查看: 854|回复: 5
[仿真讨论] 信号完整性测试入门——上
发表于 2019-12-2 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      信号完整性(Signal Integrity,SI)包括由于互联、电源、器件等   引起的所有信号质量及延迟等问题。信号完整性问题和很多因素有关,频率提高、上升时间减小、摆幅降低、互连通道不理想、供电环境恶劣、通道之间延迟不一致都可能导致信号完整性问题。若究其根源,主要是信号上升时间减小了。上升时间越小,信号中包含的高频成分就越多,高频分量和通道间相互作用就可能使信号产生严重的畸变。1 k/ W, {  H+ [. b( [7 g
电路时钟频率提高,要求信号上升时间缩短,客观上导致信号完整性问题更加严重。! F0 G) S( C  v+ u1 E
给出一个简单的板级SI设计流程:& a. t$ n+ `4 G  B8 j
(1)普查单板中有哪些关键信号及各个信号的性质
# O% v5 N9 a/ _( u2 @(2)识别并确定容易出现问题的信号
- d; l- B/ d$ [" o. W(3)确定改进信号质量的方向
, @6 P  s# O5 H+ [" u% ]% [; X(4)了解IO BUFFER的特点
1 T# D1 X# S9 Z(5)SI前仿真确定总体设计方案/ M1 j9 `# Y5 P# I) B" }
(6)PCB布局总线, H/ A/ R  c3 M1 ^+ I6 q
(7)SI仿真进行问题评估+ t$ k1 ~- _$ |/ v
(8)调整设计方案及设计参数,进一步仿真优化' V/ ?- c( b5 m( [
要求我们必须了解信号的性质,关键点在于分清是“电平”有效信号还是“边沿”有效信号。对于电平有效信号(如地址数据等)我们关注的是时间窗口的宽度,可以容忍适度的幅度噪声,边沿是否单调不是关注的重点。而对于边沿有效信号(时钟或其他触发信号等)我们关注的是边沿的单调性,高低电平处的噪声不是关注的重点。当然幅度噪声也不能太大,以免损坏器件。+ i+ s- D+ _3 `1 }* F
/ W% D7 S, a4 r% S( o, Y: Y
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-2 14:29 | 只看该作者
    学习学习学习
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-2 14:31 | 只看该作者
    学习学习学习
    发表于 2019-12-5 13:40 | 只看该作者
    学习学习学习学习学习
    GMT+8, 2025-7-20 07:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
