B: G , z. W% u% j" O- C, c
( P$ i5 e6 E" m" J" f; }% F9 w
4 G3 X: F& O" \- i, Q, ?+ E, s! _- p' P1 t# W
  `: ?; @1 v3 [  x
先选择D码为2DLine(键盘Q - 鼠标光圈选择板框线)如下图:
* I+ q. U5 W) F
& T& J8 S; R3 G& O+ c+ U" t0 w0 O  U# E' T! S1 o& ]) C9 e
' `% R1 Q- Q9 ~, w! A
4 B# p; f2 Z; F" L* o' I
# Q! N0 m& k3 z4 j
7 H4 R) w- T7 S5 w7 h2 ^/ Z# B
5 P. k- X# m# t- G" l8 Z
0 P# @! a9 W5 l# M3 I9 j" s; d
添加如下图所示拼板工艺边(工艺边宽度根据生产制造需求添加),根据生产制造的要求工艺边我们可以加两边、四边、不要工艺边(此处添加为左右两边)。
/ N9 s& z" [. I, Y/ {. H4 K: U3 s2 c4 \0 K/ V: w- f
8 f; p0 f) d/ V4 a. @6 C
/ Z2 P0 {/ y6 r  L' ^! B8 t
4 c6 R6 L% o9 U. A
% }' e! z+ ^, |4 f6 F
9 j$ Z5 x, ^% k* T, D# U
8 l9 [4 g2 y: L8 h+ C
' w. T9 N7 W+ z% c3 {5 M  f: k/ m
3、工艺边添加完毕可以放置MARK点及定位孔(需要先设置它们的D码)
4 z! }4 H) c/ v
& b) J5 k' c& u" x/ u# K2 ^
& [. A, {# ?1 X; t
按键盘A键将弹出D码设置表: I+ @' A8 Z- Y
& X2 t6 B5 y' L! x- ~9 E% b+ I3 G* I0 d- C- \" L# W
' N+ [& }  T% I2 k' Y9 z
- d6 M1 r$ Q! y5 j
  B$ Z& y# r& ]. {6 `/ B, j7 H
$ h# t& O. A" N; g9 h' _' f" }* V3 v0 q4 h% V' d. t
0 R9 k2 ]2 J! X3 m2 c, Q* Y我们选择第76栏(最下面一栏如上图所示)在右侧shape后面选择Round,在Diameter里面键入数值(- -般情况MARK点位1mm,定位孔为2mm); MARK点外圆环我们可以在shape处选择Dontut,"下 面的Outer为3mm,Inner 为2.5mm。6 ?& `! P) K$ S, g1 z5 s; [7 o
: ~* b3 M6 H& z  h% E' K9 _" p
0 W# O; t8 o" OAdd -  Flash (我们可以选择不同的D码- MARK/定位孔) —— 放置的位置我们可以通过键入左下角的相对坐标和绝对坐标来确认。
+ A  B" K3 m7 z8 R- I
; Y  L2 D: V: A8 p' l9 }. F
, K4 L  I% k9 M1 s- X下面我们可以将MARK点和定位孔放置在工艺边的四个角落,一般放置3个以上(MARK和定位孔的位置最好不要在工艺边上出现对称的现象,是为了防呆)。/ n) t3 @* y5 c% v8 D
/ v& m, A7 R. s* d5 B
& H( O) q0 T- v6 `8 S2 |
5 u5 e5 S, K9 F
* |# g% Q; t$ u
# u- Y: R: \5 x* ^+ V/ ^4 Q" y( x% [9 [. l+ q2 E
- p* ~' A8 {& i# ^
  E8 i2 y+ e. Y7 ^
- j. K! `$ K8 B% \
6 r5 U' w- [( q- e9 G/ x, A
$ J1 S. W( l( t# @7 p
" |( k0 W) b" K2 Q4 n4 Y* C
7 R. _1 }' c9 J& @1 k& f% {. O2 {  W2 O; t
! c! B% R% \/ T4 V% a
% q, p! M3 c' ?: A* p
7 k( \6 y7 L) d, l4 ]0 k/ X
GMT+8, 2025-8-23 19:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
