1概述3 N8 H, P; ?/ E# x2 T4 l8 R
相位噪声就是短期频率稳定度,是-一个物理现象的两种表示方法,相位噪声为频域表示,
- n9 {" H9 P3 N/ _! ?9 Y+ P短期稳定度为时域表示。相位噪声--般是指在系统内各种噪声作用下所引起的输出信号相位
/ m- M; i# C, ?" [ S$ l: g# p随机起伏,相位的随机起伏必然引起频率随机起伏,这种起伏速度较快,所以又称之为短期频
( S5 ~+ `( C* R5 Y" L5 c' Y9 e9 x3 g率稳定度,用单边带,1Hz带宽内的相位噪声功率谱密度f(f.)表示。而时域一般用在- -定时
2 r2 @$ Y% Z7 b6 O间间隔内,频率变化量的相对值表示,它是测量时间τ的函数,一般用方差< o(⑦>描述频率+ d! R4 c: e! M2 N
稳定度,可分长期稳定度和短期稳定度,目前没有严格界限。$ ]9 k5 E$ r8 `: K* b* }7 ?2 T
频率源的相位噪声是一项非常重要的性能指标,它对电子设备和电子系统的性能影响很1 O2 z7 g; i* X; l
大,从频域看它分布在载波信号两旁按幂律谱分布。用这种信号不论做发射激励信号,还是接
8 }) s; V: \, z% X. ?收机本振信号以及各种频率基准时,这些相位噪声在解调过程中都会和信号--样出现在解调: T& u- U, ^: G; x# Y: q
终端,引起基带信噪比下降。在通信系统中使话路信噪比下降,误码率增加;在雷达系统中影响
* S4 X9 y3 A% A! Y& e/ T* u0 P, Y目标的分辨能力,即改善因子。接收机本振的相位噪声,当遇到强干扰信号时,会产生“倒混9 k4 ^: K5 ^; J. ~& R
频”使接收机有效噪声系数增加。所以随着电子技术的发展,对频率源的相位噪声要求越来越& l1 m `; q+ m+ S C3 U* U0 g
严格,因为低相位噪声,在物理、天文无线电通信、雷达航空、航天以及精密计量、仪器、仪表
/ I* c) V' ]7 D) Q等各种领域里都受到重视。( G$ w! x$ u+ G) ]% P2 F0 l
- E; j$ v' B! f+ A# L/ Y5 x
9 P+ a" z/ [# v& b* ]& W- y
2 k2 W! x- t- J. o: A
