在CAM中如何讲各层进行对齐操作% ~) c7 n6 t( O) }$ B
, g" e* H: f7 Z3 D
. s: I( G$ ?- m! I2 |$ V9 q5 c6 V1、对齐之前可以先将钻孔表层删除:Edit - Delete - 点击键盘键A - OK!2 k1 z, o" ?1 D4 [8 C5 T7 j
2 N. s7 s J2 N# Z g! `9 k0 b9 j: k% d
2、将钻孔表层移除:Edit - Layers - Remove - 选中要移除层的复选框 - OK - OK!
$ q" x! n8 P) C: {, G! J9 y2 K. y( P# u! {& f1 P/ D h
- k# M; V2 X8 f, }; P
# B" c. a7 h+ I1 o# U2 O
5 c3 }# \% Y' z' u) _: U
( w- v+ R; V/ B0 j
, L' G# z3 d0 u, M# ?
3 `% u. G7 i. c) W! D! C' i% Z$ b1 c% |/ k+ C) r' d
3、将剩下的层进行重新排序(有些时候当我们需要打印拼板视图的时候会发现该显示在上面层的结果看不见,这时就需要我们重新将层进行排序)+ t- D/ i, z2 r' T
2 e: x, {% ]6 [% `6 ?* D0 {) c! Z" i, d: B4 k
Edit - Layers - Rcorder - Renumber - OK!8 a" a' k! K2 Z }4 E$ c$ H5 S4 t
2 |% X/ [7 c3 d8 T; z: K6 i7 O
6 _' R% y) N2 T& l* T! X! N4 `2 N& E
3 I% y& B5 o6 z5 @( @3 u) B
0 b6 v8 @4 W, P! a) B3 ~# K
0 m) c( d: o! M6 a+ X) c3 o/ t7 J- b" [3 G
2 {0 r$ _- X y ^) \9 m4、将剩下的层进行对齐
+ i6 P# ]+ X9 a2 T. _- k
) M0 g' \" G& i3 \% L) ^! H. d1 R. y' U D2 g% \5 T
Edit - Move - 点击键盘W键框选钻孔层、确认 - 选择中心点(按数字键盘+/-可以调节文件的大小,PageUp/PageDown 可以调节光标框的大小) - 确认
' Q6 A% r3 H+ X4 ?+ Z* D: Y, C: a7 w) F7 Q
* m# t" O5 Z; ^3 q
8 b& p! C* }6 y9 z% q
9 T4 _3 W8 B4 H& D& ?2 M& l A5 V; k: y9 f
2 W B/ N4 N0 c2 F2 l" Z/ s此时,钻孔层将粘附在光标上 - 将 光标移动到与此孔对齐的位置,确认即可2 M6 m' }8 d! Q" Q! O- c6 l
$ u2 G- Y( g; y
! T! ?- j4 x! i
( E' ^2 h% T5 D& l8 b* s
3 I2 i0 m, B1 Q6 {" t1 s. m6 u& U2 x& Q8 G
4 D7 H2 t0 E; V; Y: ^5 i) b
但此时还有些层并不是与所有层都对齐的,如下图所示& C9 G" H% u! f8 t" c
0 x, k9 k$ l6 K" a% ~
4 w/ _; \3 P2 ^, R* S7 ~
1 W3 B+ N4 B5 U2 }3 i' V
. F) Y& q$ a7 L; @ o K
3 x/ Q/ t" Z, ^; E9 M
7 h3 I h, F6 H9 }- D6 ^接下来重复Edit - Move 动作,此时可以按键盘F键,使整个文件显示虚线框的形式
8 I! v; `/ D5 `
; X4 W4 o6 D% \! i% d/ o( A/ [
) L7 Q4 k; ^3 ^# l' ^# n8 J I3 ~# ^8 O
4 `9 U6 r6 O( T9 s3 [
5 c# n& Q+ E( L- Y, w# O: T
' Q8 w- M" Y' u( V: H这时选择定位点为虚线框中板框.上的节点处,将能够很准确的将各层对齐。8 s- L: ^; @) [6 t8 Y0 N
$ X) _/ D- F- x" S% K( b! }: i- w2 d9 m* w8 l: {9 H0 z
2 |7 n3 \2 Z3 m, ]+ s* `1 d9 [9 k6 }9 h! P2 g
5、在拼板之前我们可以对板子做一些额外的处理(比如板子中有些元件的丝印超出了板框,我们可以将超出的部分进行删割,因为最终的板子外面是显示不了的)
; H0 j2 t y/ I- j( j2 `3 c
: _1 C2 D; w+ ]) A2 w( N$ P! E m$ k/ M1 i
Edit - Trim Using - Line - 如图所示,选择需要修剪的部分- b" q/ u% E+ |( J2 E
6 @9 x: B- Q5 m& m
3 j! I8 r* c2 ]( X+ h. `
) G3 r4 d( P, h6 o0 ^# {3 k
- Z4 _( F6 s# `) l' D8 F: E6 {% ^5 g
- x; q/ ~8 `0 a8 t/ n' T然后点击要删掉的线段,如图所示(并将所有需要修剪的部分做上述操作即可)1 N. V: M/ t# Q' X# d
) ~# c" W. I* b# H% B& z' U" G! x
8 ~, v9 D" e' U8 Y2 |8 K6 Z- }$ R' F. R- U/ s# V
( T0 O8 {! ? [/ T" _8 N* _; D% q( h( B3 G; |- C$ Y
